Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Санда - 012 Плата управления двигателем.
    Аватар для Billy Jois
    Ленинград
    По умолчанию Санда - 012 Плата управления двигателем.
    Уважаемые любители старой техники возник вопрос. В магнитофоне Сандра012 на плате управления двигателем есть два подсторечных резистора. Один именуется - усиление. Второй - смещение. Если с усиление всё просто (Усилие на валу).
    То со вторым вопросы: Смещение чего? И главное как его настраивать?
    По русский пишу плохо - забыл.
    По умолчанию Re: Сандра - 012 Плата управления двигателем.
    Двигатель ведущий плата?
    Были варианты и 4 подстроичника.
    Короче один для грубой настройки скорости,второй для точной скорости(калибровка скорости)для настройки нужен осциллограф,генератор и частотомер+тест лента.худо это уже на слух
    Завсегдатай Аватар для straus
    К усилию на валу такая подстройка обычно не имеет отношения. Это должно быть усиление в петле обратной связи, выставляется так, чтобы избежать самовозбуждения петли САР во всех режимах.
    Аппарат, кстати, называется не "Сандра", а "Санда".
