Страница 42 из 68 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #821
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Цитата Сообщение от Rea_ Посмотреть сообщение
    Если использовать PCM1796, то нужно ли поменять номиналы резисторов в "выхлопе" и на какие, если такой опыт был конечно?
    Нужно. А смысл ставить заведомо менее слабый по параметрам Цап?
  3. #822
    Новичок Аватар для Rea_
    г. Киров
    В наличии есть . Но, да, таки не буду заниматься ерундой.
  4. #823
    Новичок Аватар для Pengozoid
    А версия 1.3 отличается от 1.1 чем? Сама печатная плата такая же/с минимальными коррекциями или заметно отличается?
  5. #824
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    0 Версия подразумевает использование в IU сдвоенных мощных ОУ со стандартной распиновкой
    1.1 Версия подразумевает использование в IU маломощных сдвоенных ОУ усиленных эмиттерным повторителем с дин. нагрузкой
    1.3 Версия подразумевает использование в IU мощных диф. ОУ и на борт можно установить плату ушного усилителя.
    Последний раз редактировалось Mazila; 06.01.2019 в 15:02.
  6. #825
    Нальчик
    Будут ли в продаже платы DYK DAC 1.3 с платой ушника?
  7. #826
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Заказал для девайса такой вот всеядный транспорт, есть даже вход HDMI, скоро буду проверять
    Заказал на днях 3 штуки, две себе оставлю. Плат ушника штук с десяток есть. По всем таким вопросам обращайтесь сюда
    Последний раз редактировалось Mazila; 12.12.2018 в 14:49.
  8. #827
    г. Киров
    В схеме 1.1 R21L, R21R, R22L, R22R обозначены звёздочкой. На что ориентироваться при подборе?
    И конденсаторы с30, с31 их диаметр 12 мм? Просто ёмкость 1500 мкФ на 35В чаще 16 мм в диаметре.
    Последний раз редактировалось Rea_; 13.12.2018 в 12:51.
  9. #828
    Panasonic FR (EEUFR1V152L) 12.5x30
    Panasonic FC (EEUFC1V152L) 12.5x35
  10. #829
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    На номинал в схеме 2к
  11. #830
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ждём-с..... очень интересно
  12. #831
    Ты народ в заблуждение-то не вводи, а то все чайники сейчас рты пораскрывают
    Нет там "входа HDMI", там есть "разъем HDMI", который вход I2S.
  13. #832
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    И самовары. Не придирайся
  14. #833
    собственно и интересует вывод квадратной шины через HDMI с блю рэя для работы конкретно с этим ЦАПом
  15. #834
    Не придирайся
    Да я не придираюсь, но кто-тот ведь запросто может подумать, что там можно подсоединить стандартный HDMI выход плеера, телевизора, компа, и получить звук.
    А не чтотам для I2S просто разьем используется HDMI.
  16. #835
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я сам расстроился, ну да ладно...
  17. #836
    г. Киров
    Можно бы ло бы сделать вместо аманеро втыкание платы с разветвлениями для подключения нескольких источников i2s и переключением (выбором) этих модулей: аманеры, спдиф приёмника, hdmi i2s...для чайников (грубо то как...)
  18. #837
    Осталось узнать, как малой кровью сделать HDMI-вход?
    Пока что, кроме как "выковыривать изюм из булочек", я другого варианта не вижу. Но еще вопрос, обеспечит ли этом "изюм" приемлимое качество....
  19. #838
    г. Киров
    Пытаюсь заказать резисторы 390 Ом на ебае, а в наличие у продавца 390 нет, заказал 402, а их тоже у продавца только 2 шт. Предлагает 412 Ом. Напряжение на выходе будет выше в 412/390= 1,05. Нормас, или отказаться?
  20. #839
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    ПОЙДЕТ
  21. #840
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Наконец то девайс получил свой оригинальный корпус из стекла и бетона, начал не спеша паковать...
ID:	335877 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сверху крышка из тонированного стекла...
