Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 31 из 57 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #601
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Первый тест с GaN ключами прошел неудачно.
    Частоту увеличили? До скольки?
  3. #602
    Ивано-Франковск
    В данный момент 700-800.Еще буду увеличивать.
    Запустил Усилитель на GaN.
    вообще- открыл для себя много нового во время тестирования.
    Видео работы на 600В ключах GaN TPH3208
  4. #603
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    На осциллографе напряжение амплитудное или среднеквадратичное?
    Сопротивление нагрузки чему равно?
  5. #604
    Ивано-Франковск
    Добрый вечер, uriy,
    на осц-е RMS.
    сопротивление что-то около 4,3 Ом
    Получается просто жуткий запас по возможной мощности, если повышать напряжения.
    С учетом того, что при повышении напряжения график искажений от мощности масштабируется- заманчивый вариант.
  6. #605
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    А почему TPH? По ммоему это тупиковая ветвь. Там каскод из двух кристаллов.
    Пробуй NV6117 - они доступны в диджикее. https://www.digikey.ca/product-detai...7CT-ND/9816678
  7. #606
    Ивано-Франковск
    Эти мне дали в качестве семплов.
    Конечно не самое лучшее решение, но зато позволяет использовать ту же платформу, что и для обычного кремния.
    пока у чистых GaN ключей есть некоторые недостатки, в основном конструктивного характера. Применять их в радиогубительстве крайне неудобно.
    ходят еще байки про термоциклироание на НЧ, но тут сложно сказать.
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    Пробуй NV6117
    Спасибо за наводку
  8. #607
    Город плохих снов
    Добрый вечер, uriy,
    Добрый вечер, sousmanster
    на осц-е RMS.
    Т.е. на 200Вт у Вас Кг на уровне 0,005%. Впечатляет.
    Вообще как я поглажу то Вы снимаете сигнал на звуковую карту с резистора, а для измерения малого Кг лучше всего снимать сигнал с выхода УНЧ что бы исключить провода из измерений, так же при таких мощностях сам резистор может уже не обеспечивать высокую линейность, в общем на таких мощностях ловить низкие Кг весьма творческая затея.
    Ну да,можно смело зализать в 1кВт мощностя.
  9. #608
    привет суссманстер, Вы можете выложить схему для защиты, используемой для Si8233?
    Последний раз редактировалось ionutzxpo; 14.09.2019 в 09:43.
  10. #609
    Ивано-Франковск
    ionutzxpo, https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1560947210
    Что-то похожее. Регулятор в итоге выкинул.
  11. #610
    пожалуйста, лучше разрешение .... я ничего не вижу
  12. #611
    Ивано-Франковск
    Согласен. Нагрузку сделал с максимумом 250Вт. Делитель на 13 MELF 10R, на такие мощностях кипятятся не слабо, нужно увеличить номиналы.
    Да и подключению- нужно переделать. Снимать сигнал прямо с выхода будет правильно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    ionutzxpo, https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2644187
  13. #612
    Астрахань
    На выход irfb4710 подойдут? При питании +-35. Емкости у них конечно большие, но они уже есть, остались от предыдущих проектов.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #613
    Ивано-Франковск
    Нужно будет увеличивать мертвое время до 35нс минимум. В тестах плат второй версии на IRFB4227 (ПМСМ 70нК) уже не получилось добиться нужных результатов. Кроме того драйвер кипятится до 70С. Лучше использовать копеечные IRF540Z.
    если не гнать напряжение- стабильно работает и на 540N, 540 на Rg2.7, Vdr 13V
    Или лучший вариант- IRFB4212, Rg 16-22 Ом, Vdr 14V.
    Вообще- IRS20957 в куче с выходным каскадом имеет ярко выраженную зависимость выходных искажений от напряжения питания.Думаю, там ток управления указанный в при Vdr 10В нужно делить на 2.
    На Si823Х так сильно не проявляется. Точнее видно только на ключах с Vgs_tr под 2V.
    Вообще- весьма интересные эксперименты
    Для каждой мощности на 1Кгц есть оптимальное мертвое время с минимумом искажений. Обычно на больших значениях выходного напряжения нужно большее мертвое время, и наоборот.
    Если же смотреть по ВЧ тестам, типа КНИ 6-10к, или ИМД 18,5+19,5=то оптимум на любой мощности получается при минимальном мертвом времени.
    Возможно, конечно, тут есть проблема с измерительным стендом. Все это пока предварительно.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 17.09.2019 в 11:51.
  15. #614
    Ивано-Франковск
    По версии 2 готовлю документацию на автоматическую сборку.
    Пока только нижнюю сторону попробую на производстве печь.
    Так что, по идее, к концу осени все несколько ускорится.
  16. #615
    Пора уже и блок питания делать свой.
  17. #616
    Ивано-Франковск
    Блок позже будет добавлен в плату лайт версии.
    А в цепом, китайцы делают вполне годные блоки менее 30$. Честно говоря, конкурировать сложно. Маржа минимальная. Нужен слишком большой оборот
  18. #617
    Частый гость Аватар для hasap
    А в целом, китайцы делают вполне годные блоки менее 30$.
    Если делать мостовой усилитель то однополярные блоки питания вообще копейки стоят и к тому же на вторичном рынке их очень много.
  19. #618
    Новичок Аватар для Drambynik
    Невинномысск
    Подскажите доступный корпус чтобы влезло 2*платы усилителя + 2*БП + РГ Никитина (БП, контроллер, селектор входов, att7)
  20. #619
    Ивано-Франковск
    Очень размытый вопрос.
    Нужно смотреть на ваш бюджет, предпочтения по дизайну.
    + расположение.
    Иначе трудно ответить.
    В целом, более-менее приличный корпус под ваши нужды скорее всего обойдется более от 100 до 150$ в среднем.
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    Платы в наличии. Через пару дней будут и собранные.
  21. #620
    Ивано-Франковск
    Ни с первого раза(и не с второго), но все таки разместил заказ на монтаж SMD на платы. Интересно, что выйдет в итоге.
    Первые платы прибудут через дней 25.
    Тестировал свежеполученные китайские блоки питания.
    все же доработка нужна, по крайней мере по спектру видно кучу палок 250-1кГц до мощности 10Вт, если использовать блок без доработки.
    Палки, конечно на уровне -80-100дБ, но все же...
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    В первый заход однополярный усилитель не получился. В UcD кое как работал, с интегратором нет.
    Планирую как-нибудь сделать еще одну попытку. Детали уже выбрал, модуляторы готовы. Ну а основную плату придется заново изготовить.
    Плохо, что в моей схеме даже для однополярного мостового ВК нужны +/-15В для модулятора.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 23.09.2019 в 17:29.
