Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 26 из 57 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #501
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Следующая ревизия отправлена в производство. Результаты будут в середине августа.
  3. #502
    Ивано-Франковск
    Transphorm обещает предоставить образцы GaN TPH3208 для испытаний, уже прислали накладную.
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...xh3F1zhMdmUf78
    Интересные каскодные 600В транзисторы с емкостями на уровне 100В кремниевых и в корпусах TO220.
    Из минусов- слишком низкое Vgstr- на уровне 2 В, пока нет транзисторов на 200В из-за этого параметры чуть хуже, чем могли бы быть. В плюсе устойчивость к термоциклированию и возможность работать со стандартными драйверами. Ну и корпус, который не требует плясок с бубном для монтажа и отвода тепла.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 11.07.2019 в 17:39.
  4. #503
    Частый гость Аватар для wind
    Для авто версии эти обновы тоже будут?
  5. #504
    Ивано-Франковск
    По автоусилителю пока собираю статистику. Никак не дождусь отзывов.
    Из планов - в первую очередь сделать для автоусилителя модулятор с +10дБ лупгейном, совместимый по выводам с прошлой версией, и моно модулятор для моноблока. Но, конечно, нужно какое-то движение в этой теме, так как на интузиазме далеко не уедешь.
    Затем будет апгрейд основной платы, нужно добавить крепежные отверстия, и переделать входную часть на что-то более качественное, чтобы получилась топ версия автоусилителя. Если опыты по внедрению нового набора микросхем из этой ветки пройдут успешно то , думаю, и в в новую версию автоусилителя попробую.
    Так же, есть желание вернуться в авто к схеме двойного моно в одном корпусе, чтобы улучшить стерео разделение каналов. Сейчас измерял - получилось, что при 20В СКЗ на выходе одного канала на выходе другого 150мв СКЗ и с этим ничего не поделать.
    Замена транзисторов в авто скорее всего не имеет смысла, то что есть в данный момент на рынке из GaN - очень не технологично и дорого. Посмотрим, как Павел решит задачу с интеграцией бескорпусных GaN транзисторов в усилитель, с интересом наблюдаю. Но в любом случае, пока это тернистый путь, так текущие наборы микросхем-ключей крайне не технологичны для кустарных условий сборки, и это только один из факторов. Кроме этого, я думаю, могут быть проблемы с термоциклированием и устройством защиты по току. Значительное повышение частоты тормозится отсутствием нужных сердечников, хоть и заманчиво было бы делать выходной дроссель на ELP N49 или чем-то подобном, но пока RM8-10 остается более предпочтительным вариантом.
  6. #505
    Частый гость Аватар для vitamin
    г.Киев
    Посмотрел тему Тибетского ламера на Фиделити, с нетерпением ожидаю свои модули.
  7. #506
    Ивано-Франковск
    Да, симпатично получилось.
    Сегодня будут готовы
    Если вы без блоков питания заказывали, завтра отправлю. (записи о заказах не со мной сейчас)
  8. #507
    про Вас почти нет информации, отправьте изделие кому-то из обзорщиков на ютюбе.
  9. #508
    Ивано-Франковск
    Все из-за того, что я любитель. Я не могу использовать базу предприятия для производства, потому для каждой новой ступеньки нужно накапливать ресурсы.
    Обзор стоит денег, да и не секрет, что 90% обзорщиков пишут, мягко говоря, ангажировано, в зависимости от гонорара.
    Проекты развиваются без инвестиций, даже сейчас для поддержания кустарного производства нужно держать около 500$( грубо навскидку) только в комплектующих, не говоря об остальном.
    Есть предварительная договоренность с широкоизвестным в узких кругах Сталкером, не смотря на некоторый специфический юмор, он делает весьма информативные обзоры. Для меня это обойдется в 200 у.е, это чувствительно, нужно продать 6 пар усилителей.
  10. #509
    прекрасно понимаю, не думали воспользоваться краудфандинговыми площадками? Может и денег соберете и про продукт больше людей узнают?
    не знал... когда выбирал усилитель D класса, смотрел этот обзор https://www.youtube.com/watch?v=H6iPohAWyKc&t=1018s и выглядел он весьма непредвзято.
    Сталкер по слухам очень авторитетный специалист, но манера подачи мне не зашла. Есть подозрение, что эти самые узкие круги больше интересуются, чем покупают, но это имхо.
    Для меня это обойдется в 200 у.е,для меня это чувствительно, нужно продать 6 пар усилителей.
    на самом деле это и хотел обсудить, сколько будет стоить изделие (усилитель) в новой ревизии в сборе?
  11. #510
    Новичок Аватар для Nemcov
    Черкните в личку тоже по дуалмоно и по условиям,что вам необходимо для продвижения по этому вопросу.
    У меня очень серьезная база автомобильных усилителей, стоимость некоторых под 4000$, есть с чем сравнить.
  12. #511
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ну сказочник ... гыыы ... ... меня хватило до разъемов RCA ... ... жесть ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 15.07.2019 в 14:39.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  13. #512
    Необъективный?
  14. #513
    Барнаул
    ну, если выражать свою мысль в рамках бинарной логики, таки да - "необъективный" ...
    PS - это ч0 у него несущая на выходе вольт 5?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 15.07.2019 в 16:15.
  15. #514
    Ивано-Франковск
    Посмотрел остатки, платы текущей версии закончились. Следующее поступление в начале августа.
    Пока это только возможность. Там наверчено много, я не уверен, что вообще заработает. Не факт, что дойдет до коммерческого образца.
    как только будет понятно, сразу же отпишусь.
  16. #515
    Хорошо, а текущая реализация сколько стоит?
  17. #516
    Ивано-Франковск
  18. #517
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Сабовые усилки планируются? Что то типа 400вт на 8ом?
  19. #518
    Ивано-Франковск
    Да, новая плата уже едет. Если заработает, должно быть под 500в 8 ом.
    Либо лайт версия мостом.
  20. #519
    г.Киев
    Цитата Сообщение от Alex2012x Посмотреть сообщение
    Добрый день ! Кто знает есть ли отзывы на данный усилитель ?
    Здесь тот случай, когда товар в рекламе не нуждается! Fine!
  21. #520
    Ивано-Франковск
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    Макет новой версииНажмите на изображение для увеличения.
