Показано с 1 по 20 из 77
Тема: Нужна схема индикатора подключения нагрузки на 12 вольт
    Аватар для Lemag
    По умолчанию Нужна схема индикатора подключения нагрузки на 12 вольт
    Здравствуйте! Нужна схема индикатора подключения нагрузки на 12 вольт с двойной индикацией (есть нагрузка, нет нагрузки), в качестве индикатора будет использоваться красно-синий сдвоенный светодиод. Нагрузки на напряжение 12 вольт и с разными уровнями потребления, от 30 до 500 мА. В гугле ничего хотя бы близко похожего не нашел.
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Вот, нашел одну схему! Что скажете?
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Нужна схема индикатора подключения нагрузки на 12 вольт
    С таким большим разбросом токов такой простой схемы не хватит, см http://cds.linear.com/docs/en/applic...te/an105fa.pdf первые 19 страниц
    Аватар для Lemag
    mellowman, разброс токов можно и уменьшить!
    Не хотелось бы схему усложнять!
    ---------- Сообщение добавлено 04.06.2017 в 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 03.06.2017 в 23:23 ----------
    Ни кто не может помочь начинающему? Подкорректируйте пожалуста предложенную схему!
    рядом с Москвой
    Сформулировано очень нечётко, чего надо сделать то? Характер нагрузки, какая просадка напряжения допустима, и тд
    Если можно уменьшить разброс и не усложнять, то в чём вопрос?
    Аватар для Lemag
    Сделать надо выключатель на стендбай. Т.е. выключен - горит красный, включен - горит синий. По сути вроде ничего сложного, но как обычно по любому возникнет какая-нибудь проблема.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    можно посмотреть как сделана защита усилителя от перегрузки по току и как работает индикация режима.
    нужен будет датчик тока не на землю а в цепь питания, сколько на нем будет проседать и с какого порога будет срабатывать ключ надо будет подобрать. можно выставить максимально высокую чувствительность.
    Аватар для Lemag
    alexcryke, защиты от перегрузки пока нет.
    я понял. но в схеме защиты есть индикация срабатывания ключа в случае прохождения тока через резистор в цепи питания - нет нагрузки - светит зеленый, есть нагрузка - светит красный.
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    то есть по аналогии, можно сделать только индикатор нагрузки, выкинув все лишнее из схемы.
    Аватар для Lemag
    alexcryke, А что такое CN1 в правом верхнем углу схемы? Реле?
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    alexcryke, я так понимаю Вы уже опробовали эту схему?
    это разъем , а реле ниже по схеме
    конечно, это схема защиты Никитина, уже и без меня проверенная в десятках тысяч выпущенных экземплярях.
    но и сам конечно проверял, из-за не разного падения напряжения на светодиодах разной цветности, может быть эффект неполного погашения красного светодиода, что конечно не столь критично при использовании одного двухцветного светодиода.
    в какой то мере схема из первого поста имеет аналогичный принцип работы, вопрос лишь в том насколько будут верно выбраны режимы работы данной схемы исходя из минимально допустимого тока срабатывания и максимально допустимым током в нагрузку. ведь и там и там датчиком тока служит резистор на котором будет рассеиваться полезная мощность, а значит и будет падать напряжение. для малой нагрузки это не будет помехой, но для большой будет
    рядом с Москвой
    Я бы всё-таки микросхему поставил, например http://www.farnell.com/datasheets/1878199.pdf
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Lemag,
    А насколько важно контролировать именно ток в нагрузке?
    Если это просто индикация, то может, обойтись контролем напряжения?
    Ну типа так:
    Последний раз редактировалось Гоша; 05.06.2017 в 12:35.
    Аватар для Lemag
    Гоша, про ток я "поумничал" из -за своей неопытности...читал литературу и решил, что ток так же важен!
    Можно и контролем напряжения, только при условии что светодиод двухцветный!
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    mellowman, ну микросхема - может и практичнее, но затранее!
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    alexcryke, а Вы ПП случайно не имеете на представленную Вами схему схему?
    Lemag,
    Ну так берем двухцветный светодиод с общим катодом и делаем по вышеприведенной схеме. Вместо МОСФЕТа р типа можно взять обычный pnp транзистор, только резистор надо уменьшить до 22 кОм.
    На схеме SW условно обозначено то, что отключает питание в стендбае.
    а ПП - это что?
    Аватар для Lemag
    а ПП - это что?
    Печатная плата, а имел ввиду печатку в lay
    Lemag,
    Проще всего найти сам сигнал стендбай и к нему уже прикрутить индикацию.
    Аватар для Lemag
    Гоша, стендбай нашел, но надо ж грамотно индикацию сделать. Вот и обратился сюда.
    Lemag,
    Ну так напиши, как он выглядит, этот стендбай.
    А лучше схемку выложи.
    Печатная плата,
    ясно. есть, но вряд ли она сгодится - это же целиковый стереоусилитель с защитой на печатке - 250Х110мм.
    для целей индикации - это как-то расточительно .
    такие схемы лучше моделировать в спайс симуляторах, например микрокап или LTspice.
    картинка из первого поста возможно и имеет право на жизнь, но номиналы в ней надо подбирать в программе.
