Страница 51 из 68 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #1001
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Цитата Сообщение от Crazoff Посмотреть сообщение
    Будем лепить радиаторы, заказал по ссылке, где то выше была. https://www.aliexpress.com/snapshot/...tId=1800841198
    По ссылке телка с бутсами
  3. #1002
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Mazila, а может поменять ВС547 на BD139? Нагрузка у них вроде низкоомная для таких мелких транзиков. 390Ом+47Ом и параллельно 2кОм. Дно просверлить можно, а сверху не надо, там через год плата в пылище будет вся.
  4. #1003
    Новичок Аватар для Crazoff
    Все же эфективнее будет перфорация именно сверху, а в идеале и снизу тоже, будет циркуляции воздуха. А от пыли можно изнутри наклеить какой нибудь материал, тонкий поролон.
  5. #1004
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ненужно пустых экспериментов...
  6. #1005
    Новичок Аватар для Wega Watts
    Лес-Вегас
    Ссылка на печатную плату не работает. Можно поправить?
  7. #1006
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Нельзя, проблемма данного форума - невозможность через год редактировать первый пост и размещать актуальную информацию. Смотрите в толкучке
  8. #1007
    не так давно, кстати, это появилось. Как то ррраз - и всё))
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    Можно жмакнуть клавишу ,,жалоба" и в комментарии написать, что не нравится. Не знаю, будет ли Слон рад этому, но это единственная возможность что то поправить. Как вариант - убрать битые ссылки совсем.
    ВейвКорп - это тоже я.
  9. #1008
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Привет. Редактировать нельзя...как убрать?
  10. #1009
    Привет, Денис! Жми на треугольник(под аватаркой черный треугольничек) и жалуйся, что, мол, - битая ссылка, заменить бы или удавить совсем.
    ---------- Сообщение добавлено 18.04.2019 в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17.04.2019 в 22:21 ----------
    R27 R28 есть смысл индукивности ставить вместо них?
  11. #1010
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Там не вижу. А вот в цифровых цепях я иногда ставлю.
  12. #1011
    Арзамас
    Что получается у меня
  13. #1012
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я бы плату интерфейсов перевернул. Шлейф был бы в три раза короче.
    Последний раз редактировалось Mazila; 24.04.2019 в 17:01.
  14. #1013
    Арзамас
    Старался максимально удалить аналоговые цепи от цифровых и от трансов питания
  15. #1014
    Извините, что не по теме. Вопрос по правилам форума.
    Запрещено размещать ссылки на собственные коммерческие проекты и лоты выставленные на интернет аукционы.
    Означает ли этот пункт, не возможность размещения в толкучке объявления, связанного с конструкцией не представленной на этом форуме?
    Спасибо.
  16. #1015
    А к чему такой вопрос в технической теме?
    Почему его не задать в соотв. разделе, или в личке модератору/админу?
  17. #1016
    Новичок Аватар для Pengozoid
    И для этого сделали длиннющий цифровой шлейф? Странная забота об ЭМС.
  18. #1017
    Арзамас
    А там разве уровни сигналов под 100В? Амплитуда импульсов 3,3В. Излучать ничего не будет. Свою компоновку покажите
  19. #1018
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я проверил на шлейфе длинной 120мм. Все нормуль, проблем нет...
  20. #1019
    Вот и я закончил.
ID:	352361   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352362   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352363   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1020
    А мне вот,, все-таки, "кацца", что синфазник надо ДО тора поставить в сетевой провод.
    Возможно, даже 2 резистора ДО синфазника по 220 Ом на 1 Вт (по Корсакову).
    Впрочем, резисторы, может быть, даже лишнее, но, вот синфазник ДО тора, это не лишнее.
