Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Среднечастотные транзисторы на проводах.
    По умолчанию Среднечастотные транзисторы на проводах.
    Помните, раньше во всех усилителях от плат шли провода (иногда даже свитые) к радиаторам? Что-то последнее время не вижу таких конструкций - возможно, потому, что даже в китайских усилителях С-класса стоят 30МГц-вые 1943/5200? Видел кто такое, или мож сам делал? Почему спрашиваю - потребовалось у рабочего усилителя оперативно заменить вых каскад - подсоединил на разъёмах и проводах (10см) транзисторы (а1837+с4793 и а1943+с5200) - словил генерацию, борюся.
    По умолчанию Re: Среднечастотные транзисторы на проводах.
    А что, в симуляторе ОЭ, работающий на ёмкость, тоже возбуждается?
    г. Ижевск
    Да, гудит во всю. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73242 п.2, рис. 2.
    Поставил 47Ом смд в базы всех 3х транзисторов - словил независящий от уровня сигнала возбуд небольшой амплитуды. Замкнул их - всё как прежде. Всё же имхо в ОЭ при работе от генератора тока он (резистор) влиять не должен, а коррекцию Миллера расстроить может.
    Последний раз редактировалось zoog; 16.04.2017 в 00:29.
    г. Ижевск
    Поставил 47Ом смд в базы всех 3х транзисторов - словил независящий от уровня сигнала возбуд небольшой амплитуды. Замкнул их - всё как прежде. Всё же имхо в ЭО при работе от генератора тока он (резистор) влиять не должен, а коррекцию Миллера расстроить может.
    В схеме УН самое маленькое входное сопротивление у Т7, около 4 кОм, не думаю, что 47 Ом сильно повлияло. Я бы поставил побольше, до 300 Ом...1кОм кОм для эксперимента, поскольку
