Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Малогабаритная трансмиссионная линия
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию Малогабаритная трансмиссионная линия
    Подарил мне друг два динамика Visation FR10/4 решил собрать на них простой лабиринт
    Натолкнуло меня на это видео https://www.youtube.com/watch?v=o5TJsTm-Bnk
    https://www.youtube.com/watch?v=zwHx2dMoMnY
    И чертеж колонки http://docslide.net/documents/tabaq-box-cabinet.html
    Рассчитал в Hornresp вот
    Рисунок вот Нажмите на изображение для увеличения.
    Сколько не кладу синтепона от 2 до 15 грамм на литр существенной разницы в звучании не чувствую может я что то не то получил
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Малогабаритная трансмиссионная линия
    Это что?? Эт не Табак!
    Аватар для АККИМ
    НЕТ КОНЕЧНО
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    ммм... может с другого ракурса картинку покажите. а то Ну очень индивидуальная конструкция - не каноническая.просто не понятно, где выход лабиринта?
    устал...
    Eburg
    Всё понятно не совсем сразу))). В хресповском инпут-скрине видно. Выход 10см2.
    Аватар для АККИМ
    100 см кв ; 100 см кв; 10 см кв; 45см кв Нажмите на изображение для увеличения.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я вижу изрядно изуродованный фазоинвертор с навязчивым низкочастотным стояком и коническим портом, дополнительно усиливающим собственные резонансы и грязь на СЧ. Делаются такие ящики в попытке получить от динамика то и столько, чего и сколько он не выдает по определению. Вы скажете - но это же там делают. Ну да, небельмесов, высасывающих гениалку из пальца там навалом: https://www.gazza-diy-audio.de/speak...-desktop-tqwt/.
    P.S. Хотите просто лабиринт - его и делайте, канал постоянного сечения, с настройкой 70-90 герц, 50 квсм канал. Не меньше толку будет от 3-литровых фазоинверторов на 80-90гц и саба в настольной системе.
    Аватар для АККИМ
    Я кстати и подумал что сделал фазоинвертор спасибо что подтвердили !
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    прикинул---не вижу принципиальной разницы Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Модель неправильно посчитана, пересчитывайте. Должна быть ровная полка вначале. Лучше считать под смещение динамика в трубе на 1/3 и шестиповоротный корпус, иначе от проблем в СЧ не избавитесь.
    Аватар для АККИМ
    На сколько я понял в hornrespe 4 отрезка как посчитать 6? Кстати в последнем расчете динамик смещен на 41 см при общей длине 124см что и есть 1/3 длины частота настройки приблизительно 70 гц
    Kiev, Ukraine
    Не надо 6, считайте 2. 6 будет в чертеже корпуса. Смотрите методу Александра Рогожина.
    Аватар для АККИМ
    Посмотрел метод Александра Рогожина обратил внимание на сворачивание у меня вопрос почему 3 сворачивания или 6
    а не 4 или 5 например?
    Нарисуй на бумаге длинный канал и сверни бумагу в пределах формы колонки.
    Краснодарский край
    Потому что динамик смещен на 1/3 от всей длины лабиринта. Поэтому проще сложить в 3, 6, 9 и т.д. раз.
    Аватар для АККИМ
    Спасибо.Плохо что нет статьи по этому оформлению для чайников . Меня еще интересует выигрыш по чувствительности по сравнению с другими оформлениями кроме ЗЯ
    То есть, с ФИ? Никакого, ни по чувствительности, ни по отдаче. Если совсем упрощенно, просто дает возможность более низкой настройки. Разумеется, если динамик вообще сможет в нем работать. В вашем конкретном случае красиво настроить вблизи/выше Fs не дает мотор, а ниже - подвес. T.е., визатон этот, в таком виде, в каком задуман - не лабиринтная головка. И не фазоинверторная тоже, я упомянул про 3л ФИ только потому, что он даст по сравнению с лабиринтом выигрыш по объему брутто, раза в 2.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.05.2017 в 07:26.
