Страница 44 из 68 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #861
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Я ничего не менял в похожей аманерке, только прошил, прекрасно работает.
  3. #862
    На китайской плате с XMOS U8 ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА ГЕНЕРАТОР СДОХ. Оказалось не пропаян ген. Рекомендую прогреть генераторы.
  4. #863
    Новокузнецк
    Приколхозил маленьких монстриков ndk nz2520sd.Заменил стаб на 3.3в на adp151aujz-3.3-r7.Приятно был удивлен звучанием.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #864
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Это не от стабов))))
  6. #865
    Новокузнецк
    И от стаба тоже.У меня китайцы поставили XC6204.Не хорошо он красит.
  7. #866
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Какое потребление тока по-питанию 12В?
  8. #867
    Нальчик
    У меня такая же плата,не ужели так заметно, есть смысл в замене? что именно поменялось в звучании?
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  9. #868
    Если этот же LDO раздает питание и на ксайлинкс, и на атмел (вот мне так по картинке кажется), то смысла не особо много.
    Если этот LDO только питает только генераторы, то смысл может быть в снижении фазовых шумов генератора. Опять же, измеряться это измеряется, а вот что там на слух может поменяться - я не знаю Тут есть кто-то, кто отличит на слух RMS джиттер в 3,5 пс от 0,5 пс?
  10. #869
    Вот только у "обычных" осиляторов, он не 3.5, а на порядок больше.
  11. #870
    Новокузнецк
    Прозрачность.У меня две платки от китайцев ,так что есть с чем сравнивать.
    Для себя понял,что есть.
    Пока отрытый, замерял.180ma.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 30.01.2019 в 14:35.
  12. #871
    Арзамас
    Получается, потребление цифровой части ЦАПа больше аналоговой.
  13. #872
    Новичок Аватар для Rea_
    г. Киров
    Запуск!
Название:	2019-02-11 21-23-09.JPG
Название:	2019-02-11 21-22-19.JPG
Название:	2019-02-11 21-22-46.JPG
    Стойки латунные, но у Аманеры я подрезал земляной полигон.
    ОУ TSH4062 и AD8065.
    С22 и 24 бутером по 2шт 100мкФ Х5R Мурата.
    Обвязка выхлопа melfы.
    Да, электролиты Сямва
    Напряжение на выходе по каналам немного отличается 2.15 в правом и 2.19 в левом, и при включении уровень его не сразу на максимум, а постепенно поднимается, это так PCM1794 работает? На АК4399 такого не наблюдал.
    Позже попробую измерения сделать.
  14. #873
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Можете поэкспериментировать и поставить первым Ths4032, вторым ad8610 или lt1468. На мой взгляд более интересная сборка для звука будет.
    Последний раз редактировалось Mazila; 13.02.2019 в 05:15.
  15. #874
    поставить первым Ths4031
    Ещё когда советовал их (точнее, 4061, они более устойчивы, до единицы).
    Менять на 31 имхо нет смысла - тот же ОУ.
  16. #875
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ths 4032, я тоже думал что тот же глядя даташит, звучит только по другому...
  17. #876
    У меня тоже есть оба типа этих ОУ.
    Разницу увидел только в устойчивости. Это как бы намекает...
    Проверь дотошно, всё бывает, а проверка лишней не бывает.
  18. #877
    На ч0 намекает?
  19. #878
    Денис меня понял.
  20. #879
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Проверял, в преобразователе ток напряжения он ведет себя устойчиво, спектры тоже хорошие.
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    Есть мысль попробовать ее одиночную версию у усилке YES-3 sab
  21. #880
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    У меня оба генератора работают, вместе со стабами 10 Ма.(это только питание генов)
    ---------- Сообщение добавлено 02:32 ---------- Предыдущее сообщение было 02:31 ----------
    И далеко не джиттером единым...
    Последний раз редактировалось Xameleon; 13.02.2019 в 18:51.
