Страница 7 из 68 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #121
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    IU. Сейчас я в активном поиске претендента на роль IU. На втором экземпляре цапа отслушаю THS3062, Думается будет по интересней. В сумматоре пальма первенства пока у AD8065
    Я тоже поставил AD8066 в IU. Но, там после него ещё транзисторный буфер стоит перед сумматором.
    Агеев советовал в IU THS4032 или 4052
  3. #122
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Глянул - тоже достойные девайсы. Есть где развернутся...
  4. #123
    Прошу прощения за офф в Вашей теме, хотел спросить, что думаете насчёт предфильтрации перед IU?
    Candidate, Serge_L, Tomtit обсуждали это в теме про AD1853, сошлись на мнении, что предфильтрация перед IU это правильно.
    Например, как в Sony сделано (номиналы могут быть другие)
    Последний раз редактировалось EDDiE; 20.04.2017 в 13:30.
  5. #124
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Правильное на мой взгляд решение.
  6. #125
    Думаю нормально будет, но ТОСник интересует больше, как с ним получится.
  7. #126
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну вот второй соберу на LM6172, можно будет два тосника в лоб сравнить, они как раз ко мне едут.
  8. #127
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да, я видел - ты ставил THS4062, с ними было лучше.
    Надеюсь послушать.
    Расстался я с ней, не пригодна она для данного цапа. Звук зажат, потеря микродинамики... Вернул АД80656 в первый экземпляр цапа. Результаты замеров остались те же.
    Последний раз редактировалось Mazila; 23.04.2017 в 03:12.
  9. #128
    Интересно... у меня как раз наоборот. Задумался, почему. А, погоди - ты не в I/U ставил? Я имел в виду туда 4062.
    Ну на месте слышнее.
  10. #129
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    в I\U
  11. #130
    в I\U
    Ну а в целом, как играет? Пикардиан удалось забороть?
    vk.com/club44545118
  12. #131
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По метрологии Да. По игре - идет процесс подбора оптимальной связок ОУ.
  13. #132
    в I\U
    Тем более интересно, Денис.
    Ещё заметил, что 4061 не любит конденсатор параллельно резистору.
  14. #133
    Интересно... у меня как раз наоборот. Задумался, почему. А, погоди - ты не в I/U ставил? Я имел в виду туда 4062. Ну на месте слышнее.
    4062 IU как раз не очень пригоден по шумам и входной ёмкости. Вот если в буфер на выход, тогда ещё туда-сюда, - у него нагрузочная хорошая.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 18.05.2017 в 17:35.
  15. #134
    4062 IU как раз не очень пригоден по шумам.
    Шумы там дело десятое.
    А выход да, мощный, но я всё равно буфер включил.
    Может поэтому у меня с ним лучше. На этом месте 8065 проиграл по звуку. В основательности, в плотности. Но я ставил после РСМ63, это совсем другой ЦАП.
  16. #135
    Частый гость Аватар для bend
    Я тоже делал нечто подобное (цап по мотивам Пикардиана, но с i2s входом). В ветке про ЦАПострой даже фото есть. Тоже делал ПП в 4 слоя. В итоге пришёл к выводу полной экономической необоснованности применения 4х слойной ПП в таком, вообщем-то простом устройстве. Заслуга автора Пикардиана, как раз в создании грамотной, компактной и при этом двуслойный платы. Мне качается что это помимо цены (что нас интересует меньше) ещё и показывает класс инженера.
    Уверен что устройство играет отлично, но минимальная переделка исходной платы было бы дешевле и не хуже))
    извиняюсь если задел чьи-то чувства!)
  17. #136
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    ...Вернул АД8065 в первый экземпляр цапа. ...
    ... А, погоди - ты не в I/U ставил? Я имел в виду туда 4062.
    в I\U
    Денис, не обессудьте, но Вы же сами вводите в заблуждение, потому как в I/U сдвоенный AD8066, что конечно же почти 65, но всё ж таки вносит путаницу )))
    Или в Вашем варианте на адаптере 2е одиночные м/схемы AD8065 установлены, вот на таком к примеру?!:
Название:	SO8 Single to Dual Op-Amp Adapter.png
  18. #137
    Такие штуки - прямой путь к генерёжке
  19. #138
    Шумы в I/U дело десятое? Вы меня пугаете.
    И всё же странный результат для 4062, ноги по питанию ОУ зашунтированы?
    Может чудо и случится, но все pcm1794 которые я слушал - гадость редкая, очень неестественно и утомительно.
    Ну что же, пожелаю удачи в столь нелёгком деле!
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    Полностью согласен, широкополосные ОУ с такой штукой играть не будут.
  20. #139
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    все это какие конкретно аппараты?
  21. #140
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Согласен - поправил 8066, на I|U сдвоенные ОУ в соике 8.
    ---------- Сообщение добавлено 06:20 ---------- Предыдущее сообщение было 06:13 ----------
    Согласен, из двухслойки выжали максимум. Однако я существенно укоротил все цепи, тем самым уменьшив их импеданс (что уже невозможно было сделать в двухслойке), заменил диф усилитель -расширив возможности применяемых ОУ... перекидал входную цифровую часть и многое другое по элементной базе... короче было за что побороться... и есть теперь куча возможностей для эксперимента и творчества.
