Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 30 из 57 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #581
    Астрахань
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Как думаете, что лучше поставить ths4151, или опа1632? Есть и те и те.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #582
    Ивано-Франковск
    Не уверен, что будет стабильно работатать. Попадались AD8132 и 8137- возбуждались на 150МГц. В "интеграторе" полоса пропускания ограничена по -3дб примерно на 25к и уровень выходного сигнала всегда менее 0,5В СКЗ, потому пойдет любой ОУ.
    THS интересно было бы послушать в буферном усилителе.
    Нужно пробовать
  4. #583
    Астрахань
    Еще такой вопрос, по питанию, понятно что почти все ставят импульсные китайские, собственно и я такой планирую, но может кто-нибудь пробовал обычный трансформатор+шоттки+банки, профит с этого есть?
  5. #584
    Частый гость Аватар для vitamin
    г.Киев
    У меня транс около 400 вт, диоды шоттки и две банки Cornell Dubilier 22000 мкФ, напряжение питания 2 по 35 В. Звучание динамичное, детальное и не утомляет. Менять на импульсник не собираюсь, по приборам все отлично. Но интересно было бы узнать результаты сравнения звучания при ИБП и обычном.
    Последний раз редактировалось vitamin; 10.09.2019 в 11:36.
  6. #585
    Ивано-Франковск
    К новой плате 3 версии сегодня сделал буферный усилитель без проходных конденсаторов.
    Основа - инструментальный усилитель с внутренней сервой + выходной каскад на диф ОУ.
    Все полностью симметричное.
Название:	входной буфер.PNG
    Слегка монстроидально.
    По входу что-то типа OPA1612, по выходу OPA1632, серва LME49724.
  7. #586
    г.Киев
    Еще один ОУ на пути сигнала, имхо, лучше качественный электролит типа NICHICON ES. Все равно в проигрывателях их дофига.
  8. #587
    Ивано-Франковск
    Такой вариант так же присутствует.
    Кроме того, схема остается полностью функциональной, если удалить ОУ сервы,
    Т.е. появляется выбор, чем комплектовать
    Последний раз редактировалось sousmanster; 10.09.2019 в 22:57.
  9. #588
    Завсегдатай Аватар для dyno
    +1
  10. #589
    Ивано-Франковск
    В проигрывателях дофига, а вот у меня в цапе ни одного.
  11. #590
    Астрахань
    Так, погодите, я не в теме пока, в этот усилитель нельзя нисколько постоянки на вход подавать? У меня в цапах тоже нет разделительных емкостей, а балансировка слегка плавает, +-5мВ.
  12. #591
    Ивано-Франковск
    Можно, просто на выходе тоже будет какой-то уровень.
    В вопросе конденсаторов нет единства, потому я сделал два варианта- один буфер с конденсаторами, второй без.
    Кстати, буфер могу так же по вашей схеме сделать, если есть какие-то особые предпочтения.
  13. #592
    Астрахань
    Не то чтобы предпочтения, я просто не понимаю почему по простому не сделать буфер? Вот так например:
    Это кусок схемы одного из моих хэдампов, если усиления не хватит и надо будет слишком большие номиналы в ООС ставить, то можно как вариант Т ООС попробовать, или еще один ОУ на входе с Кус=5, имхо всё лучше конденсатора на входе.
  14. #593
    г.Киев
    У авторской схемы сделано аналогично, только без цепей баланса и с усилением около 4. Если постоянка на выходе источника не более 5 мВ, то можно закоротить электролиты. Я у себя пробовал, но заметной разницы с BG NX не заметил, поэтому на всякий случай оставил электролиты.
  15. #594
    Астрахань
    Есть у меня пара неполярных БГ 220х10, не помню уже Ф кажется, оранжевые, но меня жаба задушит туда их ставить да и не правильно это, нужно избавляться от разделительных конденсаторов.
  16. #595
    г.Киев
    Для стерео надо аш четыре. Серво решит проблему, но там свои тараканы.
    П.С.С возрастом "жаба" умирает.
  17. #596
    Ивано-Франковск
    Тем временем в замке у шефа
  18. #597
    Астрахань
    А что, постоянка плавает на выходе? Простой балансировки недостаточно? Серво тоже не полезное дело для звука.
  19. #598
    Ивано-Франковск
    Серва в петле ос входного оу, усилитель сам по себе.
    Речь вообще идет про 3 версию. Тут буферный усилитель на субмодуле. Потому планирую сделать несколько версий , в том числе и с "сервой" без проходных конденсаторов. По сути , это даже не серва, а фильтр второго порядка, выходной сигнал которого вычитается из выходного, смотрите схему: https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1568137531
    Во второй версии на входе диф ОУ по схеме фильтра 2 порядка, без сервы и т.д. Съема в шапке
    Последний раз редактировалось sousmanster; 12.09.2019 в 10:56.
  20. #599
    Астрахань
    Короче надо заказывать и на месте разбираться, жду прихода и буду заказывать.
  21. #600
    Ивано-Франковск
    Первый тест с GaN ключами прошел неудачно.
    Питание +-53В.
    преимущества по сравнению с обычным кремнием нет. Точнее до мощности 30Вт все как обычно, а дальше бяка, около 0,005-0,01% и пока ничего не получилось. Еще пару заходов сделаю, возможно тщательнее нужно подобрать Rg. (пока пробовал только мелкие номиналы).
    Помнится, для IRFB4212 у которого сравнимые характеристики, нужно было увеличивать Rg до 24-27 Ом для получения вменяемого результата. Возможно тут так же. Я с разгона поставил 6R2.
    Ну и напряжение бы поднять до +/-80 хотя бы. Но пока такого бп нет.
    Пробовал IRFB4227- 200В ключи- тут все ок. Оптимальный Dt оказался под 30нс.
    Ну и IRFB5615-хорошие результаты.
