Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 37 из 57 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #721
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Вся конструкция более аудиофильская
    Конденсаторы выходного фильтра совсем не аудиофильские, MKS, а надо MKP
  3. #722
    Ивано-Франковск
    Плата позволяет установить 3 мкп, но так лучше
  4. #723
    Усилитель уровня PuriFi
  5. #724
    Ивано-Франковск
    Пурифи лучше, конечно-же.
    Но спасибо.
    У пурифи отличные характеристики на высоких мощностях.
    Мне удалось дополнительно вытянуть из модулятора 6дБ, а Бруно в пурифи декларирует прирост 20дБ глубине ОС
  6. #725
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Но спасибо.
    Если память не подводит относительно какой-то модели Ncore.
    Вы сильно скромны имхо, 6дБ это тоже не мало .
    И конечно интересно за счет чего Бруно это удалось.
  7. #726
    Ивано-Франковск
    Про nc400 указано 54дБ, в Пурифи более 70. Самому интересно посмотреть. Думаю, скоро узнаем.
    Собственно, для увеличения нужно применить "интегратор" с более крутой характеристикой ослабления на ВЧ либо добавить дополнительное звено во входу интегратора.
    ---------- Сообщение добавлено 08.01.2020 в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 07.01.2020 в 21:05 ----------
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Как себя чувствует драйвер по температуре: требуется ли контакт с радиатором?
    В данном конкретном случае ток драйвера мизер, заряд затвора около 15нК. (TPH3208)
    Позже посмотрю с IRFB4227 что будет.
    ---------- Сообщение добавлено 09.01.2020 в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 08.01.2020 в 21:04 ----------
    Для информации:
    ограничение модуля 2 ревизии (блок питания мощностью 1кВт)
    как видно, клип в буфере, никаких переходных процессов.
    (Блок питания киловаттный)Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #727
    Новичок Аватар для mnrg
    Ветка по продаже модулей не работает, где цены смотреть?
  9. #728
    Ивано-Франковск
    Это ссылка из первого поста сдохла, но в барахолке есть новая тема, буквально сегодня обновлял.
  10. #729
    привет sousmanster, вопрос ..... ваши выходные катушки горячие? при какой температуре они достигают? Я использую свои комплекты катушек IcePower 1D23A, а напряжение питания +/- 60 В достигает 85 градусов.
  11. #730
    Ивано-Франковск
    About 60c, +/-53v, 550кhz
    Последний раз редактировалось sousmanster; 12.01.2020 в 13:57.
  12. #731
    ionutzxpo, 85 это немного.
  13. #732
    Ивано-Франковск
    Проверил "костыли" для платы 2 версии
    Без конденсаторов в цепи звука.
    Работает хорошо, во время измерений палка 50Гц не видна.
  14. #733
    Красиво смотрится
  15. #734
    Частый гость Аватар для wind
    почему костыли
  16. #735
    Ивано-Франковск
    Ну, как бы нужно сразу было сделать
    Красиво смотрится
    спс
  17. #736
    Ивано-Франковск
    Первый комплект плат 3 версии забрали.
    Для нормального звука пришлось отключить серву, так как плохо были выбраны номиналы (предпоследняя версия предусилителя, в свежих сборках проблема будет исправлена)
    Проводились прослушивания с регулировкой мертвого времени. Как и ожидалось (хотя минимум искажений на 1кГц наблюдался на другом значении) наилучшее звучание достигается на минимальном значении мертвого времени.
    В итоге модуль работает на частоте около 750к с мертвым временем 5,1нс.
  18. #737
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    замеры THD? температура дросселя (кстати что за феррит) ?
  19. #738
    Ивано-Франковск
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2716351 тут по измерениям.
    Феррит n49, все тот же RM10.
    Темпертура с радиатором градусов 45. Без - почти 60, так как все прогревается от ключей.
    Следующий вариант будет на кремниевых полевиках. Крайне интересно, что выйдет.
    ---------- Сообщение добавлено 17.01.2020 в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16.01.2020 в 19:41 ----------
    Прибыла пробная партия конверторов питания драйвера полумоста.
  20. #739
    Напомните, какие преимущества у нитридных транзисторов?
  21. #740
    Ивано-Франковск
    Ну так быстрее они
    CISS 750пФ у моих
    Qgt 10нК
    tRR 20нс
    при таких данных, в принципе, позволяют сделать киловаттный полумост на двух ключах в ТО220 с частотой 500к
