Страница 39 из 68 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #761
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Вопрос к автору. Каким прибором проводились измерения, очень интересно, что за штука может дать соль низкие искажения?
  3. #762
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Xonar Essence STX
  4. #763
    Xonar Essence STX
    Там используется CS5381, с максимальным THD 110 dB,
    У вас на графиках почти 120 dB, неужели Cirrus делает АЦП со столь сильным отклонением в лучшую сторону, а карта за 100 баксов обладает столь выдающимся трактом АЦП?
    К слову, измерительный комплекс для НЧ сигналов от Audio Precision, имеет искажения входного тракта порядка 110 dB.
  5. #764
    Самара
    -110дБ, это скорее всего сумма n-го числа гармоник, максимум там может быть и -120 дБ, сумма остальных подтянут к -110дБ. Думаю есть смысл измерять с делителем, это немного снизит общий уровень гармоник, который вносит АЦП в измерения, при этом не забыть про калибровку. При снижении уровня на входе АЦП, скорее всего будет снижение ДД и ENOB, т.е. получим не 18-20 бит, а что то меньше.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...BD%D0%B8%D0%B9
    _________________
    Евгений
  6. #765
    При снижении уровня на входе АЦП уменьшается SNR, но и уменьшается THD самого АЦП.
    Некторые популярный АЦП вообще выше -10-20дБ использовать не нажо если измеряется что-то с низкими гармониками. Это касается в первую очередь AK5394 (который стоит в Audio Preceision), PCM4222, ARDA AT1201 и другие - смотришь зхарактеристики, вроде как запредельные, начинаешь вникать в суть и реально измерять - оказывается все не так хорошо.
    PCM1804/4202 можно вплоть до -6-8дБ юзать.
    Ну и, от входных цепей конечно очень зависит.
  7. #766
    Самара
    Alex, заявленный THD -110дБ это при максимальной амплитуде на входе или теоретический максимум который можно добиться? (подбором делителя на входе или прочими мерами, мне пока не известными)
    _________________
    Евгений
  8. #767
    Естественно, что максимальный уровень THD указывается при полном размахе, по другому вы и не получите...
  9. #768
    Скорее всего в ДШ указывается для макс. амплитуды (0dBFS), но это не значит, что это самый лучший THD из достижимых.
    Для РСМ1804 заявлено THD+N=-102dB, но я в СпектраПлюсе вижу гармоники на существеннно более низком уровне, да и вычисленный им THD явно не сответствует -102.
    АК5394 - заявлено -110дБ, но я им вижу гармоники на уровне -130 (при 0дБ измерений соовт. -10dbFS на входе), что превышает даташитные параметры.
    Но тут еще надо учитывать математику - как оно там считается.
  10. #769
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Так он в топике и показан на полном размахе, на однотональном спектре. Для этой модели карточки это не проблема, слегка ее доработав заменой входных ОУ, примерно эти же циферки получаются и на 10кГц. Довольно приличный измерительный комплекс получился
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    Ну сто баксов ты загнул конечно. По факту эта самая топовая стерео звуковуха даже на сегодняшний день, без всякой там лажы 5+1 и прочего развода
    Последний раз редактировалось Mazila; 08.08.2018 в 16:19.
  11. #770
    Не проблема выдать THD превышающие параметры инструментальных АЦП? .
    Топовая у них Asus xonar ASUS Essence III, а у меня лично была предтоповая ASUS xonar Essence one, питание в ней разведено убого, как собственно, в большинстве ширпотребных аудиокарточек.
  12. #771
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Детский сад какой то. Ты результаты измерений видишь или нет? Глянь на спектры Брагина к примеру, да их куча и у других форумчан. Попытайся сам ответить на свой вопрос.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Никокого отношения к данной карте он не имеет. Это ЦАП который и хреново измеряется -90дб THD, АЦП в нем нет. А то, что на нем написали краской топовый, так это для лузеров готовых заплатить не 200$ за хороший девайс, а 1000$ за надпись "ТОПОВЫЙ"
  13. #772
    Новокузнецк
    Тоже мерял собранный мной этот цап первой версии,ниже 0.0003 не получилось.Измерял также asus xonar stx,только без всяких доработок.Пробовал даже менять микросхему цапа,ради интереса.Интересный момент обнаружил,если каналы делать в моно,то резко падает кги до 0,00016.Самые лучшие показатели были на хармане hd950(доработанном с цапом ad1955), картa намеряла 0,00009 кги.Получается карта не самая плохая для домашних измерений.
  14. #773
    Я бы так не сказал, что совсем все плохо https://reference-audio-analyzer.pro...od-v-spdif.php
  15. #774
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    demon_rt
    Получить на 6-12дБ данные лучше даташита вполне возможно, он меряется на эволюшин боард, которая для РСМ17хх убога.
    Решение влоб для i/u - устарело концептуально. Идея насчет повышения скорости этого узла идет от
    http://www.analog.com/media/ru/train...als/MT-059.pdf
    Случай рассматриваемый для быстродействующего фотодиода.
    Резоните уже дорожки к входу ОУ и дополните до MFB
    Профита больше, чем недостатков.
  16. #775
    demon_rt
    Вы хотите сказать, что у инженеров ВВ, разработавших довольно сложную микросхему преобразователя не хватило квалификации для реализации обвязки раскрывающей потенционал микросхемы? И естественно они совсем не заинтересованы на фоне глубокой конкуренции выставить максимальные параметры.
    Эвалюшен боард предназначен только для того, чтобы минимальными затратами продемонстрировать работоспособность DAC массовому сообществу разработчиков.
  17. #776
    И естественно совсем не заинтересованы на фоне глубокой конкуренции выставить максимальные параметры.
    Заинтересованны или не зиинтересованны, но то что во мноих случаях (не только микросхемы ЦАП и АЦП) можно построить устройство, работающее значительно лучше даташитовских схем - медицинский факт.
  18. #777
    Юг Украины
    Это не теже самые инженеры.
    Те самые пилят очередной силикон,
    более другие пилят эволюшины, которые выставляют ориентиры (повторяемость их главный критерий), третьи пишут даташиты. И это все разные люди.
  19. #778
    Я поставил 470мкф, но, надо было ещё больше, хотя, конечно, написано, что это имеет значение для низкочастотного диапазона.
  20. #779
    Юг Украины
    Коллектив, киллер-вопрос.
    К какому выводу должен цепляться VcomL/R - Vcc1 или Vcc2L/R и какая допустимая разница между Vcc1 и Vcc2L/R по напряжению (или резистору между ними)?
  21. #780
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Если Вы делаете проект на этой М/С то квалификация должна быть не у них а у Вас, и в идеале Вы должны гораздо лучше их понимать что к чему и как правильно реализовать Ваш проект.
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    https://perfectaudio.su/
