Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 183
Тема: Трехполюсная коррекция
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Трехполюсная коррекция
    Предлагаю обсуждать в этой теме вопросы обеспечения устойчивости глубокоООСных схем.
    Три полюса - это спад усиления в 60 дБ/декаду и возможность получить ~150 дБ глубины ООС в звуковом диапазоне при частоте единичного усиления ~20-40 МГц.
    А это, в свою очередь, уже позволяет подумать и про усилитель мощности.
    Пример:
    На размышления натолкнул слайд из презентации Бруно Путцы:
    Не будьте занудами, пользуйте глубокую ООС.
    Так сколько же все-таки дБ глубины ООС нужно, насколько заметны по звучанию полюса в диапазоне звуковых частот и какая частота единичного усиления приемлема?
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Трехполюсная коррекция
    Т.е. Вы предлагаете мне заняться проектированием композита
    Не проектирование композита, может я недостаточно точно излагаю задачу, давайте еще раз:
    - разработка алгоритма проектирования композита.
    Не скрою, были некоторые надежды, в первую очередь из-за:
    Это понятно из первоисточников.
    Включиться в "гонку" - это хорошо, только зачем?
    Нужно сперва задаться вопросом "зачем мне это нужно и что я хочу решить".
    Научные исследования - это удовлетворение собственного интереса за госудаственный счет.
    Коллайдер мы уже построили, нашли бозон Хиггса, а вот огромная куча других прогнозов, сделанных на основе Стандартной модели, увы, не подтвердились.
    Теперь вместо того, чтобы разбивать молоком процессор и по разлетающимся остаткам пытаться понять как же он работает - начинаем все заново и уже без коллайдера.
    1. Берем фильтр низких частот (lowpass) с частотой среза 20кГц желаемого порядка (чтобы получить желаемый спад вне полосы усиления, например 60-80-100- или 120дБ на декаду) и с желаемым усилением, например 120дБ
    2. берем еще один фильтр НЧ с желаемой полосой единичного усиления
    3. включаем это все как в ZD50 (по Евену)
    4. радуемся
    Так что ли?
Название:	мой усилитель финиш петлевое.JPG
    С уважением Максим.
    рядом с Москвой
    Да тормозные они, ну и второй ОУ хочется оставить без отсечки.
    Поэтому ЭП с ИТ предпочтительнее.
    Откуда ж во 2м оу с дарлингтоном возьмётся отсечка?
    Для преда наверное можно, а вот ВК ушника хотелось бы тоже оставить без отсечки.
    Зато быстрый, малоискажающий и компактный, рядом с ним можно поставить шунт ("стаб Назара"), чтобы от шин питания потреблялось постоянно 100-200мА
    Так что ли?
    Ну если единичное усиление планировалось получить на 70МГц, то да, типа того
    ну полосу легко можно и зарезать, цели не стояло в этом, хотя с замкнутой оос полоса всего 10мгц .спад на 3дб в районе 2мгц.Цель в использовании недорогой элементной базы
    С уважением Максим.
  8. #47
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Такого единого алгоритма нет, многое эмпирически, есть лишь предельные критерии, общие способы проверки, насколько оптимально разработчик "угадал".
    Это и написано в "первоисточниках". У реального разработчика всегда много причин и вариантов построения схем, с учетом номиналов, отклонений и типов резисторов, конденсаторов, оптимизации по шумам, импульсной характеристике, поведению при перегрузке, старении ЭРИ, и.т.д.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 07.04.2017 в 14:00.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Разницы между "композитом" и "некомпозитом" по сути никакой и нет. Это понятно из первоисточников.
    Как можно сравнивать между собой то, чему нет четкого определения? И из первоисточников здесь ничего не понятно. Только когда будет четко определено, что такое композит и что такое некомпозит, и можно будет сравнивать. И из определений этих понятий сразу станет ясно, есть ли между ними разница или нет.
  10. #49
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    ....Что касается других искажений - то тут как раз и есть то самое непаханное поле.
    Про какие искажения Вы имели ввиду , есть ли направления(методы) для их подавления, хотя бы в двух словах.
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    .... Композиты - следствие несовершенства ОУ.....
    У меня сложилось мнение (не претендующее на истину) , что композиты это прежде всего возможность ( и довольно приличная для дальнейшего снижения Кг) в следствии уменьшения техпроцесса -появление оу. А уменьшение техпроцесса всегда ведет улучшению техпараметров.
