Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: REVOX B777 4 spur Требуется рекондиция
    Аватар для MeX_iz_lesa
    По умолчанию REVOX B777 4 spur Требуется рекондиция
    Прибыл REVOX B77 Оцените состояние
    Буду признателен за любые советы и рекомендации по приведению в порядок сего чуда.
    Проблемы на первый взгляд:
    1. Очень мало высоких и средних при воспроизведении. Запись на моем А77 играет супер. Что может быть?
    2. Не прижимается левый натяжитель, сложно ли пофиксить?
    3. Головки, состояние, только протереть или уже думать о замене?
    4. Левый ролик как будто подвергся воздействию "липкой" ленты? Замена или возможна очистка?
    5. "Поцарапанные" прижимные валики, повернуть, заменить?
    Стасс
ID:	293288   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293284   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Re: REVOX B777 4 spur Требуется рекондиция
    Судя по фото головок, ни о каких высоких не может быть и речи. Протяга, тоже можно сказать, не очень хорошо с ней обходились.
    ОК, понял, все менять или что-то можно спасти?
    Стас.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    "что-то можно спасти?"
    Для начала следует тщательно очистить (отмыть) все элементы тракта ЛПМ, в том числе и ролик.
    Найти измерительную ленту и проверить правильность установки головок. Если невозможно достать измерительную ленту,
    то выставить головки по записи на хорошем магнитофоне, например, А77.
    Если износ головок сильный, можно попробовать шлифовать головки, не надолго но выручает (все равно менять,
    так что риск небольшой).
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Какой там шлифовать. Замена однозначно. И не только головок. Вопрос к ТС- зачем покупать убитый аппарат? Восстановить возможно будет дороже, чем купить такой же в приличном состоянии.
    Вопрос правильный. Плохо оценил степень убитости аппарата, да и деньги были не такие уж большие, по сравнению с аналогами, да и внешняя косметика на 4.
    Восстанавливать планирую своими силами, возможно стоимость и приблизиться к аналогичному без этих дефектов, но это будут уже новые головы!
    Короче выиграл в лотерею конструктор ;)
    Теперь по сути, с головками ясно, Румыния нам поможет). С валами и роликами что делать? Чем отмывать, шлифовать?
    Измерительную ленту так же постараемся достать.
    Стас.
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Спасибо!
    Мыть все только спиртом?
    Ленту найдем.
    Со шлифовкой головок не знаком. (
    Стас.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Цитата Сообщение от MeX_iz_lesa Посмотреть сообщение
    1.Мыть все только спиртом?
    2.Ленту найдем.
    3.Со шлифовкой головок не знаком.
    1. изопропилом емнип
    3. про шлифовку тут тема есть. Её надо сделать чтобы не было мучительно больно, что не попытался шлифануть.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    резина ролика(и валы -стойки) моется ацетоном от наслоений ленты и залакированной поверхности , мгновенно . Научил этой простой вещи один писарь, у которого в ходу была гора аппаратов.
    Резину бензином- ни боже мой, изопропил- оттирает налёт, лакировку -нет.
    Износ ГВ глубокий, но можно хорошей увеличилкой глянуть сам зазор, и если он виден на глаз - голове финиш. Если как еле видная волосинка- можно и шлифануть .
    бензином можно отмыть стойки и вал от налипшей липучей дряни типа скотча. Спирт эту пакость не берёт.Только размазывает .
    ПС. Магнитный слой ленты обладает способностью корродировать металл вала и стоек , с которыми он контачит. Поэтому отмыть сам слой можно, а ржавчину от ленты - нет.
    Последний раз редактировалось Бока; 11.05.2017 в 15:48.
    Бока, спасибо, очень информативно. Для протирки нужен демонтаж?
    Зазор на ГВ смотреть между чем и чем? Там вроде четыре полоски, сорри но просьба подсказать.
    Можнот ли повернуть стойки относительно оси другой стороной?
    Стас.
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Стас.
    Спасибо!
    Ленту найдем.
    Стас.
    Шасси, спасибо, пошел искать про шлифовку голов.
    Стас.
    Стойки можно провернуть нетёртой стороной, тем более. у них по краям шайбы из керамики , которая держит износ .
    Лента режет своим краем как пилой, поэтому ставят туда что-то крепкое. Я в своё время делал стойки из стекла, сам. Вроде неплохо.
    зазор виден только с большим увеличением, там микроны, он аккурат посредине набора двух пакетов , которые пишут на ленту.
