Страница 66 из 68 Первая ... 566465666768 Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #1301
    Частый гость Аватар для bepo
    По умолчанию Re: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Цитата Сообщение от muzika Посмотреть сообщение
    Eбей это не сертифицированный магазин это толкучка.
    Ага, прямо за копейки там все продают, да побыстрей.
    https://www.ebay.com/itm/265774707399
  3. #1302
    Новичок Аватар для muzika
    А, ну да, у китайцев...
    Это да, в наличии вообще всей серии RNC90Y нет.
    https://www.digikey.com/en/products/...5AMJ04ATRDCDQA
    Согласен у китайцев скорей всего перемаркированные китайские фольговые RJ711.
    Но все равно по параметрам они в разы лучше чем металлопленочные.
    Хотя это не точно, не проверял
  4. #1303
    Toronto
    И не смущает, что резистор стоимостью $100, продают за $5 ?
    Смущает скорее не это, а то, что при практически полном отсутствии фольговых резисторов у крупных дистрибуторов их продолжают продавать за $5
  5. #1304
    Есть такое как распродажа остатков производства. Когда то кто то закупился осталось а теперь распродает. Есть также распродажа со складов хранения когда сроки хранения истекли и надо освободить склад.
    Но китайцы скорей всего продают свои перемаркированные RJ711. Это тоже фольговые параметры конечно не космические но в разы лучше чем металопленка.
  6. #1305
    Лучше, но для данного применения это не имеет значения. Не они бутылочное горлышко.
    Интересно. А где бутылочное горлышко?
  7. #1306
    Смотря для чего и смотря какая "маталлопленка". Для ЦАПов, тем более на РСМ179х - совершенно излишне.
    Панасоник ERA-6 или Susumu RG ничем не хуже, или любимый IVX-ом Викинг, типа CSR.
    Почему-то автор не рекомендует использовать и не использует тонкопленочные смд в этом месте наверно есть причина.
    Последний раз редактировалось muzika; 18.07.2022 в 13:15.
  8. #1307
    Ну не использует, так не использует.
    Последний раз редактировалось Alex; 20.07.2022 в 19:41.
  9. #1308
    Toronto
    Сообщение от muzika
    У китайцев на Ебее и Али? ?!
  10. #1309
    Для тех кто зеленый и под столом - Китай это одна большая фабрика и завод. И именно там все запасы комплектующих и компонентов
  11. #1310
    Да что Вы говорите?!
    2 года там жил, а так и не заметил
    А вы и там были?
    Ну тогда вам сподручней пояснить funny the rat где покупать а где нет.
  12. #1311
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Жентельмены! Прекращайте флудить...
  13. #1312
    Toronto
    sorry
  14. #1313
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Денис, подскажите пожалуйста почему на схеме DYC DAC 1.3 резисторы R21, R22 2 Ком обозначены звездочкой?
  15. #1314
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Их в пары подбирать
  16. #1315
    Уфа
    Подскажите, у меня после конденсаторов С30, С31 на входе стабов пульсации 100 Гц 300мВ, это нормально или конденсаторы гамно?
  17. #1316
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Странны такие пульсации при токе 60мА. Проверьте емкости и заодно делитель если осцилом смотрели...
  18. #1317
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Скажите, если на Vcom ЦАПа поставить неполярные конденсаторы (керамику) микрофарад по 200, нужно ли между ними поляризующее напряжение 5V подавать? От качества этих кондеров сильно зависит звук.
  19. #1318
    Уфа
    А где сейчас можно купить оригинальные RNC90Y для данного цапа?
    Кстати, а цапчег зашёл))), после трёх лет слушания AK4493 все инструменты кажутся большими), и БАС ЯДЕРНЫЙ!
    Денису спасибо!
  20. #1319
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Денису спасибо!
    Спасибо! Кастрированный звук в принципе не держим Как говорится достаточно адын раз услышать
  21. #1320
    AK4493
    А, что, 4493 настолько хуже 1794А?