    Рига
    в принципе вопрос задан не совсем корректно. в вопросе слово чувствительность, надо заменить на ОТДАЧУ! (это как спросить : получу ли большую скорость автомобиля с этим двигателем, если запихну его в ОЧЕНЬ обтекаемый кузов? перефразируя: т.е. будет ли скорость больше, чем движок может выжать, за счет СУПЕР кузова? ). а если ещё учесть, что в 98%, не считая отдельных ШП, ГД подключается в АС через фильтр, то ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ падает априори. (ИМХО, ШП также необходимо корректировать фильтрами).
    на самом деле в любом оформлении (считаем за точку отсчета проверочный Щит, а не Фри-айер) чувствительность НИ КОГДА не увеличивается, а наоборот - уменьшается!!! другое дело, что применяя разные оформления, получим разную аппроксимацию вблизи частоты резонанса (читай- ОТДАЧУ), где как известно, она ВСЕГДА падает (это вызвано конструкцией ВСЕХ динов без исключения). соответственно подбирая под конкретного пациента "свой ящик" можно повысить и продлить ОТДАЧУ вблизи частоты резонанса. таким образом получить диапазон чуточку шире в НЧ сторону.
    поэтому, что касается вопроса ТС, то Gudronov, ответил:
    т.е. в данном варианте, если не ставиться задача ВЫСТеБНУТСЯ с оформлением, и думать, что от такого подхода будет лучше звучать (процент самовнушения у аудиофилов не меньше, чем у бабушек заряжающих воду через ТВ), то применяя принцип рациональности=полученный результат=габариты и пило затраты, то ЗЯ - для этого дина, что доктор прописал.
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 27.05.2017 в 10:07.
    устал...
    Kiev, Ukraine
    Руководство для чайников есть, ищите по "Лабиринт Рогожина".
    Аватар для АККИМ
    Я не очень разбираюсь в терминах, подвес это наверное превышение максимального линейного хода ,а что такое мотор ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    он тоже не конкретит например пишет в первых четырех коленах расположен сильно распушеный синтепон
    я так могу распушить кто скажет сильно это или нет --скажите сколько грамм вешать!!! ведь ты не первую колонку делаешь
    далее про свою СИГМУ --ЭТА КОНСТРУКЦИЯ сильно демпфирует динамик по сравнению с 3-х 6-поворотным лабиринтом
    как сильно на сколько уменьшиться ход диффузора за счет чего это происходит ----догадайся сам!!!
    итд итп
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    Вы совершенно правы !!! НИ КАКОЙ аудиофильской задачи не ставилось !!! ПРОСТО меня смутила Величина отдачи при
    малой мощности в Хорнреспе при размещении в углу и у стены как то Носов про свою ОРТО писал что с динамиками чувствительностью около 100 дб
    озвучивал 5 ваттами зал на 600 мест у меня скромнее при 30 ваттах озвучить помещение на 30 человек --ребенок на цифровом пианино ---легкий усилитель легкие колонки
    Нет там такого понятия. Ни в матмодели, ни в помине. Картинки есть, на случай совсем уж тяжелого пациента с нулевым пространственным воображением и не умеющего читать числа. Есть понятие акустического сопротивления среды, определяющего нагрузку системы, 4 варианта: 4pi, 2pi, 1pi и 0.5pi. Соответствует это свободному пространству, полупространству, четвертьпространству и осьмушке. Последние два пользуются особой популярностью наблюдать красивые картинки, при этом обзываются "у стены" и "в углу". По-домашнему так. На самом деле, никакого отношения к бытовому пониманию градация нагрузок не имеет. Самый близкий аналог для объяснения на пальцах - "из-за плинтуса" и "из угла", это физически корректнее, по крайней мере. Можете себе такое представить? Правильно, поэтому данный параметр и не нужно сводить к трем стенам.
    P.S. Кстати, если вы заметили, телесный угол излучения не только на уровень влияет.
