Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Обнаружил шум на выходе звуковой карты в неслышимом диапазоне. Это норма?
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Обнаружил шум на выходе звуковой карты в неслышимом диапазоне. Это норма?
    Совершенно случайно ткнул осциллографом в выход звуковой карты creative x-fi и обнаружил, что в отсутствие сигнала там наблюдается довольно насыщенная жизнь: какой-то апериодический шум с частотами порядка 100кГц-1МГц и амплитудой аж 10мВ. Ткнул во встроенную звуковую - там тоже шум, хоть и заметно меньше (2мВ). При этом напрямую в звуке никакого шума не слышно (хотя, возможно, он и придает какой-то окрас), звуковые показывают и АЧХ, и SNR в соответствии с даташитами. Т.е. вроде бы звуковые исправны.
    Вопрос - это у всех так, или у меня компьютер сильно кривой? Нужно ли такой сигнал фильтровать на усилителе? А то в текущем состоянии имеющиеся усилители исправно этот шум усиливают, хоть он и за пределами звукового диапазона.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Обнаружил шум на выходе звуковой карты в неслышимом диапазоне. Это норма?
    конечно нужно. для этих целей всегда используется ФНЧ на входе любого нормального усилителя.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Да, только настроены они обычно на довольно высокую частоту. Давайте сперва разберемся, у всех ЗК такая фигня на выходе или только у меня?
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    У Вас усилители с полосой пропускания 100 КГц и выше?
    Модулятор.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Характерная частота шума-наводки в районе 100кГц, что не так уж и много.
    У меня в наличии два усилителя, фабричный pioneer vsx-418 и самодельный на LM3886. У фабричного заявлено FR 5-100 000 Hz, у самодельного на входе стоит RC 1кОм/220пФ, что вообще дает граничную частоту в 1МГц (в реальности до скольки он играет я проверить не могу из-за отсутствия аппаратуры).
    По факту, если на обоих усилителях выставить единичный коэффициент усиления на частоте 1кГц, то они почти с таким же коэффициентом передают и этот шум.
    На выходе ЗК - 17мВ, на выходе усилителя - те же 17мВ.
    Россия
    У аудиофилов может быть. Они там тоже что-то слышат. 25К по -3 дБ можно смело делать. Я тут как то в одном УМ с кондером переборщил (чуть большую емкость поставил), так вырезало весь верх.
    Осциллограмма есть? Посмотреть бы что у тебя там. В каких точках щупы находились?
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    1нФ попробуй. 2 уже в зв. диапазон попадет.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Почему-то все производители этого не знают и делают усилители, работающие до 100кГц. Видимо, в этом всё же есть какой-то толк
    В точке выхода звуковой карты. Я свою продемонстрировал. Измерьте теперь кто-нибудь и у себя.
    Цитата Сообщение от ал74екс. Посмотреть сообщение
    Модулятор.
    Краткость - сестра таланта! Предположу, что вы хотели сказать "наблюдаемый шум есть следствие недостаточной фильтрации сигнала, идущего с дельта-сигма модулятора ЦАПа".
    Ну вот у меня и вопрос, это обычное дело для бюджетных ЗК или у меня какой-то особенный случай?
    Просто некоторые умеют это дело прятоть. Фильтровать можно только со звуком что будет?я про цап. А Фнч на входе уся если все стабильно можно и нетрогать, у меня тоже 1к220п.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Ого, тема-то дикий баян оказыватся
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12564
    и тоже креатив шумит. буду изучать
    Да чего там "изучать", ставить на вход усилителя ФНЧ с частотой среза 80-100кгц и забыть, оно вообще никогда не помешает.
    vk.com/club44545118
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Во-первых, очень много полезной информации и озвучены разные мнения об этой проблеме. Кто-то рекомендует ставить ФНЧ 4-го порядка, другие пишут что только цап (то бишь звуковую)менять.
    Во-вторых, вот здесь ФНЧ настроен на 500 кГц
    Потому что "вот здесь" не полная схема устройства изображена, о чем, кстати, указано на том сайте, откуда вы взяли картинку
    Можно и 4-го, если сумеете)
    vk.com/club44545118
    А как именно "ткнул"? Фотка есть?
    На сайте EDN 6-го порядка схема есть
    У Creative вообще насыщенная жизнь, особенно, у её софтописателей. Наделают ошибок, выпустят кучу файликов с исправлениями, сиди потом, устанавливай каждый с обязательной перезагрузкой компа. При этом не факт, что все они установятся прямо, а не криво.
    Любопытно было бы узнать, что на выходе ЗК ASUS XONAR ESSENCE.
    На CD, кстати, тоже шум записан.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Ну ок, вот полная схема.
    Здесь вообще частота настройки ФНЧ зависит от положения регулятора громкости и составляет 700кГц на громкости 0 и 100% и 120кГц на громкости 50% (при условии пренебрежимо малого выходного сопротивления источника).
    Я не то, чтобы возражал против этого решения, т.к. оно является компромиссом между сложностью и эффективностью всего усилителя, но призываю быть последовательным и не противоречить самому себе.
    Ну и вообще, даже при "минимальной настройке" в 120кГц фильтр пропускает очень много ВЧ-грязи, т.к. фильтр первого порядка.
    Сделать-то можно, но сперва нужно понять, что есть меньшее зло - грязь за пределами звукового диапазона или дополнительные фильтры. Да и даже если делать фильтры, то как при этом наименьшим образом нагадить в сигнал. Пассив, актив? последовательно 4 RC или 2LC? Всё это мне пока непонятно
    И это тоже не полная.
    "Ну вообще" это дело цапа, а не усилителя, фильтровать ВЧ-дрянь на своем выходе до приемлемых уровней. Просто в дешевых ЗК всем на это наплевать.
    Усилитель может только "помогать сам себе" в этом деле, что и делается означенным ФНЧ.
    Кого призываете?
    Все написано выше в моем посте №11. И умничать не надо, ок?
    vk.com/club44545118
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    EMU1212 - тоже дешевая ЗК? Да и вообще, мир несовершенен.
    Ладно, я всё понял, умничать можно только некоторым
    А что, дорогая что ли? Аж 3000р на авито
    И на выходе у ней вот такое безобразие, которое, впрочем, вполне эффективно будет удавлено ФНЧ со срезом 100кгц.
ID:	288366 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кого имеете в виду?
    vk.com/club44545118
    я думаю что второе. грязь выше звукового диапазона может спровоцировать возбуд-подвозбуд усилителя, когда дело дойдет до тех частот на которых уже изменяется прилично фаза внутри петли оос. с другой стороны фильтрование частот выше звукового не должно влиять по причине их неслышимости. изменение фазы на частотах фильтрации не должно оказывать пагубного влияния в случае, если ФНЧ не охвачен петлей оос.
    если рассмотреть тракт усилителя то можно обнаружить что там может быть несколько фнч, например, один у входных клемм, а второй непосредственно у входа ДК у УМ.
