Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 12 из 57 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #221
    Владимир
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    "Театр начинается с вешалки...." ©
    Вот и усилитель с БП..... ИМХО.
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    На самом деле необязательно предлагать комплект усилитель + БП, но нужно хотя бы дать рекомендации по блокам питания. По крайней мере, если проект в какой-то степени коммерческий.
    Я, например, планирую использовать ИИП от connexelectronic, LLC-квазирезонансник, правда без ККМ (ничего особенного, просто он у меня есть). Потом есть планы сделать кое-что своё.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #223
    Ивано-Франковск
    Согласен. Да, эти блоки тоже приглянулись.
    Лайт версию похоже удалось запустить. была системная ошибка в модели и схеме + я схалтурил, для удобства разводки ПП применил "инвертирующее" включении компаратора LM311, в котором его выходной ключ входит в насыщение. Пришлось порезать 2 дорожки.
    На данный момент перед самым ограничением показывает 0,0068% КНИ, это 140Вт.В остальном диапазоне 0,002% Следующий тест будет на повышенном питании +/-63В, наверно на выходных.
    Интересно, что даже на таком медленном компараторе получаются весьма приличные результаты. Прирост от использования сверхскоростного прибора с 7нс задержки всего около 10дБ.
    Если на высоком напряжении измерения повторятся, буду создавать отдельную тему.
  5. #224
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    10 дб это еще один нолик, и усил становится хайэндом.
  6. #225
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Цитата Сообщение от 20957 Посмотреть сообщение
    Вы же хотели клонировать хайпексовский, с синхронником?
    Эта какие? Вот модуль UcD400MP показал абсолютную надежность питания, и довольно ненадежную усилительную часть.
    Из 5шт неисправных, что попали мне вруки, лишь в одной вылетели только выходные ключи, в остальных - тотал дестрой схемы УМ на рассыпухе, на одной выгоревшее пятно. БП(TL494+драйверный транс) при этом целы у всех 5ти.
    Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
  7. #226
    Ивано-Франковск
    Сегодня приехала медная лента для RM10. достаточно удобно. и вроде как немного лучше, чем литцем по параметрам. И главное технологичнее, , т.к. не нужен хлипкий каркас использовать.
    Несущая выглядит хорошо, лучше, чем на литце, видимо проходная емкость маленькая, и экранирование зазора хорошее. При переходе через 0 никаких всплесков не разглядеть.
ID:	307784 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
  8. #227
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Интересно, а индуктивность как рассчитывать? Так же как и с обычным проводом? Можете фоткнуть дроссель?
  9. #228
    Ивано-Франковск
    Да, все так же. Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #229
    Северная Голландия
    Интересно, какова толщина меди и изоляции. Фактически ж получается по два слоя изоляции на каждый слой меди. Обидно сечение расходовать...
    Было бы достаточно, чтобы изолирующая плёнка была приклеена только с одной стороны медной ленты, возможно, с небольшим припуском для исключения вероятности замыкание витков при не очень аккуратной намотке или вибрации/термоциклировании.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  11. #230
    Ивано-Франковск
    В общем так и есть, только великоват припуск,но так для удобства сделали. Толщина меди 0,1мм, сечение чуть больше 1мм.кв. Запас по заполнению каркаса приличный. Можно более 15 витков вместить при 8-10 необходимых.
    Протестирую, но скорее всего следующие усилители будут на таких индукторах
    ЗЫ, ULRTA видел, исправил, но заказ был с двумя дизайнами, и в сводном поправить забыл
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.12.2017 в 17:08.
  12. #231
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Да, все так же.
    получается "ценность" намотки дросселя ребром шинки преувеличена
    если при таком способе получаются заветные нули после запятой
  13. #232
    Владимир
    Так не былож сравнения ребра с рулоном .
    Ребро по сути позволяет свести межвитковую емкость к мизеру . В рулоне она гораздо больше - но если у Юрия влезает всего лишь 15кв.мм. меди , то межслойка как минимум 0,3-0,4мм - при такой нерациональности емкость тоже мала получится.
  14. #233
    Ивано-Франковск
    Вполне возможно
    полноценного еще нет, но будет.
    А в чем принципиальная разница, можете объяснить? Как по мне, то обычный рулон лучше, так как полностью экранирует зазор и лучше распределен по керну, а по емкости- особо нет отличий.
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    За неделю покажу результаты, сейчас как раз собираю 6 каналов, будет возможность провести натурный эксперимент. Но дело тут не простое, на IRF540Z результаты итак уже в десятитысячных долях.
  15. #234
    Владимир
    Не , объяснять не могу , так как сам не уверен до конца.
    А вот чем полезна полная экранизация зазора? И керн - всего лишь 1/4 часть магнитопровода . Ежели тебя эти 2 пункта шибко напрягают - то выход один : бублик с распределенным зазором , кои и используют в 90% усилителей. Тама и зазор хрeн найдешь , и мотка на 100% пути магнитопровода.
    Да , и охлаждение рулона много хуже ребра .
    Последний раз редактировалось Dimonis; 15.12.2017 в 23:25.
  16. #235
    Нижний Новгород
    Dimonis, А вы можете померять, бублик vs RM8? Если есть такая возможность.
  17. #236
    RUS
    да, видимо поэтому все сильнотоковые дросселя для Д класса неуловимо похожи у разных производителей.
    дык он уже это делал и результат выкладывал. вроде на паяльнике дело было с разными материалагами и конфигурациями сердечников.
    интересно новомодный нитрид галлия даст выигрыш ? может быть получится уйти очень высоко и обойтись без дросселя
  18. #237
    Владимир
    Я RM8 вообще не использую . Иногда , когда собираю в 1U корпус , применяю RM10 , потому что бублик , даже Т106-2 стоя не влезает .... Пораньше бы спросили , я на неделе 2 таких усилителя делал , следующие заказы на них только уже после НГ . Да и RM10 надо еще заказать.
ID:	308034 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308035 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
    Приведите пример схожести , я знаю только индивидуальный подход Sagami ..... клоны не в счет .
    Сам имею пару упаковок таких -
  19. #238
    Нижний Новгород
    Светить в эфир на десятке мегагерц? Думаю катушку нужно будет печатную, прям на плате делать.
  20. #239
    RUS
    http://www.360customs.de/wp-content/...ductor_cmp.png
    возьмите из этой таблицы "королей" тока и THD и по парт нумберу посмотрите картинки. только 1 модель койлкрафта имеет кольцо, в остальных случаях броневой сердечник и шинка ребром.
    З.Ы, я к сожалению сейчас на урезанном пайке по доступу в инет прямо картинки не могу повставлять.
    это всё мягко говоря преувеличенные слухи. никто никуда не светит даже на специально предназначенной для десятков мегагерц аппаратуре. но в принципе люм.лампочку в руке на манер джидайского меча засветить можно ))
    думаю еще пару - тройку лет и на свежей микрушно- нитрид галлиевой базе китайцы массово начнут клепать сварочники без дросселей, экономя медяшку
  21. #240
    Ивано-Франковск
    Имхо, выигрыш нужен только за счет низкого дедтайма, Частоту гнать выше 1Мгц смысла нет для звуковых применений.
