Страница 23 из 68 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #441
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Цитата Сообщение от Ivansvoi Посмотреть сообщение
    Питание с транса 4Х21вольт
    Ищите причину, я повторюсь сам по себе цап никак клиповать не может
  3. #442
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Какое номинальное выходное напряжение у дака?
  4. #443
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я не знаю что такое номинальное напряжение дака. Максимальное согласно схеме может быть: U=0.0078А*390Ом=3.042В (P-P) или 2В RMS. Минимальное 0В. Явно к клипу никакого отношения иметь не могут данные величины при напряжении питания ОУ +-12В
  5. #444
    Нальчик
    Пока корпуса нет сварганил на такой пластине макетку, не повлияет ли близкое расположение трансформатора с фильтром на цап, или их убрать по дальше?
  6. #445
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я бы на 20...30 мм в корпусе дальше отодвинул их от платы, а для макетки пойдет. Под стабилизаторы можно отверстия в шасси не сверлить, если подложить между ними и диодами на плате полоску вспененной уплотнительной резины. Тогда прикручивая стойки, стабы прижимаются к шассси. Аманеру на пластиковые стойки крепим к плате
    ПС. изолятор номакон между стабами и шасси проложить надо
  7. #446
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    Очень хороший вариант на мой взгляд на данных ОУ. Я в итоге к ним обратно и вернулся после серии экспериментов.
    А номиналы обвязки остались как в последнем варианте (на AD8397) или при использовании AD8066 нужно будет вернуться к первоначальному варианту?
    Вы писали, что планируете попробовать в I/U AD826, дошли ли руки до этого?
  8. #447
    Нальчик
    Запустил цап, звучит довольно приятно, ни какого клипа нет, сравниваю с D47, звук точно разный, пока не могу описать разницу надо послушать, при 0дб тестового сигнала на выходе DYK DAK-а 2.11вольт у D47 2.71вольт.
  9. #448
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    кондеры в ОС вернуть 10нФ для 8066
    ---------- Сообщение добавлено 09:06 ---------- Предыдущее сообщение было 08:58 ----------
    да дошли и до AD826 и до ее брата 828. Звук близок к AD8397. 8066 дает много воздуха и высокое разрешение, 8397 более сдержана(по моим экспериментам это характерно для всех Оу с биполярным входом).
    Думается связка АД8066 с LT1468 тоже должна дать очень и очень интересную подачу звукового материала. Но пока руки не дошли, да и нет под рукой лтишки...
  10. #449
    Новокузнецк
    Обязательно ли ставить радиаторы на транзисторы(они действительно очень горячие),или для самоуспокоения?Нашел у себя в закромах трансформатор,выдранный откуда то 4*18 ,1*10.Достаточно будет на цифровую часть 10в?
  11. #450
    Mazila, большое спасибо! А в звучании НЧ диапазона разница между AD8066 и AD8397(AD826) присутствовала?
  12. #451
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    При нормально перфорированном корпусе можно не ставить(для самоуспокоения).
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    Да
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    Применение 8066 или 8397 больше зависит от приминяемой АС(на сколько у нее задран субъективно по звуку вч диапазон). Для нормальной ровной АС 8066 само то.
  13. #452
    Нальчик
    Вот спектры двух цапов, по спектрам все нормалек, практически братья близнецы.
Название:	D47 0дб-0.77вольт.jpg
ID:	303451   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Дюк 0дб-0.77вольт.jpg
  14. #453
    Еще раз снимаю шляпу перед Денисом Юрьевичем за труд и объективность!
    Форумчанам всех благ!
  15. #454
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Не забывайте ставить фильтр EMI перед трансом и можно резюк 2вт ом 30. Корпус фильтра EMI и корпус ЦАПА не должны звонится(гальванически быть развязаны).
    С уважением Денис.
  16. #455
    Нальчик
    Вопрос, вот эти конденсаторы у все греются, у меня греются сильно, палец секунд пять терпит, так должно быть или у меня что то не так?
  17. #456
    г. Москва
    Их через плату нагревают оперы, которые с обратной стороны. Так и должно быть.
    Александр.
  18. #457
    Частый гость Аватар для Kolbaskin
    В схеме I/U точка подключения инв.входа правильно выбрана? Или я что-то не понимаю?
  19. #458
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Продолжение проекта:
    Умощнил выходы ОУ эмитерными повторителями с динамической нагрузкой. Можно будет теперь побаловаться со всей номенклатурой "слабеньких" ОУ. Выход цапа будет работать в классе А на нагрузку около 100 Ом. Можно так же цеплять наушники. В середине ноября соберу послушаю, обмерю.
    Плата стала длинее на 10мм)))
    Последний раз редактировалось Mazila; 23.10.2017 в 14:46.
  20. #459
    Ижевск
    Умощнил выходы ОУ эмитерными повторителями с динамической нагрузкой. Можно будет побаловаться со всей номенклатурой "слабеньких" ОУ. Выход цапа будет работать в классе А на нагрузку около 100 Ом. Можно так же цеплять наушники
    На схему интересно бы взглянуть.
  21. #460
    Ижевск
    Спасибо, ну и как играет?
