Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Ремонт привода Plextor PX-755A
    Аватар для vadd71
    По умолчанию Ремонт привода Plextor PX-755A
    Достался DVD привод Plextor PX-755A В системе определяется, прошивки меняются, но дики не видит. При загрузке диска диск раскручивается, потом издаётся треск (каретка бьётся) и всё замолкает. Открыл, почистил много пыли, промыл блок головок, контакты шлейфов протёр, один хрен тоже самое.
    В открытом состоянии без диска при закрывании лотка движок раскручивается, головка в неадеквате. Слегка подёргивается, лазер не загорается и линза не ходит вверх-низ. Но заметил что при отключении шлейфа (4 дорожки в нём) от основного движка при закрывании лотка движок естественно стоит, но головка начинает работать как новая, т.е. позиционируется, линза фокусируется вверх-низ как положено, лазер очень ярко моргает красным цветом.
    Какие будут идеи, такое чувство что движок, как более мощный потребитель, ограничивает в питании блок головок. Кондёры мож кончились по питанию, там стоят SMD электролиты.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Ремонт привода Plextor PX-755A
    Он сдох. Выкинь нах и купи новый.
    Аватар для vadd71
    Ну это всегда успеется.
    Частый гость Аватар для kevton
    ...промыл блок головок.
    ...прошивки меняются.
    Что сие значит?
    Аватар для vadd71
    Прошивки то биш устанавливаются любые от 1.0.1 до 1.0.8.
    Промыл головки это значит снял блок головок с полозьев и минут пять полоскал в тёплой воде с Фэри, потом промыл тёплой проточной и в конце кипячёной (в идеале дистиллированной надо). Высушил слегка феном и досушил на солнышке.
    Первый раз слышу о таком способе очищения лазера
    ...думаю.что движки-это первоочерёдное,что надо менять,ибо от них самые частые траблы с приводами,тем паче если движки с Китая и не фабричного производства.Замерьте сопротивление и пределы изменения его при кручении оси движка.
    Беларусь
    vadd71, не стоит эта железка затраченного на нее времени. Выбрось.
    Последними настоящими Плексторами, были приводы серии "Premium", а это OEM-ная хрень.
    Аватар для vadd71
    Ошибаетесь, 755 это тоже полностью именно их разработка, в продолжение премиумам, правда сборка китай, но и Премиум с 2004-го собран в китае. 740-OEM-Benq, 760-тоже своя, но совсем последняя. Дальше всё, нету Плекстора. Хочу попробовать ради их фич, гигарека и варирека.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    Попробую движок основной замерить. Что пробовал то при отключенном шлейфе движка из четырёх жил три коротят, ну типа обмотки целые, так он же два раза разгоняется как положено при загрузке диска.
    Не понял фразу "если движки с Китая и не фабричного производства", как такое возможно, типа китаец сидит и на своих китайских коленах мотает двиги.
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    Это вы зря не слышали про такое, самый действенный способ прочистки головок, правда желательно всё прополоскать дисц-й водой, что меньше разводов осталось. Поверьте срашного нет ничего в этом, там всё равно все платки клеем и лаком залиты.
    ... как вариант:нет отключения моторчика привода....глянуть концевички могобыть?
    Аватар для vadd71
    Нету их там, раньше были, в 712-м к примеру. Здесь моторчик как раз включается и выключается пару раз, так и должно быть.
    ереванского завода?
    чья каретка? об чё бьётся? об скалы?
    Какие будут идеи
    такое очучение шо у проца крыша съехала или с кварцем чё
    Какие будут идеи
    ещё могобыть (С) чё с коллекторным движком приключилось.
    длина световой волны, а значит, и цвета лазера там зависит от функции чтение/запись, и от того, какой диск он пишет - DvD (RW) или CD (RW).
    так что строение глазок лазером не говорит о его рабочести
    http://forums.ferra.ru/index.php?showtopic=12452
    https://club.myce.com/t/replacement-...755sa/314376/8
    Последний раз редактировалось EDDiE; 16.06.2017 в 23:57.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Какую наработку показывает привод по СД и ДВД? То что каретка бьётся о край говорит о том, что лазер не может распознать диск (или его тип сд двд). Попробуйте диски СД и ДВД повставлять, как правило дохнет что-то одно.
    з.ы. наработку можно посмотреть программой qpxtool, если не найдёте в инете, могу прислать.
    з.з.ы. вот тут большая ветка по плехторам, может будет полезно http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:20235-114
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    Это 100% для ДВД лазер светит, он очень яркий.
    Аватар для vadd71
    Наработка записи на CD - 1.5 часа, DVD - 77 часов. Чтения чуть больше.
    ---------- Сообщение добавлено 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:41 ----------
    http://www.ebay.com/itm/Lens-Flex-Ri...YAAOSwcgNZNYHg
    Вот головка от него за недорого, узнать бы что именно она мутит. Хотя пока не попробуешь не узнаешь.
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    https://forum.cdrinfo.pl/f15/plextor...ana-opu-95847/
    Вот нашёл темку про 755.
    Я покупал на свой 760 плекс в этом месте, работает только CD, двд не читает, что было ожидаемо, на форуме писали об этом.
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    чёт странно
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Были истории про заводской брак этих приводов, может как раз Ваш случай..
    Аватар для vadd71
    чёт странно
    Да мне только CD и нужно. Тоже читал про брак в 7-й серии.
    По поводу гигарека могу сказать что вещь полезная, при проверке на компе меньше ошибок чтения (C1 меньше примерно на 25-30%, C2 отсутствовали в обоих случаях), а размах и качество RF сигнала на бытовом плеере ближе к штамповке. В совокупности с хорошими болванками результат отличный. Однако решающую роль всё же играет тип болванки.
    Аватар для vadd71
    Как это сделать на практике и какие значения считаются приговором?
    ..как помню меньше 3-4 ома без кручения-это уже приговор...с кручением до 12-13 ом норма.
    ...если вам нужна только функция CD(думаю,что для записи музыки),то самое то-это на барахолке купить задарма привод SCSI (до 200 годов их кажись выпускали),шлейф м контроллер(еслм ваша мfтеринка имеет PSI слоты и вот вам самый лучший и правильный "резак" для качественной записи CD
    Это справедливо для коллекторных движков, в приводе на шпиндель стоит бесколлекторный.
    На слух это что-то даёт?
    ИМХО, комповый блю рэй Pioneer пишет также как и Yamaha CRW-F1. У меня они есть.
    Есть и Plextor PlexWriter Premium2 - CD-RW drive и Plextor CD-RW 43xx какой-то там.
    Уже давно не пользуюсь ими
    Купил оригинальный CD Janet Jackson (американский пресс) с дефектом - белое большое пятно внутри слоя CD.
    SONY CDP-XA50ES читал такой диск без проблем. Но, мне было как-то неспокойно от сознания того, что диск с фефектом. ))
    Поехал поменять - американского пресса не оказалось, пришлось взять оригинальный европейский пресс от EMI этого же альбома.
    Поставил послушать на SONY CDP-XA50ES этот же альбом Janet Jackson, но, от EMI, - звучит по-другому. Хуже.
    Самовнушение?
