Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Эмиттерные резисторы в классе С.
    По умолчанию Эмиттерные резисторы в классе С.
    Привет. Встретились недавно пара китаянских усилителей - ток покоя 0 (то есть угол отсечки менее 90°), сэкономлено даже на защите, нет цепи Цобеля и LR на выходе - но в эмиттерах выходников (1943+5200) гордо стоят 0,33Ома. При этом смещение на уможителе Uбэ, резисторы делителя постоянные - то есть рассчитано и выставлео смещение в районе 1,8В.
    Всегда думал, что единственное предназначение этих резисторов - стабилизация ока покоя в В-классе (по углу отсечки и классификации Селфа; энергетически это АВ) - но может есть и другое?
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Эмиттерные резисторы в классе С.
    Есть, это китайский СС (С China).
    Анатолий
    Петербург
    Если ВК представляет собой запараллеленные транзисторы, то эмиттерные резисторы могут использоваться для выравнивания токов через транзисторы.
    Это так, но пара одна.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    ну эти резисторы еще по совместительству выполняют роль защиты ВК от перегрузки/кз, на них падает напряжение при высоких значениях тока, что защищает при кратковременных перегрузках.
    Где логика? 0,33 Ома помогут там, где сэкономлено на паре ВС547/557?
    г. Ижевск
    Ещё эти резюки от возбуда защищают, т.е. у них масса полезных функций.
    ну 0.33 не так уж мало, если учесть что у нагрузки импеданс может проседать (в норме) ниже 3Ом для акустики с номинальным сопротивлением 4Ом.
    в случае кз эти резики сами станут нагрузкой для ВК что по идее ограничит ток до значений при котором разрушение кристалла будет не мгновенным и за это время успеют сработать плавкие предохранители в цепях питания.
    а верно ли называть двухтактную схему классом С? класс С - это вроде как полуволновой выхлоп, применяемый в радиопередаче.
    а Дуглас Селф, насколько помню, такие усилители называл не классом С, а классом В с отрицательным смещением.
    Если без ОООС, то это ещё понятно, но в нормальных усилителях увеличение вых. сопротивления выходного буфера лишь ухудшает.. Или это было проверено расчётами/симулятором?
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    При питании ±50В - до значения в 150А) Ну и к тому же я ещё не слышал, чтоб предохранители спасали транзисторы.
    В обиходе все называют как хотят) Нас в школе учили, что если угол отсечки менее 90° - то это уже не В. А одно/2хтактность это уже другое.
    Петербург
    Класс С - это, по определению, такой режим работы каскада, когда угол отсечки меньше 90 град. Для режима В угол отсечки равен ровно 90 град, для АВ - больше 90 град. Был какой-то ГОСТ на эту тему.
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    и где противоречие?
    Цитата Сообщение от uncleSE Посмотреть сообщение
    и где противоречие?
    Не знаю, где? Я alexcryke*у отвечал.
    г. Ижевск
    Если я правильно понял Вашу фразу, отвечу как я понимаю: транзистор в режиме повторителя вообще склонен к генерации, в том числе и на частотах где ОООС не работает. Отделяя резистором внешнюю рективность от эмиттера мы уменьшаем вероятность этого процесса (или исключаем его).
    Тем не менее, очень часто классом В называют 2-х такт с нулевым смещением (базы вместе). Хотя если подходить скурпулезно это конечно С, а для "ровно В" надо все-таки небольшое смещение дать, порядка 1.2в для комплиментарной пары.
    Спасибо, так появляется логика, хотя имхо намного дешевле и надёжнее отделить ёмкость нагрузки LR-цепью. Вопрос: Вы это рассчитывали или строите предположения?
    Последний раз редактировалось zoog; 22.03.2017 в 19:18.
    Вот здесь уже было:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11857
    Петербург
    Ошибочно называют, я бы добавил.
    У некоторых после чтения популярных книжек, написанных не очень грамотными авторами, в голове сидит, что для режима В характерно отсутствие смещения на базах.
    Вот именно.
    Ну тем не менее, имеет право на существование, т.к. понятно о чем идет речь.
    "Чистый класс В" вещь вообще условная, попробуй его еще удержи точно в нем, чтобы не скатился в С или в АВ
    г. Ижевск
    Индуктивность может не убрать возбуд, а перенести его в другую область частот, торетически.
    Виртуально в симуляторе с идеальным транзистором. Мои скромные изыскания на этот счёт здесь.
    P.S. И, практически, в "свистящем" ушном повторителе катушка 10мкГн не помогла, а резистор 9 Ом справился.
    Петербург
    Главное - это понимать, что для реализации режима В на базы транзисторов ВК нужно подать отпирающее напряжение смещения. Будет оно чуть больше (пересмещение) или чуть меньше (недосмещение), это уже детали. Хотя, с точки зрения величины искажений, пересмещение, т.е. сползание к АВ, лучше, чем недосмещение, т.е. сползание к режиму С.
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    Резистор хорош тем, что переводит энергию ВЧ-звона в тепло и делает это не резонансно. Аналогично действует ферритовая бусина при правильном подборе материала бусины.