    Но сама выработка оставляет мало надежды на нормальный зазор.
    пс. Отмыть нагар на ролике и стойках можно без демонтажа. Ватка, спичка, ацытон)))
    Бока, спасибо, за как всегда, полезные советы!
    Головы все равно придется видимо покупать, настройка слегка пугает.
    Так же, я так понимаю, потребуется настроечная лента.
    Осталось понять сложно ли заменить тормозную ленту и барабаны.
    Стас.
    Лента -стальная, на неё клеится фетр, глянуть износ, если не до стали протёрт- будет тормозить , барабаны спиртом промыть , фетр освежить надфилем.
    Головы менять- только ГВ судя по выработке(ГЗ ещё послужит) А в качестве ГВ много чего можно прикрутить.
    Как настроить бошки- подскажу, кое-что помню.
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    В Ревоксах не фетр, а тонкая синтетика в мелкий рубчик.
    У самурая нет цели, только путь.
    Во как... Плохо видать, у фирмы с фетром, весь на рояли извели)))
    шнурок от ботинок на эту ленту надеть, чем не фетр? ))
    Тормоза, кстати - слабое место у А77 и В77, фиг отрегулируешь, чтобы при стопе после перемотки 10-дюймовых катушек петель не было. Я на В77 только воспроизвожу, ценные записи мотаю на Таскаме. Но звук у 77-х - ни один японец рядом не стоял.
    Похожая ситуация была и у меня, самодельный 3-моторник попортил плёнок в своё время. Мотал Маяком-203))Дюраль на подкатушниках неанодированный был, фетр начинало закусывать и узел жестко клинило , лента соскакивала с рулона и мялась. Потом заменил сталь+фетр в тормозах на лавсан и успокоилось.
    Опять же, хотелось, чтобы побыстрее мотало, и катушки разгонялись выше крыши.
    Сейчас я бы в такой ситуации попробовал на стальную ленту тормоза наклеить Моментом льняную ткань. Или лён с лавсаном, для пущего сцепления.
    Тормоза - да, возня с ними , там всё влияет, и угол охвата и натяжение и величина хода.
    ПС. Со времени , когда увлекался магнитной записью и постройкой трёхмоторных аппаратов, прошло более 40 лет, но и сегодня эти фотографии блока головок, тонвала, стоек, ролика - вызывают щемящее чувство и тёплую зависть к хозяину этого чуда.
    Последний раз редактировалось Бока; 16.05.2017 в 09:27.
    Спасибо всем за комменты. Я так понял что лучше пока тормоза не трогать, так как сейчас неправильно работает только левый натяжитель, постоянно находиться в нижнем положении, такое впечатление, что его просто не той стороной прикрутили. Поэтому при старте и стопе образуется не петля а небольшая дуга перед блоком головок.
    Вчера задушил зеленое земноводное и заказал головы NOS. Душить пришлось серьезно, ценник конский, но что делать... Да и предложений на 4 дороги раз и два, один другого дороже.
    Ждемс, пока изучаем матчасть и пытаюсь понять как провести замену с минимумом вмешательства. Или провести замену с сохранением заводских настроек нереально?
    Стас.
    Если запись не убитая, сделайте запись с песен позвонче, позже по ней настроите воспроизведение А по нему и запись с новой головкой.
    С генератора дайте герц 400 , запишите опорный уровень 0дБ, индикаторы настроить после замены ГВ.
    Позже подскажу как настроить кивок, азимут, высоту , поворот вокруг оси и прочие тонкости.
    До смены головок замеряйте штангелем глубину рабочей поверхности головок относительно экранов, в которых они сидят.
    Потому что на это же расстояние головка выставляется при замене.
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    А где заказали головы NOS???
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
    На "заливе" у товарищей румын, поиском по "А77 головы 4 дороги", там же они такие же.
    2 дороги есть, а с этими проблемс. Но бюджет, как я уже подчеркивал, неприличный.
    Стас.
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Доброго дня
    Кто может проконсультировать относительно тестовой ленты. Предлагают вроде бы оригинальную калибровочную ленту на 2 дороги.
    Для 4х она бесполезна или там на всю ширину записано одно и тоже и нет никакой разницы?
    Позволяет типа настроить азимут и уровень воспроизведения.
    Стас.
    Последний раз редактировалось MeX_iz_lesa; 18.05.2017 в 12:01.
