Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Узкая высокая трехполоска 5551 на динамиках АСАлаб
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Сообщение Узкая высокая трехполоска 5551 на динамиках АСАлаб
    На разработку проекта вдохновили проекты Алексея Александрова 5+1 и 851, но хочется с одной стороны трехполоску, а с другой стороны более "дизайнерского" решения визуального колонок, в частности высокие и узкие как мониторы 5+1
    851 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78466
    8851 https://forum.vegalab.ru/showthread....004&page=2 https://vk.com/album-11364060_182046347
    5+1 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66207
    В качестве НЧ принимается пара головок В1354.8 http://www.asalab.net/sites/default/..._8/b1354_8.pdf
    Предварительно оформление планирую в виде двух раздельных ФИ 6 литров 55гц фи порт сзади
    СЧ головка - основной кандидат МР1304.8 http://asalab.net/sites/default/file...4_8/mr1304.pdf
    Еще варианты
    МР1314.8 http://www.asalab.net/sites/default/...P/mr1314_8.pdf
    МР1314.8.К http://www.asalab.net/sites/default/...mr1314_8_k.pdf
    МР1344.2.8 http://www.asalab.net/sites/default/...mr1344_2_8.pdf
    МР1344.1.8 http://www.asalab.net/sites/default/...mr1344_1_8.pdf
    ВЧ тоже можно выбрать
    Т252.1.8, Т260.8, Т261.8, Т27.8 http://www.asalab.net/node/32
    В наличии есть для начала экспериментов пара В1354.8 и Т27.8 старого выпуска с плоским фланцем 56мм
    Соответственно надо определиться какую взять голову в СЧ и надо ли менять ВЧ ?
    И вопрос - надо ли настроить оба ФИ на 55 гц или сдвигать друг относительно друга для сглаживания АЧХ ??
    Буду благодарен за помощь и конструктивную критику!
    Последний раз редактировалось lazycat; 04.06.2017 в 12:59.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: Узкая высокая трехполоска 5551 на динамиках АСАлаб
    diman_dda тоже склоняюсь к ЧВР но не очень пока понимаю как считать для двух динамиков
    город у моря
    А что тут понимать? Бери да делай, просто и быстро http://www.not0815-lautsprecher.de/r...l?Boxen10.html
    Ещё вариант attachment.pdf
    Если есть время то Ариэль
    Отзыв о "Ариэлях": Ариели понравились басом, напором от двух пятидюймовых драйверов, в обычном фазике вифы быстро перегружаются, вообщем подходят для небольших мониторов возле компа
    Ну а если хочется глубокого удовлетворения, то вот
    Nike.pdf
    Последний раз редактировалось SemenS; 10.06.2017 в 05:06.
    Краснодарский край
    Это просто. Выбираем 2P(S) и вперед.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    Ну а если хочется глубокого удовлетворения, то вот Nike.pdf
    т.е. ЧВР рулит... вопрос только делать как в найке 2 отдельных лабиринта или как тут рекомендуют общий лабиринт для 2х динамиков
    город у моря
    Одна труба для 2-х динамиков конструктивно значительно проще. 2 канала, типа Nike или Ариэли, гораздо затратнее и в разы выше трудоёмкость, но результат наверно будет другой, более правильный. Интересно что в Ариэлях динамики установлены по классике, т.е. без сдвига на 1/3. По всему должны "вылезти" горбы на 3F, но скорее всего с АЧХ там всё нормально. К сожалению АЧХ Ариэлей найти в инете мне найти не удалось.
    Сам склоняюсь к 2-ум каналам, причём в канале настроенном ниже думаю желательно применить голову большего калибра, например 8". Пока "тренируюсь на кошках"
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    судя по картинке в Ариэлях один динамик установлен на 1/3 и второй на 1/5 причем в сужающемся лабиринте - за счет небольшого падения КПД они почти наглухо прибивают 3F и 5F
    так что схемка сворачивания очень перспективная, но горизонтальный габарит немаленький
    Новичок Аватар для Kirnogo
    Что за тип Nike? Фото в студию пожалуйста
    Добрый Аватар для Gudronov
    Аватар для lazycat
    Тамбов
Название:	SA aura 70.jpg
ID:	295536 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SA mantra 70.jpg
    вот такую колоночку увидал - не только множественный бас, но и СЧ-ВЧ в дАполито - и денег почти 300 круб хотят...
    кстати - на какой высоте оптимально должен находиться центр МТМ ??
    и да - а как определить какой из динамиков выбрать в СЧ из вышеприведенного списка??
    Последний раз редактировалось lazycat; 14.06.2017 в 15:02.
    Спасибо, а кто-нибудь из наших повторял(славян)?
    г.Ейск
    У меня есть аналогичный макет на 6" головках. так же одна на 1/3 и вторая на 1/5. Подавление есть, но не полное, по скольку остается от каждой по 3F и 5F соответственно. Есть и другие сюрпризы. В общем без тщательного макетирования не получится нормально такое сделать.
    С уважением,Алексей.
    Лично у меня это зависело от комнаты. Если с голыми стенами, но вч на уровне мягкой мебели и наклонить колонку вверх, или выше головы и наклонить вниз. А если стены с глушащими панелями, то на уровне ушей.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    о! вот я думаю подвесить под потолок и наклонить слегка вниз - разумно?? стены условно голые
    не нужно делать слепо и с надеждой на удачу
    макет в стерео варианте и послушать, иначе потом нужно будет делать еще немного колонок
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    это как? из чего макетировать?
    кусок фанеры и только сч-вч часть, нч не отмакетить, поделить по быстрому компьютером и звуковой картой, отлично, если есть 4 платы усилителей, если только стерео усилитель, то один канал на СЧ левые и правые, а второй на ВЧ левый и правый и в моно варианте посмотреть на сцену и зависимость её от положения макетных фанерок с СЧ-ВЧ блоком.
    НЧ отмакетить в симуляторе, горбы +\- 5дБ - считаю вполне нормальными для симулятора в сложной комнате.
    город у моря
    Пробовал так. Фигня получается, в смысле - да, не давятся 3F и 5F. Гораздо лучше получается (у меня вроде как получАлось), когда два канала и в каждом динамики сдвинуты на 1/3, но каналы имеют разную длину, т.е. имеют разные настройки отличающиеся герц так на 15-20.
    Без тщательного моделирования ни как.. Дядька что Nika соорудил, говорит 3 года её делал
    В процессе поиска нашёл вот такой сайт: http://spc.jpn.org/
    На этом сайте куча конструкций горнов (задний рог нагрузка ), но рогов у них два на один динамик! Вот мне и подумалось, а нельзя ли такое соорудить для лабиринта (TL)?
    Скажем так, одну трубу настроить чуток ниже, а другую чуток выше. В результате на выхлопе ( в итоге) получим красивую красоту.
    Последний раз редактировалось SemenS; 15.06.2017 в 01:05.
