Скажите, что значит rail-to-rail обозначение у ОУ, в чём различия с без него?
Ещё по микросхеме AD8397, что обозначает REEL?
AD8397ARDZ
AD8397ARDZ-REEL
AD8397ARDZ-REEL7
AD8397ARDZ
AD8397ARDZ-REEL
AD8397ARDZ-REEL7
Читайте здесь:
http://www.chipinfo.ru/literature/ch.../200108/4.html
Rail-to-Rail означает, что для этого ОУ входные и/или выходные сигналы могут достигать по величине напряжений питания. Под Rail (рельса) подразумевается шина питания.
Обычные ОУ таким свойством не обладают. Например у большинства ОУ при питании +/-15V выходное напряжение может быть где-то до +/-12V, остальное теряется на выходном каскаде.
Спасибо большое!![]()
Нужно добавить, что у Rail-to-Rail ОУ выходной каскад построен по схеме с общим эмиттером, и без ООС ОУ имеет большое выходное сопротивление.
А в "обычных" ОУ на выходе обычные повторители.
Я подчеркну, что бывают "простые" ОУ, бывают ОУ с Rail-to-Rail входом (Rail-to-Rail input), допускающие входные сигналы вплотную к шинам питания, бывают - с Rail-to-Rail выходом (Rail-to-Rail output), умеющие на выходе выдавать сигнал вплотную к шинам епитания - о них говорил ИГВИН. Бывают с тем и с другим. Причем для Rail-to-rail input иногда допустимо подходить только к положительной или только к отрицательной шине питания. В общем, если эти свойства важны, то нужно внимательно читать даташит.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
Всё так.
Обратил особое внимание на выходной каскад, но и входные бывают другими.
По ВК надо иметь в виду, что выходное сопротивление R-to-R полностью зависит от глубины ООС, а последняя разумеется частотно-зависима.
dyno, это хорошие ОУ, нет причин искать другие.
Я понимаю, но их не найти в Беларуси, да и в барахолках нет...
Купите на ебее, стоят копейки.
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Ссылка на проверенного продавца есть?
А то напокупался там уже...
---------- Сообщение добавлено 08.02.2020 в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 07.02.2020 в 20:22 ----------
Нашел такие и такие, в чём разница? https://www.ebay.co.uk/itm/OPA1652AI...MAAOSwBq9eHahH
https://www.ebay.co.uk/itm/OPA1652AI...1&isGTR=1#shId
dyno, для начала посмотрите, сколько стоит этот ОУ на сайте ti.com при закупке 1000 шт.
Если где-то предлагают дешевле - это сомнительная покупка.
Может быть, имеет смысл попросить пару штук как сэмпл.
А как правильно сформулировать, чтоб согласились? По сути мне нужна одна 1652 и одна 1612, обе в soic.
Пока заказал у них в магазине, высылать будет немецкий филиал, 1612+1652 с доставкой - 14,44$, что вполне нормально, как по мне, зато 100% оригинал.
dyno, чем высылать будут смотрел? Вероятнее все курьерской службой, т.ч. общение с таможней и дополнительные оплаты обеспечены.![]()
Какая-то экономичная посылка, за 6,99$, не думаю, что курьерская. Второй вариант был за 35$, но не посмотрел, что там.
---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
22 евро без учёта стоимости доставки, т.е. именно за товар.
