Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 54 из 57 Первая ... 445253545556 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #1061
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    он был в восторге.
    Видимо, потому, что не знал, что 95% времени он теряет ~7бит разрешения. Или там громкость была средствами усилителя без потери ДД?
  3. #1062
    кетайские
    Исправь!
  4. #1063
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Давно продаются кетайские усилители на таком принципе. Не вспомню сейчас название, к сожалению. Несколько лет назад общался с покупателем - он был в восторге.
    Цифровой вход и на выходе усиленный сигнал. Никаких АЦП.
    Это совсем не то. Без АЦП с выхода - обычный open-loop, известный много лет, т. к. изобразить ШИМ-модулятор в цифре проще пареной репы.
    Последний раз редактировалось sia_2; 05.08.2020 в 13:17.
  5. #1064
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Причем АЦП, поскольку они в петле ООС, нужны еще и очень быстрые в плане полной задержки вход-выход, в чем собственно и была проблема - на "готовых" имеющихся на рынке АЦП такое не сделать.
    Ну тогда это не Эскалибур.
    Может FX-Audio D802C? Но в нём нет ос вообще, это безосник.
  6. #1065
    Создать чисто "цифровой" усилитель можно было ещё в 80-х (и делали, вроде), но добиться искажений "с нулями" практически невозможно без ОС афаик.
    Другое дело, что широкому кругу даже околоидеальные цифровые усилители не дадут "ни кнопочек, ни лампочек, ни супер-удобств" и остануться уделом глубокоизбранных.
  7. #1066
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    IMD 19-20 того же порядка, плюс фиксированная (в отличие от Hypex) частота переключения, позволяющая прицельно подавить ее остаток в выходном сигнале.
    Вопрос: Выходной фильтр вне петли?
    Да, и мне кажется нафлудили не по теме, надо просить админа перенести в отдельную ветку, например "Цифровые усилители"
  8. #1067
    Ивано-Франковск
    Тем не менее именно так оно и сделано.
    Круто
    Видимо дополнительно нужен драйвер ключей с низкой задержкой, 100нс уже будет много.
    В целом получается вундермодулятор.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    . Никаких АЦП.
    Да, но без коррекции ошибки, т.е. без ОС. На резистивной нагрузке все не плохо.
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    "Эскалибур" тоже можно сделать, но все равно где-то в кремниевых кишках будет аналоговый сумматор. Хотя такой путь мне кажется несколько более изящным.
    Запилить линейный малосигнальный демодулятор ШИ наверно проще, чем скоростной АЦП+математику. В целом, все запутано
    Последний раз редактировалось sousmanster; 05.08.2020 в 15:07.
  9. #1068
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Да, он.
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    Исправь!
    Не, в данном контексте специально так написано.
  10. #1069
    За такое здесь банят. Исправь и скажи Стэну спасибо)
  11. #1070
    Конечно, в петле. Иначе какой смысл так возиться ?
  12. #1071
    stan marsh, спасибо.
  13. #1072
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    В петле. АЦП, на глаз, 12-битный, но их можно параллелить и еще чутка выиграть.
    Задержка АЦП заявлена 20 нс, драйвер будет нужен тех же порядков. Тут все оказывается критично к задержке.
    Сумматор аналоговых сигналов, реализованный в цифровом виде.
  14. #1073
    А что при этом с ДД вых. сигнала будет?
  15. #1074
    Так этот АЦП должен преобразовывать сигнал ошибки, не весь полезный сигнал.
    С моей низенькой колокольни суждения
  16. #1075
    А кто будет вычитать образцовое напряжение от выходного, чтоб получить ошибку? ЦАПа-то нема.
  17. #1076
    Увы, по молодости туп и глуп)))
  18. #1077
    А как от этого заведомо неверного параметра улучшится понимание у интересующихся?
  19. #1078
    Я просто расписался в полном непонимании работы такой топологии( может,кто подскажет, как реальный ДД вых. сигнала может быть проконтролирован столь слабым (кстати, почему? или это т.н. мультибит СД? тогда 12 - это овер до фига) АЦП.
  20. #1079
    Ивано-Франковск
    Тест лайт версии.
    Немного увеличил в ней драйверное напряжение, чуть выше ток ХХ, соответственно чуть ниже искажения чем обычно.
  21. #1080
    столь слабым 12 АЦП.
    Я ж и говорю, 12 написано намеренно и заведомо неправильно, с учетом только даже:
    Естественно, аналоговый вход для совместимости с "традиционным" оборудованием - только через АЦП.
