Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 24 из 57 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #461
    Новичок Аватар для dimitri
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    набросаю немного картинок:
    1) 3мм алюминиевая пластина
    2) алюминиевая пластина с установленными платами
    3) выходная мощность и THD+Noise в полосе 22кГц, входной сигнал синус 1кГц, плюс минус 40В питание, нагрузка 4 Ом, макс. выходная мощность 115Вт
    4) выходная мощность и THD+Noise в полосе 22кГц, входной сигнал синус 1кГц, плюс минус 40В питание, нагрузка 2 Ом, макс. выходная мощность 72Вт, срабатывание защиты по току 9А пик
    5) частотная характеристика и THD+Noise в полосе 30кГц, плюс минус 40В питание, нагрузка 4 Ом, выходная мощность 25Вт
    6) спектр искажений, входной сигнал синус 1кГц, плюс минус 40В питание, нагрузка 4 Ом, выходная мощность 25Вт
  3. #462
    Ивано-Франковск
    Хорошее оборудование. У вас один из первых усилителей. Позитивно влияет на спектр увеличение драйверного напряжения до 13.8-14.2в
  4. #463
    Ивано-Франковск
    Готов первый комплект усилителей с китайским llc
    В целом работа блока нравится. После доработки разница между показаниями искажений между лабораторным БП и этим китайцем, фактически, отсутствует.
    По доработке блока: по дефолту частота на ХХ под 500кГц и работа в burst-mode до 10Вт
    Кроме того, на частотах выше 350к начинает появляться выброс на ключах, который в куче с частотноимпульсным режимом достаточно сильно проявляется по выходу на малых нагрузках.
    Суть доработки:
    увеличение напряжения с +/-48 до +/-54, (замена резистора в ОС, замена стабилитронов в цепи питания TL432)
    замена резистора порогa Burst-modе, установка керамического конденсатора на вход питания драйвера L6599)
    В итоге, частота на ХХ не повышается выше 350к, на трансформаторе аккуратный меандр, Burst-mode работает до 5Вт, немного ослабляется стабилизация)
    В таком режиме искажения до 50Вт находятся на измерительном пороге аудиокарты, на 35В СКЗ @4,3Ом , перед самым ограничением (амплитуда по выходу 50В, пиковая мощность более 500Вт), искажения составляют0,006%.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 20.05.2019 в 12:14.
  5. #464
    Ивано-Франковск
    ситуация с wima 0.68 тянется с апреля...
    начал покупать епкос 0,47- тот же ответ. в наличии 10 штук, остальное под заказ. и это крупнейшие магазины Украины
  6. #465
    Они что, мёдом помазаны? Или просто обычные китаянские СВВ21 не влезают?
  7. #466
    Новичок Аватар для ghoust
    Вот здесь
    https://imrad.com.ua/ru/mks2-470n-100
    смотрели?
  8. #467
    Ивано-Франковск
    0.68 нужны, 0,47 пока есть, думаю после первой покупки 100шт тоже закончатся )
    Cbb21 по размерам не входят, да и рулонные они, как я понимаю.
  9. #468
    Частый гость Аватар для Smouse
    А есть у кого рабочий девайс в Москве ?
  10. #469
    Новичок Аватар для Rusin
    Цитата Сообщение от ghoust Посмотреть сообщение
    Вот здесь
    смотрели?
    С этим магазином осторожнее, я у них wima fkp брал, оказались подделкой, краска пальцем стиралась.
  11. #470
    Ивано-Франковск
    Вчера приехали OPA1612 по 2,7$ штука из Китая. Смотрел параметры-все как в даташите.
    Полоса, скорость нарастания, полоса в режиме больших сигналов.Т.е. это точно не 072 с перемаркировкой
    У нас 13 баксов. .
  12. #471
    Ивано-Франковск
    Представилась возможность посмотреть клиппинг на 4,3Ом
    Питание +/-53В на ХХ с китайского LLC.
    Блок ведет себя вполне достойно. Мощность на выходе 330Вт, и 600Вт в пиках.
  13. #472
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    У нас 13 баксов. .
    Удивили китайцы, ссылочкой на их магазин не поделитесь?LME49720 не рассматривали, вполне неплохие ОУ.
  14. #473
    Ивано-Франковск
    49720 беру на месте по 3,5 и они точно оригинал. С китайскими все же есть сомнения.
    но в усилитель они не подходят, нужны диф ОУ.
  15. #474
    Ивано-Франковск
    Сегодня имел интересный разговор по поводу заказа STP24NF10 на РКС
    Брал по 0.54$
    Транзисторы старые, 2006г. Для замены IRF540Z.
    Установил пару в усилитель- по заряду затвора более менее, даже более легкие, чем должны быть.
    Измерения вроде хорошие
    Чуть накрутил громкость-срабатывает перегрузка. Скрутил защиту по минимуму, все равно больше 80Вт не получается. 2 часа крутил усилитель, потом посмотрел сопротивление канала- получилось больше 160мОм при 12В на затворе и 2,6А.
    В итоге менеджер сказал, что эта партия из Китая. Говорит, если хотите - берите под заказ из Европпы по 2$.
    Говорит - возвращайте, деньги вернем.
    Вот такая печальная история. Так и я могу в Китае заказывать те же транзисторы, только по 0,2
  16. #475
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Можно 3 таких платы поставить в автомобильный усилитель, прикрутив им ПН на 500-600Вт?
    Типа такого https://ru.aliexpress.com/item/HP-50...OrigTitle=true
    Последний раз редактировалось dyno; 22.06.2019 в 20:28.
  17. #476
    Ивано-Франковск
    Можно, а можно и такой:
  18. #477
    Габарит платы? Какая мощность? И по чём эти моно-блоки?
  19. #478
    Ивано-Франковск
    В барахолке гляньте. Размер платы бп 88х98
  20. #479
    То есть так и изначально было, а не в результате работы стало?) Я даже заказные транзисторы проверяю по этому параметру - хотя б из интереса.
  21. #480
    Ивано-Франковск
    Нет, это просто были китайские транзисторы. Изначально приехали такие.
