Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 43 из 57 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #841
    Забанен (навсегда) Аватар для Звук
    Люберцы
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    БлагоДарю за ссылку. Суть в том, что на 1632 можно сделать подобное, сейчас делаю мультисим, выложу модель позже.
    на джет https://yadi.sk/d/w2ixglEnI5-psA
    Последний раз редактировалось Звук; 01.05.2020 в 13:38.
  3. #842
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    бггг, вспомнилось нетленное - все схемы обманчивы (с)
    если серьезно то перечитайте тему с фильтрами на транзисторах, ведь к ней пришли после ОУ и мультисима.
    а так у нас на каждом радиолюбительском форуме по нескольку вариантов кроссоверов на ОУ с той или иной долей ошибок.
  4. #843
    Люберцы
    выше ссылка на симку
    Вложение 370970Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #844
    Ивано-Франковск
    Просьба не флудить в ветке.
  6. #845
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Всем доброй ночи!
    Большая просьба, отпишите пож-ста как по звуку этот ncore. В сети можно сказать вообще нет отзывов толком.
    Хочется его приобрести. Выбираю между ним и icepower asx125.
    Пишут что лучше копия ncore, но конкретно чем не указывают.
    И кто слушал в живую на приличных АС напольниках (не уровня Sven....) ?
    Спасибо!
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  7. #846
    Харьков
    Цитата Сообщение от Tania Посмотреть сообщение
    Всем доброй ночи!
    Спасибо!
    Может эта тема вам поможет https://hi-fidelity-forum.com/forum/...tml#pid4017245
  8. #847
    Казань
    Спасибо. Время как раз сейчас есть - по читаю.
  9. #848
    Ивано-Франковск
    Воспользовавшись небольшой паузой, готовлю версию платы 2_1.
    Изменения будут касаться в основном оптимизации разводки и входного предусилителя.
    Основной причиной апгрейда является желание чуть улучшить дизайн. А каждая косметическая правка в итоге приводила к глобальному обновлению...
    Да, теперь с большой вероятностью, на входе будет инструментальный усилитель.
    Подробности скоро.
  10. #849
    Старый знакомый Аватар для Grig
    За параметрические стабилизаторы не забыли?
  11. #850
    Ивано-Франковск
    А что конкретно имеете в виду?
    пока как и было: двухступенчатый стабилизатор, выходная часть на 317/337
    Заменил только тантал по выходу на электролит.
    ---------- Сообщение добавлено 20.05.2020 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19.05.2020 в 23:44 ----------
  12. #851
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Длина платы не уменьшится на 5-6мм?
  13. #852
    Ивано-Франковск
    Нет. Сейчас в работе 2 варианта, один 100, другой 115
  14. #853
    Мы по телефону обсуждали за резистор.
    Судя по картинке, он остался в неудобном месте - раз (или таки перенесен на топ?), ну и то, что мы говорили - два.
  15. #854
    Ивано-Франковск
    А, да, вспомил. Да, добавлю, спс
  16. #855
    Ивано-Франковск
    Версия 2_050
  17. #856
    RUS
    v3 , который на оптодрайвере не пошел ?
  18. #857
    Ивано-Франковск
    В очереди.
    Не получается сразу все заказывать, слишком много средств в обороте.
    Прошлая плата 3 версии получилась не плохо, но как раз после нее я стал сборку на заводе заказывать, а для этого нужно плату оптимизировать.
  19. #858
    Новичок Аватар для Ryogo
    sousmanster,
    а замер АЧХ модулей второй версии не проводили, кстати? Графики мощности выкладывались помнится (но вроде давно, может уже и устарели), а вот про АЧХ как-то не помню.
  20. #859
    Ивано-Франковск
    По -0,5дБ полоса 20 Гц-20кГц, по -3дБ граница 36кГц.
    Специально не измерял, смотрел осцилом. Нижняя граница на самом деле даже ниже.
    Из того что помню.
    Для версии 2_05Х будет написана новая документация, постараюсь там все подробно изложить.
    Файлы уже на производстве, завтра гляну свежим взглядом и скорее всего сразу же закажу партию.
    Вроде бы вместился в сумму 150$, должно пройти таможню без проблем.
  21. #860
    Ивано-Франковск
    Плата версии 2_050 в процессе производства.
    Доставка ожидается через 15 дней.
