Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для m.s.n
    г.Ульяновск
    По умолчанию Проблемы LM3886 в мостовом включении
    Приспичило тут прокачать АС на базе 100ГДШ... Срочно нужно было. Поэтому сделал усилок из LM3886 в мостовом включении. Схему для начала (попробовать что к чему) взял из документации. Кстати, прилагаю. Всё завелось без пинка. Но минут через 20 из динамика- хрип. Выключил. Подождал чуток, включаю- все нормально. Потом также. Напряжение питания пробовал разное. Сейчас стоит +-20Вольт Нагрузка- 8 Ом. Радиаторы- от P4. С вентиляторами. На каждую ИМС- по радиатору. Интересно, с чем проблема может быть связана? Предполагаемые причины:
    1. Перегрев. (но не влияло отключение/включение вентиляторов. С одинаковым промежутком повторялось. Бывало даже очень горячий радиатор- а работает...)
    2. параметры цепи mute. У меня резистор 20кОм и конденсатор 100мкф. На каждой ИМС, естественно.
    3. Номиналы "обвязки" микросхем. Если чуть не совпадают, может ли быть из за этого проблема подобная описанной?
    4. Стандартная проблема мостового включения (?)
    В общем, подскажите пожалуйста. А то упарился совсем...
  2. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: Проблемы LM3886 в мостовом включении
    Что то токовая защита похоже х мается,кстати у меня такое было при простом включении думал ЛМ бракованная,а она приработалась в чём дело фиг его знаеть если честно в микру же не залезешь.Кстати проверь коэф усиления одной другой при необходимости уровняй.
  3. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Попробуйте проверить режимы по пост. току в норм. и "хрипящем" варианте на выходе, посмотреть осциллографом на эквиваленте. Я бы ещё, чтоб не думалось, поставил на выход стандартные RC антипаразитные цепочки, по одной на каждый выход, возможно - ещё и катушку на резисторе.
  4. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    У меня тоже такая фигня была, заменил таракан и все прошло, больше этого не повторялось
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  5. Новичок
    Аватар для m.s.n
    г.Ульяновск
    тыкался осциллоскопом в обоих режимах на эквиваленте... Жаль фотоаппарата нет, а то вывалил бы осциллограмму... Короче, когда громкость повышаешь до определенного уровня, начинаются как бы пропуски в синусоиде. То есть идет синус, потом ровный участок... Снизил громкость- все пучком. Но через полчаса вылезает на этой же громкости тоже самое.
    Похоже с такими заморочками проще на дискрете собрать... Жаль детали в Москве заказываю, долго ждать, а то бросил бы эту фигню...
    Кстати, по отдельности усилки работают без проблем. RC цепь на выход подвешу... Да, еще. Коэффициенты усиления пробовал подгонять- помогло как мертвому припарки...
  6. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    m.s.n
    Прямая твоя на синусе, это уже ограничение идёт, клипирует усилитель. А вот почему в процессе работы потом происходит клипирование на номинальном? сигнале это фиг знает. Попробуй собрать инвертор на операционнике и включить ЛМ в обычном включении но сигнал через инвертор и соответственно мостом всё это дело.
    Номиналы при мостовом и паралельном включении желательно использовать как можно болие одинаковые для каждой икросхемы.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  7. Частый гость Аватар для AndyS
    А с питанием все нормально?
    Может просаживается?
    Какая емкость банок кондеров в каждом плече и какие банки?
    Может просто полуживые они и дают такую лажу...
  8. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Кстати! Питальник с нормальной землёй? Не с конденсаторным делителем случаем?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
