Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 185
Тема: Микроскоп для паяльных работ
    Аватар для Co_balt
    МСК
    По умолчанию Микроскоп для паяльных работ
    Приветствую всех! Хочу купить себе микроскоп для пайки, поскольку с годами зрение все хуже а детальки все меньше.
    Присмотрел себе вот такой http://www.ebay.com/itm/381780519277...%3AMEBIDX%3AIT
    Что плохого/хорошего можете сказать, например, в сравнении с тем же МБС-10?
    Кто подскажет про проблемы таможенного оформления?
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    По умолчанию Re: Микроскоп для паяльных работ
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    Для чего нужен микроскоп - паять или просматривать уже спаянное?
    Если паять - "это" не пригодно.
    Ukraina
    А паять то что? Если обычные SMD, то намного удобее бинокулярные очки со сменными линзами.
    А через ""вебкамеру" возможен только контрооль...
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    При паянии им будет неудобно пользоватся.
    да это намного лучше.
    Абсолютно неудобно, я пробовал, у меня пара таких есть.
    Основная проблема - что смотреть надо не в сторону платы а на монитор.
    Вторая проблема - у всех этиз микроскопов очень маленькая "фотографическая широта", или диапазон яркости. Плюс отвратительная подсветка, дающая кучу бликов.
    Калуга
    Поверьте, вот этого: https://ru.aliexpress.com/item/20x-4...1-b040be23ec3b
    более чем достаточно для пайки. Ежедневной и сложной.
    Конечно, МБС-10 (если только он не со сбитой настройкой!!!!) лучше.
    Проверено- пригодно.
    По началу да, непривычно.
    На работе есть производства Ломо - опытный экземпляр.
    Так может там дин.диапазон по яркости получше?
    И смотреть как, вперед в монитор, а паять внизу?
    Благовещенск
    Для кого как лучше...я его не куплю, просто это для меня не...то. Хотя и очки с подсветкой и со сменными стёклами тоже не идеал, есть недостатки. Всё эти прибамбасы для тех кому больше 40-ка и т.д. До 40годков я различал много чего почти что тоньше волоса.
    А кому меньше 40-ка - конечно в легкую запаивают 0402 резисторы/конденсаторы без лупы/очков/микроскопа. А как с 0201?
    Благовещенск
    А как с 0201?
    Для меня не было проблем с 0805, 1206. с меньшими типоразмерами я не сталкивался.
    Нефтекумск
    А как с 0201?
    Ещё пять лет назад - влегкую ( в SAMSUNGах сотовых очень часто и мельче стоят), хоть и микроскоп всегда под рукой был, а сейчас - фигушки .
    С уважением. Дмитрий.
    0201?!
    В 40, я 0603 без ничего паял, но 0402 и меньше - увольте.
    Нефтекумск
    Ну да. Это те, что 0.6 х 0.3 мм. Там бОльшая проблема другая была: никаким жалом такое не запаять, а феном в Самсунгах работать нужно очень осторожно, т.к. рядышком БГА микрухи сидят на компаунде, который при нагреве чрезмерно расширяется и рвёт шары под БГА ещё до того момента как они расплавяться
    Это 0201, и ты из без лупы паял?!
    Нефтекумск
    Да, но потом, всё равно проверял качество пайки под микроскопом. Бывали случаи, что ода сторона не пропаяна (боязнь перегрева платы, отрыва БГА)
    Новичок Аватар для MRM74
    Посоветуйте какие модели нормальные.
    Насчет микроскопа, попала ко мне вот такая хрень:
Название:	digital-portable-1-600x-3.6mp-microscope-continuous-magnifier-with-4.3inch-hd-oled-display1.jpg
    Стоила $58.
    Вот спек:
    Скрытый текст
    • 4.3 inch OLED display.
    • Adjustable high brightness 8 LEDs.
    • Support 64G Micro SD card ( Not included ).
    • With auto turn off function.
    • Powered by Li-ion battery ( built-in ).
    • It helps you to see tiny objects easily with the professional microscopic lens.
    Specifications
    • Resolution: 1080P, 720P, VGA
    • Pixel: HD 3.6MP CCD
    • Display: 4.3 inch HD OLED display
    • Magnification: 1-600x
    • Object distance: 15mm - infinity
    • Battery continuous working: about 6 hours
    • Language: English, Spanish, Russian, Korean, Japanese, Thai, Hebrew, Portuguese, German, French, Italian, Turkish, Czech, Chinese
    • Product size (L x W x H): 12.00 x 15.50 x 5.50 cm / 4.72 x 6.1 x 2.17 inches
    Что могу сказать - матрица там намного лучше чем раньше, дин.диапазон существенно пошире.
    Понравилось как сделана подсветка - круг из белых светодиодов, а на обьективе конусная бленда. Конус сужающийся, не как у бленд фотоаппаратов, там расширяющийся. И все это закрыто полупрозрачной крышкой с отверстием снизу.
    В результате - бликов практически нет.
    Удобно, что есть аккумулятор внутри - не надо кабеля. Зарядка от USB.
    Есть флешка для сброска картинок, может и кино записывать.
    Теперь что плохо:
    - нет регулировки по высоте, только перемещением кронштейна, а это связано с изменением угла микроскопа, по отношению к столу. Когда микроскоп совсем верикально - очень к столу близко, когда подальше, насколько позволяет кронштейн, микроскоп уже под сильным углом, и на экран надо смотреть почти сверху.
    - регулировка фокуса - ручкой под экраном. жесткость кронштейна при ее вращении оставляет желать лучшего.
    - присоска держит относительно - вроде как и сразу не оторвешь, но рычаг довольно большой.
    - сам кронштейн по высоте небольшой, а увеличение весьма большое. Для просмотра плат нормально, а для пайки многих вещей - чрезмерно и мала площадь обзора.
    Уменьшить увеличение можно только поставив микроскоп повыше, чего кронштейн не позволяет.
    Надо или его ставить на какую-то подставку, или сколхозить другой кронштейн.
    При этом сразу возникает другая проблема - когда микроскоп на родном кронштейне стоит низко, направление взгляда на экран почти совпадает в направлением на рассматриваемый объект (ну, немного выше), что хорошо.
    А когда его наклоняешь или ставишь на какую-нибудь подставку (чтоы уменьшить увеличение и увеличить расстояние до объекта) - смотреть уже надо вперед. Т.е. как с обычными USB-микроскопами, когда смотришь в монитор.
    Ну и естественно, как вообще во всех таких микроскопах - он моно. А кто паял со стерео микроскопом, к моно вернется уже с большим трудом.
    Так что, по прежнему, МБС-10 - "наше всё"
    Последний раз редактировалось Alex; 30.05.2017 в 20:00.
