Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 40 из 57 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #781
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    литц в выходных дросселях, он лучше одножильного?
    При таком сечении провода скин-эффект оказывает заметное влияние на потери (нагрев меди) уже на десятках кГц.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #782
    Ивано-Франковск
    Использование литца связано с конструктивними особенностями.
    ПМСМ амплитуда тока вч не велика, а только ток может в данных условиях влиять на нагрев, если упустить влияние поля из зазора.
  4. #783
    Забанен (навсегда) Аватар для Звук
    Люберцы
    2полярное можно получить емкостным умножителем/балластом + стабилитрон из любого переменного.
    по факту делал из 1 обмотки 2х полярное? Схему можно? Есть проблемы при намотке вторички на до d41, более 35в намотать не реально в один слой (кто делал, тот в теме)
    Вложение 357597
    схему с С8 и т.д. можно "прикрутить"?
    Последний раз редактировалось Звук; 22.02.2020 в 16:21.
  5. #784
    Цитата Сообщение от Звук Посмотреть сообщение
    Схему можно?
    Так понятен принцип?
  6. #785
    Люберцы
    ]Так понятен принцип? Какой емкости должны быть электролиты, чтоб ток 3-4А выделяли (пропускали) без просада? А если они на 63в, каких размеров и стоимостью? И как долго они в таких режимах прослужат? Я недавно в теме ИИП, на 50Гц проблем нет, мост и электролиты, а если 35-45кГц и пульсации до дросселя и фильтра? Можно реализацию и фото ослика? Да, я намотал вторичку на д41, но больше 36в не получилось в 1 слой (и пучком из 0.5мм вышло меньше витков, чем 2х1мм, танцевал и с бубном и без, для 1 раза пойдет). Первичку намотал в 4 секции(косу из 42 по 0.5 проблемно мотать), замерял, отматывал, подгонял... и запараллелил, думал так же во вторичку... намучался, хотел опять 4 секции намотать и последовательно соединить, но... взял 1мм и сделал за 30 минут 1 слоем. Подсказали как тошиба мотает, в следующий раз, по факту поделюсь, тор, по любому от d51 теперь.
    Интересует, применимо ли в иип схемы 50Гц для "однополярного в двух" ...и чтоб по дешману. Мотать надо симметрично две вторички, второй слой как домотка исключается (так мотают ВСЕ, кроме тошибы, т.е. неправильно)
    Последний раз редактировалось Звук; 23.02.2020 в 11:51.
  7. #786
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Звук, что за поток мыслей? Что за детские вопросы?
    И вообще, вы что-то как тараканов расплодили своих постов о одном во всех темах классд, наведите порядок, задавайте вопросы в одной теме, и конечно же не в этой, эта о других усилителя, не о вашей даташиной irs2092.
  8. #787
    Люберцы
    Извините, за детские вопросы, нет опыта как у Вас. Думал, что УЗЧ начинается с БП, а в ИИП с намотки трансформатора.
    Тот кто знает как, тот молчит (или здесь не бывает). Если перекос по сопротивлению вторичной обмотки все игнорируют и получают просад неравномерный в пиках по плечам и, как следствие, постоянную составляющую если ООС не в силах удержать(без осник, по любому "плачет") и, как следствие, дополнительные искажения, то это уже не "детские вопросы".
    Потому: стенд для выходных тр-ов и ток до 10А, БП "грузить" до просада и ослик в 2 луча. И уже опосля "замеры" УМЗЧ на "равных условиях"
  9. #788
    Не место этому вопросу в этой теме.
  10. #789
    sousmanster, Нужна ваша консультация. Как прикрутить интегратор к TPA325x.
  11. #790
    Ивано-Франковск
    Честно говоря, я без понятия. В ТАУ я профан.
    Нужно иметь адекватную АФЧХ TPA, тогда можно было бы думать.
  12. #791
    Ее как то можно снять?
    Вопрос по усилению интегратора, должен быть равен усилению выходного каскада?
  13. #792
    Ивано-Франковск
    Думаю, он должен быть ниже.
  14. #793
    Астрахань
    По китайскому БП вопрос. Конструктивно у меня пока так: один БП, после него два блока конденсаторов ЛК и ПК и от них идет на усилители. Между БП и конденсаторами резисторы 0,1. Вопрос, какую максимальную суммарную емкость можно ставить? От 60000 на плечо не поплохеет БП?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  15. #794
    А что так мало? Лучше фараду в плечо, машу каслом не испортить)))
    По моему излишняя емкость портит звук. Субъективно конечно же.
  16. #795
    Астрахань
    Я же говорю, суммарно, 30к на канал. Возможно столько и лишнее, но хотелось максимально развязать каналы при одном БП.
  17. #796
    Многовато будет, КМК хватит того что есть на усях, БП и на разветвителе от автора.
  18. #797
    Ивано-Франковск
    Обычно при таком напряжении больше 6800мкф добавочной не рекомендуется. Кроме того, это может быть вредно. при таких конские емкостях возможны проблемы как у самого БП, так и у усилителя.
  19. #798
    Астрахань
    Я раньше где-то видел этот разветвитель, собственно о нем я и говорю, теперь не найду схемы, в шапке ее нет.
    ---------- Сообщение добавлено 07:25 ---------- Предыдущее сообщение было 07:24 ----------
    ОК, принято.
  20. #799
    Сделайте на макетке.
  21. #800
    Астрахань
    Зачем на макетке? Китайский БП с стабилизацией, есть петля ОС, такие схемы плохо на низкоимпедансную емкостную нагрузку работают, для этого между БП и банками ставят резистор 0,1-0,22, заодно он убирает бросок тока при старте. Чем меньше при нагрузке просаживается напряжение питания на УН, тем лучше, я поэтому и думал поставить емкости побольше, ну есть они у меня. Правда опять же БП стабилизированный на нч он отработает просадки, а на сч сам усилитель нечувствителен к ним, да и емкости нужны непосредственно возле ключей, и они там есть. Я поставлю 4шт 4700х75 по одному в плечо, думаю хватит.
