Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 55 из 57 Первая ... 455354555657 Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #1081
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Тест лайт версии.
    Странно, что после клипа сработала защита. Она по току должна как минимум х2 номинала держать, 1,5 на реальной нагрузке будет постоянно может иногда срабатывать.
    Ведущий не совсем, смотрит синус, меандр, палки на ффт, говорит, что реальные 400Вт громче китайских, 5534 у него бюджетная..
    Последний раз редактировалось zoog; 06.08.2020 в 10:21.
  3. #1082
    Ивано-Франковск
    Температурный к-нт в защите 1,75 примерно, потому настройка такая. Если кристалы нагреваются, то защита как раз на 14-15А срабатывает.
    Ведущий не совсем правильно сказал, 400Вт синуса это 800Вт пиковой.
    Т.е. защита срабатывает на прогретом усилителе на 800Вт пик, причем от сопротивления она мало зависит, что 2 Ом, что 4.
    Счиатете, что будет на реальной нагрузке подрабатывать?
    Я думаю, с большей вероятностью будет подрабатывать защита на БП.
  4. #1083
    То есть при прогреве ток срабатывания уменьшается?
    ..или наоборот??
    Не пиковой (это стат. параметр муз программы), а макс. мгновенной. И это свойство любого синуса, говорить об этой мощности - всё равно, что о ПМПО.
    У меня было - настроенная на ~1,4 от макс. тока защита срабатывала, причём на одном ШП динамике, вообще зависит от кривизны АС. А что, запас по макс. току применённых транзисторов не велик, приходится кроить?
    Средняя мощь плеча - 200, мгновенная - 800, как оно вообще с этим живёт..
  5. #1084
    Ивано-Франковск
    Да, посмотрите график сопротивления канала, вот по нему и уменьшается.
    Мы же не синус слушаем, соответственно есть возможность отрабатывать пики 800Вт. И это в нагретом состоянии.
    Нагреть музыкальным сигналом будет сложнее, чем синусом.
    Особого смысла для такой мелкой платы в увеличении порога защиты уже нет ИМХО.
  6. #1085
    Да
    Как и должно быть, но Вы пишите - ток увеличивается, ??
    Вы представили (или мне показалось) это как запас по току, которого нет, это просто св-во синуса.
    Почему? Если КЗ отрабатывается без риска - то даже 5% проблемных АС - это возвраты и головняк. У меня такое случилось на 1м же усилителе, было неприятно.
  7. #1086
    Зарегистрировался Аватар для zero-ua
    Добрый день. Как обстоят дела с темой продажи? Хочу прицениться, но в теме никаких цен не вижу.
  8. #1087
    Частый гость Аватар для -Linux-
    Посмотрите видео из сообщения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2808395
    там в конце есть информация о цене.
  9. #1088
    Удивительный усилитель! Какой корпус посоветуете для сборки? Есть ли вариант сразу собранный с корпусом? Хватит одного блока питания для двух каналов?
  10. #1089
    Частый гость Аватар для Apogee
    Судя по комментариям к видео и на его форуме, пора думать о мелкосерийном производстве.
  11. #1090
    Астрахань
    Чета я лажанулся с радиаторами и корпусом, думал д класс, холодный будет, большая мощность мне не нужна, питание +-40. Как же, греется так, что рука не держит, градусов 60-70 точно. Прям боязно. Кто собирал, покажите корпуса и радиаторы.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  12. #1091
    При 200Вт и КПД 90% - 10Вт с транзистора. При хорошей пластине где-то такая температура и будет, не страшно.
  13. #1092
    Ивано-Франковск
    500см кв минимум для версии 2-04Х, 2_51_LITE
    800 для 2_050Х
    А оптимум будет,наверно с увеличением площади в 2 раза.
    сосбвтвенно, в идеальном случае:
    Ну и далее ОУ, перегрев относительно температуры платы 15-20С.
  14. #1093
    в идеальном случае:
    Скорее в сферическом в вакууме. Расчёт гораздо сложнее, форма, обработка, температура...
    Для прикидки 17кв.см = 35К/Вт, 280 - 3,6, 330 - 3,1, 590 - 2,2, 980 - 1,1.
    Я ставлю ППП (например, ГСТ на кт829 с рассеянием 10..15Вт) на нужный радиатор и измеряю термометром (можно даже самодельным) перегрев в нужном оформлении (в корпусе и т.п.). Всё.
  15. #1094
    sousmanster, а есть где нибудь отзывы о звучании?
    С уважением, Виталик.
  16. #1095
    Астрахань
    800 для 2_050Х
    Я подумал, что описька в доке ну куда 800 квадратов для Д, однако надо. У меня есть всякие китайские Д класса, так они не греются нифига, есть даже один, так вообще в нем радиатора нет, ПП радиатор и по заявке 20Вт. У меня еще и корпус тесный, буду все переделывать, вот какой бы корпус приобрести, посоветуйте?
  17. #1096
    Автор перестраховывается, не доводит Tj до 175°. Да и 800квадратов - не столь уж дорого, мощь велика, КПД снижен в угоду чистоте.
    Думается, при реальной программе (средняя мощь 100Вт) вполне можно и на пластинке держать, но для пьянства/концерта/дабстепа - уже нет.
    При КПД в 90++% и ПФ 13дБ потери - 0,2Вт.
    Последний раз редактировалось zoog; 08.08.2020 в 18:05.
  18. #1097
    Астрахань
    Мне Юрий писал, что в покое 15Вт примерно потребляет, я уже не помню, это два канала, или один, я эту инфу мимо ушей пропустил а зря. В общем по потреблению он как АБ, +-40х100мА=как раз 16Вт, вот так и надо было делать, это мой косяк, к Юрию никаких претензий.
  19. #1098
    очень просим законченное решение
    уже давно
  20. #1099
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Основной нагрев модуля от транзисторов стабилизаторов.
  21. #1100
    Сколько вас и есть ли согласие в вопросе корпуса?
