Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 41 из 57 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #801
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Собственно схема разветвителя
    Все банально
  3. #802
    Частый гость Аватар для gdvcesium
    Добрый день!
    Как у Вас можно заказать пару каналов усилителя?
    Что-то не работает у меня указанная "ветка" по заказам...
    Где-то мне попадался вариант с "серво", т.е. без "проходных" конденсаторов - ее можно заказать?
    С Уважением.
  4. #803
    Ивано-Франковск
    Добрый времени. ЕМНИП, вы уже брали что-то у меня.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87158
    Плохо слежу за веткой, потому темы по продаже удаляются время от времени.
    Лучше всего- пишите на вайбер/ватсап по контакту из темы по ссылке.
  5. #804
    Таки - ДА! Хочу сделать подарок приятелю...
  6. #805
    Краснообск
    В моем случае, непонятка была сразу после сборки - один канал играл и через минуту затыкался. Я подумал на операционник входной и заменил на АД8066. Проблема стала проявляться быстрее. В итоге - резистор по входу 120 ом. Будем решать проблему дальше.
    Последний раз редактировалось Gajdar; 08.04.2020 в 13:37.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  7. #806
    Ивано-Франковск
    Доброго времени.
    Печально, что так вышло.
    В первую очередь, речь идет о лайт-версии платы, которая является обрезком автомобильного усилителя, эксплуатируется не одним десятком штук.
    Сама по себе плата Lite не очень удобна, так как нужно подавать отдельное стабилизированное питание для модулятора и связи с этим возникают сложности с землями и задержками разряда/заряда емкостей силовых каналов и каналов питания модулятора/предусилителя.
    Переписывались сGajdar, была проблема с возбудом одного из каналов. Дистанционно трудно было понять, что там происходит. Так как иногда ошибки сборки случаются, я попросил отправить плату ко мне.
    Собственно, все что я обнаружил - сгоревший смд резистор по входу дефектного канала.
    Заменил, чуть подстроил и около недели тестировал плату в поисках косяков, но все было стабильно.
    Так и не словил проблем.
    Повторно проводил замеры КНИ и макс мощности, срабатывания мьюта и блокировок. Ситуация там была типична для лайт-платы.
    Вот такая история.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 06.04.2020 в 09:35.
  8. #807
    Очень великодушно с Вашей стороны было ещё и плату чинить, обычно максимум - это консультация. Выявлять косяк в устройстве из нескольких связанных блоков - то ещё удовольствие.
  9. #808
    Это нормальный стиль поведения порядочного изготовителя-продавца. У моих плат, одних из первых в продаже, были вопросы с настройкой порогов защит по выходу, и с чем-то еще, Юрий все устранял самостоятельно и бесплатно. А сгоревший по входу в землю резистор обычно недвусмысленно намекает на сумасшедший перепад постоянки по входу при подключении источника, т.е. это, как бы, явная проблема клиента, в любом оф. сервисе с такими случаями сразу заворачивают на выход с отказом в гарантии
  10. #809
    Новичок Аватар для Ryogo
    Раз пошла такая пьянка, оставлю и свой отзыв
    Покупал платы 2-ой версии пару месяцев назад. Без особых проблем собрал в корпус и с первого раза всё заработало, разве что напорол с коммутацией и получил на выходе шум с земляной шины.
    Пока экспериментировал с правильной коммутацией умудрился убить один из модулей (пробой резистора + транзистор поджарился). В попытках самостоятельно поремонтировать сделал только хуже - оборвал дорожку на плате.
    Спасибо Юрию, не стал меня сильно журить и очень оперативно отремонтировал модуль, и даже от денег за ремонт настойчиво отказался
    P.S.: усилитель как раз утром сегодня собрал - на этот раз с правильной коммутацией и ожидаемым результатом.
  11. #810
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    И у меня дошли руки до сборки.
    Есть проблема. Остатки несущей на ХХ (входы буфера на массе, от нагрузки не зависит)-
    Собрал две платы, обе ведут себя аналогично. При отключении БП из сети, пока работает на конденсаторах, картина та же
    Вспышки генерации частотой ~50MHz
    На выходе буфера тишина. Режимы по постоянке в норме все. Где смотреть?
  12. #811
    А это не импульсы переключения мосфетов? Если ДТ увеличить - не проходят?
  13. #812
    Ивано-Франковск
    А в чем проблема?
    Ну и нужна информация. Это иголками снимается? Если да, то самый простой вариант- снизить драйверное напряжение до 12В, чуть упадут характеристики, но переключение станет чистым.
    на плате степ даун конвертора сменить резистор в ОС по напряжению с 8К2-до 6,2-6,8К. Напряжение с 14,3 упадет до 12В-это будет аналогично увеличению мертвого времени.
  14. #813
    Напряжение с 14,3
    А зачем там вообще столько? Не Вы ли писали об улучшении ЭМИ, нагрева и даже скорости переключения от снижения этого напряжения до 11..10,5В?
  15. #814
    Ивано-Франковск
    По экспериментам- повышение драйверного напряжения дает улучшение параметров, а снижение до 11-12 сильно улучшает КПД и излучаемое ЭМИ. Собственно, оно и понятно. Повышение драйверное напряжение эквивалентно увеличению Rg, либо уменьшению мертвого времени.
    На фото чуть великоваты иголки, конечно. Но не критично.
    Кстати, как раз с этим связана последняя доработка модулятора.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 08.04.2020 в 10:30.
  16. #815
    За счёт ускоренного открывания?
    Уменьшению?
  17. #816
    Ивано-Франковск
    скорее наоборот, замедляет закрывание открытого транзистора и немного (ИМХО, незначительно) ускоряет открывание закрытого.
  18. #817
    Регулировкой ДТ этого нельзя добиться? Или там дискретно?
  19. #818
    Екатеринбург
    Причин оказалось две. Увеличил ДТ до 25нс, характер изменился-
    Иголка:
    Но при выключении БП теперь иглы пропадают.
    Картина при включении до старта генерации-
    И тут до меня дошло, что это, видимо, burst mode ИБП-
    В-общем, оставлю ДТ 25нс и буду фильтровать питание. К плате конвертера сейчас сложно подобраться паяльником, а выпаивать ее не хочется.
  20. #819
    характер изменился
    Частота 150/75кГц, это наводки от БП.
    Скорей всего наводка индуктивная. Можно увеличить затворные резисторы БП если охлаждение позволяет.
  21. #820
    Екатеринбург
    Это я могу допаять прямо поверх платы. С21,22 надо уменьшать с 560 до 360 пик?
