Показано с 1 по 20 из 24
    Аватар для Sonologist
    По умолчанию Помогите разобраться в странном поведении LM338.
    Друзья, собрал схему регулируемого стабилизатора напряжения на LM338 (во вложении). Схема практически из даташита, только подобрал сопротивление, шунтирующее выход микросхемы с выводом регулятора (1 и 2). Подбор по калькулятору (http://cxem.net/calc/lm317_calc.php). На входе 31,1V. При включении выявилось странное поведение устройства: при вращении ручки потенциометра до середины на выходе напряжение растет, достигает значения 8,7 V, при дальнейшем вращении - напряжение плавно уменьшается. В результате при полностью выведенной ручке на выходе имеется то же значение вольтажа, что и при ее противоположном положении. Помогите, пожалуйста, разобраться. Заранее спасибо!Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Помогите разобраться в странном поведении LM338.
    Uout к чему подключен во время тестов?
  3. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Диод, тот что слева на схеме, правильно установлен? 10 000мкФ на выходе стабилизатора зачем?
    С уважением. Дмитрий.
  4. Новичок
    Пока на выходе 2,2 килоома. На "силу" еще не пробовал - надо странности устранить сначала.
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Диод установлен правильно. 10000 мкф не на выходе, а на входе. А что, большая емкость может создать такую парадоксальную ситуацию?
  5. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Простите, был невнимателен. Но и 4700 похоже перебор. Посмотрите в даташите рекомендуемый тип и номинал конденсаторов. Возможно стабилизатор возбуждается.
  6. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    2.2 вроде должно хватить, там не только на максимальный ток есть ограничение, но и на минимальный тоже.
    7.4.3 Operation at Light Loads
    The device passes its bias current to the OUTPUT pin. The load or feedback must consume this minimumcurrent for regulation or the output may be too high. A 250-Ω feedback resistor between OUTPUT and ADJUSTconsumes the worst case minimum load current of 5 mA.
  7. Старый знакомый Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Выводы на регулировке не попутаны, по описанию похоже движок на минусе, а крайние выводы соответственно соеденены между собой, конденсатором и резистором делителя.
    С уважением, Андрей.
  8. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Sonologist, попробуйте заменить конденсатор 10х63в. Он не греется?
  9. Завсегдатай Аватар для zoog
    Надо тупо смотерть, что при этом между 1 и 2 выводом. Если 1,25 - пытайте обвязку. И таки-да, походе на попутание выводов переменника.
  10. Новичок
    Спасибо, посмотрю, что между выводами. А насчет потенциометра - при попутывании был бы просто обратный отсчет. Нет?
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Нет, не греется конденсатор. Но попробую заменить....
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Друзья, всем спасибо! Трабл нашелся. Потенциометр! Многооборотник, на его корпусе маркировка выводов выдавлена неправильно (перепутаны концы). Бывает же! Проблема решена! Еще раз всем спасибо!
  11. Старый знакомый Аватар для aganext
    г. Обнинск
    [QUOTE=Sonologist;2331421]Спасибо, посмотрю, что между выводами. А насчет потенциометра - при попутывании был бы просто обратный отсчет. Нет?
    Нет. Нужно иметь в виду, что не у всех переменников подвижным, является средний вывод.
    Наверное Bourns?
  12. Новичок
    Нет, у Бёрнсов таких какашек не бывает. Какой-то ноунэйм. Но разобрался. Там как раз подвижным указан средний вывод, что на поверку оказалось неправильным.
    ---------- Сообщение добавлено 04.04.2017 в 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 03.04.2017 в 23:21 ----------
    Друзья, необходима "помощь зала". Извините за много букв, но без этого суть уловить сложно. Итак...
    1. ИП (полная схема во вложении) заработал и без серьезной нагрузки (на выходе 2,2к) работает адекватно: на входе 31в, на выходе - регулируемые 1,5-28в.
    2. При нагрузке всего-навсего 220мА (два кулерных вентилятора от ПК, включенных последовательно) напряжение на входных конденсаторах падает до 25в, на выходных - до 22в.
    3. Если снизить выходное напряжение до 21в или меньше, ИП стабильно держит это напряжение. Правда, с бОльшими токами пока не пробовал.
    Погрешил на трансформатор, но странно, все-таки, мощность у него 150-160вт, вроде, должен держать. Про трансформатор - чуть подробнее. Транс от УНЧ Амфитон. Обмотки - следующие:
    1-2 и 2*-1* = 110в
    3-4 и 3*-4* = 33,5в
    5-6, 5*-6*, 7-8 и 7*-8* = 22,2в
    Для того, чтобы на вход стабилизатора поступало не более 35в (в моем случае - 31в) - больше нельзя по даташиту, первичные обмотки расширены последовательным соединением с ними обмотками 5-6, 5*-6*, 7-8 и 7*-8*. В результате на обмотках 3-4 и 3*-4* = получилось 23в переменки, с конденсаторами после диодного моста - 31в постоянки.
    Трансформатор или неправильное подключение его обмоток приводит к таком падению напряжение на входных конденсаторах? Или какие-то прочие причины?Что покопать? Мощности трансформатора, вроде, должно хватить.
    Или попробовать включить первичные обмотки штатно, а мощность снимать с попарно запареллеленных 5-6, 5*-6*, 7-8 и 7*-8*?
    Последний раз редактировалось Sonologist; 04.04.2017 в 13:48.
  13. Завсегдатай Аватар для zoog
    Зачем, если уже есть 22В??
    Отключите стабы и нагрузите выпрямитель резистором на 200мА и посмотрите, насколько падает переменка и постоянное. Из-за такого включения обмоток мощность снизится не более чем на 30%.
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    Ну и сами экс-обмотки на 33В - силовые или как? Если их сопротивление несколько Ом, то имп. ток в ампер вполне сможет опустить напряжение на 5В.
  14. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    2к2 надо увеличить до 3к5 раз уж он там есть.
  15. Новичок
    "...2к2 надо увеличить до 3к5 раз уж он там есть...." Прошу прощения, а что даст это увеличение? И какой из резисторов увеличивать: на входе или на выходе?
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    "...Зачем, если уже есть 22В?..." Спасибо, я тут что-то проморгал Погода влияет чтоль? Что касается отключения стаба: имеется ввиду проэкспериментировать сразу после моста и входных конденсаторов, отключив микросхемы?
    Последний раз редактировалось Sonologist; 04.04.2017 в 16:12.
  16. Завсегдатай Аватар для zoog
    да, чисто проверить нагр. способность.
  17. Новичок
    "....Ну и сами экс-обмотки на 33В - силовые или как?..." Вот как бы узнать? Излазил весь Интернет - не нашел данных по этому трансформатору, только вольтаж. Может, у кого инфа в хозяйстве есть?
  18. Завсегдатай Аватар для zoog
    что вообще это будет? лаб. бп? БП ля УМ?
  19. Новичок
    Ага, сделаю вечером, спасибо. Лабораторный для моих примитивных задач. Я не радиоинженер, не электронщик - так, иной раз балуюсь для удовольствия. Хотел себе еще осцилл поискать, но приличные - дорого, да и не часто нужно, а слепое барахло даже мне не нужно...
    Кстати, заранее извиняюсь: на работе, возможно буду отвечать с задержкой... Это не невежливость.
  20. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    меж ножками 1 и 2 керамику 1нф
    С уважением Максим.