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Хочется навести порядок в процессе их разработки.
    Разработать последовательность действий, приводящую к получению более-менее пристойного результата.
    С возможностью последующей разработки layout, экстракции S-параметров и ручной оптимизации.
    Правильное и в верном направлении желание!Но для себя хотел отметить только что что касается его(композита) реализации, т.к. сам он уже есть в сносном виде.
  11. #50
    МО Салтыковка
    Сначала надо обнаружить эти искажения! Вопрос каким образом?
    А потом уже думать, как их уменьшить...
    Андрей Константинович
  12. #51
    Аватар для BesPav
    Так что ли?
    А третий полюс мы променяли на самогон в соседней деревне.
    Вот и давайте обобщим в этой теме эти самые эмпирические подходы...
    В те годы, когда большая часть из них публиковалась, многого не было, разве что сосиски были натуральнее.
  13. #52
    Да это уж точно.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Имхо, в силу того что эти искажения плохо видны на амплитудном спектре природу их надо искать в том, что приводит к фазовой модуляции/интермодуляции :
    - нелинейных реактивностях;
    - реактивных нелинейностях.
    Причина первых очевидна - нелинейности емкости p-n переходов, нелинейности емкостей конденсаторов. Ну а второй источниик модуляции это, например, тепловая реактивная модуляция, модуляция пульсацией потребления в питании, отфильтрованной емкостями источника и т. д.
    В этом направлении и копать.
    Последний раз редактировалось Rova; 07.04.2017 в 20:58.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Ну а чем вам не нравится стандартная процедура, описанная в букварях ?
    1. Аппроксимируете какую-нибудь из передаточных функций системы с замкнутой ОС
    каким-нибудь ФНЧ/ФВЧ (Батервотра, Чебышева, Кауэра - на выбор) нужного порядка.
    У них у всех устойчивый полином в знаменателе ПФ.
    2. Определяете численные значения коэффициентов полиномов числителя и знаменателя.
    3. Составляете и решаете систему уравнений для реальных компонентов схемы.
    4. Слегка допиливаете вручную до нужого запаса по фазе в симуляторе.
    5. Наслаждаетесь результатом, откинувшись в кресле.
  16. #55
    "Угадал" к сожалению пока правильное слово.Вариантов построения много, а вариантов реализации очень мало с учетом оптимизации по шумам и помехам после -120дб на номинале для модуля.
  17. #56
    Нижний Новгород
    По сути, это уже не в теме топика, посему предлагаю посмотреть (кто еще не смотрел) туда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72049
    Направления: определение различия между исходным и записанным файлами.
    Сортировка искажений на нелинейные (вообще, не только статические "Kr"), линейные и шумы.
    Измерение мощности всех компонентов, и как она изменяется "в динамике". Обработка исходного и записанного файлов с помощью психоакустической модели. Принятие решения по субъективной заметности различных искажений.
    Вот ссылка на файл: https://drive.google.com/file/d/0B0_...ew?usp=sharing
    Если его пропустить через звуковую карточку в режиме ASIO, а после - через усилитель, нагруженный на реальную АС при номинальной выходной мощности и записать, то могу попробовать эти искажения обнаружить. Единственное требование (на данный момент): ЦАП и АЦП должны тактироваться от одного генератора.
    Как технология "дозреет", открою новую тему.
    Давайте Я за любой кипиш, кроме голодовки ))). Только не на "СКВ", а на реальной конструкции .. Паять будете?
  18. #57
    bukvarev,
    Супер(вопрос хде я был и почему это не видел
    )!Свежий взгляд на такую важную тему всегда актуален.Можно ли этим методом пользоваться для теста УМ не для аудио(т.е есть ли какая специфика измерений) ?
  19. #58
    Нижний Новгород
    Супер(вопрос хде я был и почему это не видел)!Свежий взгляд на такую важную тему всегда актуален.Можно ли этим методом пользоваться для теста УМ не для аудио(т.е есть ли какая специфика измерений) ?
    Да, в общем виде - вообще анализ нелинейных трактов широкополосными сигналами. В статье (заголовок топика) есть ссылка на литературу, в том числе авторов из ТУСУР. Посмотрите.
  20. #59
    bukvarev,
    Ok,спасибо! Посмотрю.
  21. #60
    рядом с Москвой
    А если так?
    Только чтобы меньше грелся лучше наверно запитать от ±12, при 100мА будет 2.4Вт.
