Показано с 1 по 19 из 19
    Аватар для technics10
    Иркутск
    По умолчанию Проблема с землей в авто
    Данная схема без каких либо нареканий работала с двумя заводскими усилителями.(фона не было) Захотелось попробовать класс D https://ru.aliexpress.com/item/STA50...f-c084d90c8d22
    С китайским усилителем появился гул на НЧ и писк на ВЧ. Если источником подключить телефон то фон пропадает, так же с планшета с родным акб фон отсутствует.
    Подскажите как бюджетно избавится от фона? Как вариант DC/DC Isolated https://ru.aliexpress.com/item/Redsk...806416705.html
    Возможно нужно как то переразвести правильно землю?
    На данный момент хаб и планшет питают такие преобразователи https://ru.aliexpress.com/item/LM259...272430344.html
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
  2. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    По умолчанию Re: Проблема с землей в авто
    Нарисуйте, как разведена земля на данный момент. Иначе гадание получается.
  3. Частый гость Аватар для Lexx69
    Первое, у этой китайской поделки земля не разведена для работы в авто... да и мощности в ней не больше, чем во встроенном в ГУ усилителе при питании его от бортовой сети авто.
    DC-DC преобразователь будет очень дорог... просто посчитайте, какой ток он должен отдать, если заявлено 80+80 ватт.. даже без учета КПД усилителя.
  4. Новичок
    Иркутск
    Повторюсь "Если источником подключить телефон то фон пропадает" DC-DC преобразователь который работает на усилитель тут не при чем. На данный момент небольшой стрекот остался только при заведенном двигателе, при заглушенном тишина. Если откинуть межблоки от цапа, то в динамиках тишина.
    На днях постараюсь нарисовать подробную схему.
  5. Новичок Аватар для azz74
    Долина яблонь
    Попробуйте разорвать землю как на картинке Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Частый гость Аватар для Lexx69
    Так точно не стоит... на заведенной получим хороший фон... если dc-dc преобразователи без гальванической развязки, то фон обеспечен...
    Стоит попробовать запитать их из тех же точек, что и ГУ и усилитель.
    Последний раз редактировалось Lexx69; 03.07.2017 в 18:51.
  7. Новичок Аватар для azz74
    Долина яблонь
    Согласен на все 100. А вот с разрывом земли на выходе DAC стоит попробовать, в большинстве случаев помогает. Кстати не помешало бы поставить фильтры по питанию.
    Последний раз редактировалось azz74; 03.07.2017 в 20:56.
  8. Частый гость Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    В усилителе попробуй разделить земли - питающую и сигнальную через 1 кОм и параллельно 1нФ.
  9. Новичок
    Иркутск
    Попробовал, еще хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Примитивные фильтры стоят, на примере такого:
  10. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    В каждой автомобильной аппаратуре, должен быть LC контур, т.е. обязательно иметь дроссель и эл.конденсатор большой ёмкости.
  11. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    DC/DC Нужны изолированные, то есть с трансформаторной развязкой. Либо если цап способен
    работать через USB 1.1 то можно использовать USB изолятор на ADUM, но поддержка форматов будет ограничена до 16 бит 44.1/48.
    Отправлено с моего SM-A310F через Tapatalk
  12. Новичок
    Иркутск
    Я понимаю что проще всего изолированный DC/DC взять и никаких проблем. Цена уж больно кусается.
    Хм.. тогда почему когда DAC играет с заводскими усилителями нет никаких помех? С другой стороны если к китайскому унч подключить тел или планшет с батареей, фон так же отсутствует.
    Повторюсь, что сейчас остался небольшой стрекот на заведенном двигателе, при нажатии на педаль газа частота стрекота увеличивается.
  13. Частый гость Аватар для Lexx69
    Заводской усилитель может быть построен, так, что на его входе виртуальная земля...
    То, что играет от телефона или плеера, так ведь они гальванически не связаны с массой автомобиля....
    А весь этот посторонний шум идет от земяной петли, которая образовалась у вас между компонентами.
  14. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Это похоже на помеху от системы зажигания. У Вас не дизельный мотор?
  15. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Потому что в заводских УНЧ DC/DC с трансформаторной развязкой. И наверное даже рационально тут сделать так же, применив повышающий преобразователь с развязкой для питания усилителя, как в заводских.
    Расстояние между цапом и усилителем лучше минимизировать с целью снижения сопротивления сигнальной земли между ними (мера, полезная при любом раскладе).
  16. Новичок
    Иркутск
    нет, бензиновый. Катушки и бронепровода в порядке.
  17. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    technics10, а тромблёр есть?
  18. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    А помехогасящий резистор цел?
  19. Новичок
    Иркутск
    Всем откликнувшимся спасибо! В итоге поставил китайский! EMI фильтр и помеху стало едва слышно, земля усилителя и планшета в разных местах кузова.
