Страница 67 из 68 Первая ... 5765666768 Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #1321
    По умолчанию Re: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Лучше.
  3. #1322
    Калуга
    Лучше.
    И прилично
  4. #1323
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    чем, с точки зрения звука?
  5. #1324
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    На мой взгляд AK4493 более деликатнее, мягко говоря, а DYK DAC более масштабно звучит, более плотная нижняя середина и бас.
    P.S. У меня на данный момент два цапа на АК4493.
    Подскажите лучше где оригинальные резисторы RNC90 купить можно)))
  6. #1325
    Да в общем. всем.
    Не, я не хочу сказать что PCM/DSD-1792/1794 плохие. Вовсе нет, они очень даже недурственные.
    Просто есть лучше.
    P.S. И им, в отличие от многих других, параллельное включение идет на пользу (по чипу на каждый стерео канал, два канала в чипа в паралель).
  7. #1326
    Частый гость Аватар для 3gs505
    Да в общем. всем.
    Просто есть лучше.
    конечно есть лучше, а хде алекс скажет но только за шэкели ). пол форума вода водна
    я.
    Последний раз редактировалось 3gs505; 15.02.2023 в 11:13.
  8. #1327
    Калуга
    Я не слышал этот дак. Значит, он реализован хорошо, раз так.
    В-принципе, 90% успеха (звучания) в грамотной реализации.
    Но я прекрасно представляю различные реализации 1792/94 чипов, их звук "пластмассовый", хотя и весьма агрессивный.
    Я совершенно не хочу сказать ничего плохого, но нормальная реализация АК4493 звучит весьма лучше. На любом жанре.
    Собственно, нет пределов совершенству)))
    Можно перейти и к 4497 - там, вон, продают по космическим деньгам их... Звук этого чипа вообще просто выше на голову!
    Но это ж не причина хаять все остальное?
    я.
    А не надо глупости нести!
    Я по ряду причин имел возможность слушать изделия Торреса. бОльшей части нормально сделанных аппаратов до них, как до Луны! А уж большинству форумных (не только этого форума) поделок - так и вообще!
  9. #1328
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Пилим &quot;DYK DAC&quot; на PCM1794 под &quot;AMANERO&quot;
    Да в общем. всем.
    Что то я этого не услышал не в ЕСС не в АК, чего то лучшего. Блеящий мужской вокал из них обоих льется и не более того... Про бас вообще молчу... Цап на ЕСС у меня в качестве подставки под монитором работает в корпусе...)))
  10. #1329
    По умолчанию Re: Пилим &amp;quot;DYK DAC&amp;quot; на PCM1794 под &amp;quot;AMANERO&amp;quot;
    а может не надо плавать в своих иллюзиях субъективизма? я к тому что что слово - лучше, в данном случае не определяет НиЧего
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    что значит звук "пластмассовый", это же не стаканчик и не горшок на окне.)
    ---------- Сообщение добавлено 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    Вот к примеру цитата с сайта аудиохобби, какие мнения по этому поводу?
    "Проблему «синтетичного окраса» в звучании PCM179х для PCM режима также удалось частично решить новой прошивкой. Был добавлен в прошивку МК алгоритм автоматического измерения частоты дискретизации, который в соответствии с определяемой частотой задает оптимальные режимы для PCM-ки ("Use of this function enables the designer to stabilize the conditions at the post low-pass filter for different sampling rates. As an application example, programming to set 128 times in 44.1-kHz operation, 64 times in 96-kHz operation, or 32 times in 192- kHz operation allows the use of only a single type (cut-off frequency) of post low-pass filter."). Это позволило сдвинуть спектральную плотность шума в более высокочастотный диапазон, где эти продукты хорошо фильтрует аналоговый выходной фильтр. К сожалению полностью проблема не устраняется, скорее всего проблема еще связана с особенностью работы ЦФ в PCM режиме."
  11. #1330
    Частый гость Аватар для bepo
    ROHM в приличной реализации, покажется лучше ЕСС и АКM На PCM свет клином не сошелся.
  12. #1331
    Во ВСЕХ моих ЦАПах, это как бы "by default".
    В некоторых эти настройки можно еще и оперативно менять, причем раздельно для каждого семплрейта.
    Ну, я бы не стал так категорично. В приличной реализации разница между ними еcть, но лично я не могу сказать что лучше - иногда кажется что одно, иногда что другое.
    С Роммом на слушателей тут еще часто дейстует фактор новизны и цены - это относительно новые чипы, и по совершенно конской цене (если брать самый топовый. Правда большинство слушателей на слух отличить его от его "младшего брата" могло с вероятностью 50:50).
    Последний раз редактировалось Alex; 15.02.2023 в 11:42.
  13. #1332
    мы все рады, за ваши цапы, здесь речь не про ваши цапы. а конкретно про цап на pcm
  14. #1333
    А не про мои, я про "оптимизацию для семплрейта" - что это не только в этом ЦАПе, но и во многих других используется.
    А чегой-то Вы так переполошились? Мои цапы не конкуренты DYK DAC-ам, и я вовсе не хотел сказать о них ничего плохого.
    Вопрос был в утверждениях что древняя PCM/DSD-1792/1794 (цаповая часть во всех 4-х одна и та-же, поэтому я их и объединяю), лучше более современных АК/ESS/Rohm/etc. Но от конкретной реализации зависит больше чем от самого чипа.
    P.S. И да, с басом у АКМ никогда никаких проблем небыло.
    Последний раз редактировалось Alex; 15.02.2023 в 11:56.
  15. #1334
    Новичок Аватар для Alen
    факт.
    кстати, а почему 352 в десять раз дешевле 301? в чём фикус?
    нет, понятно, что по законам экономики каждая последующая ложка каши несёт в себе меньшую полезность относительно предыдущей, но не в такой же адской пропорции, позвольте )
    Последний раз редактировалось Alen; 17.02.2023 в 04:27.
  16. #1335
    Наверное потому что у нее в даташите написано "MUS-IC Series", и главное - SNR/THD+N 130/115 а не 126/112
    P.S. Кстати, эти новые (относительно) Роммовские чипы, по архитектуре такие-же как PCM/DSD-1792/1794 - Current Segment.
    ---------- Сообщение добавлено 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было 09:00 ----------
    Похожие соотношения и между ES9038Pro/Q2M (ну там хоть разнца в числе каналов 8 и 2), или какие были у AK4499-4497-4493-4493 до пожара.
  17. #1336
    BLR
    По моему аналогичная архитектура у абсолютно всех мультибитных ДС ЦАП. Разница только в кол-ве сегментов, величине тока, и алгоритме перемешивания (наличие/отсутствие встроенных I/U и аналоговых фильтров в расчет не берем).
    Вот добавить AFIR на токовых сегментах почему-то додумались только техасовцы. Хотя схемотехнически это ничего не стоит (те же самые источники тока).
  18. #1337
    Новичок Аватар для muzika
    Интересно заменить изолятор ISO7240M на Si8640BD можно или нет?
    Si8640BD более доступный чем ISO7240M
  19. #1338
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    можно
  20. #1339
    CA-IS3740 наверно и эти альтернативные китайские тоже пойдут
    не удивлюсь если ушлые китайцы их просто перемаркируют и продают как ISO7240M
  21. #1340
    Новичок Аватар для m910
    СПб
    Еще интересно bl7140 пойдет на замену ?
