Страница 35 из 68 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #681
    г. Москва
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    xopc, если серьезно Вы молодец конечно! Есть один момент, который не дает мне покоя. Это по поводу китайского клона Аманерки синего цвета, который используется у Вас в конструкции и у меня. Я когда делал результирующие измерения своей реализации обратил внимание в Спектралабе, что чатота основного тона и соответственно гармоник немного отличается от расчетного, напимер не 1000Гц, а 998,7Гц. И это имеет место быть для тестовых сигналов с любой частотой. Из чего я сделал предположение, что врет генератор, который установлен на клоне Аманерки.
    Не могли бы Вы проверить (на всякий случай) так ли это у Вас и является ли это общей особенностью китайских клонов или это только мне так повезло.
    Александр.
  3. #682
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    например не 1000Гц, а 998,7Гц.
    100*(1000-998.7)/1000= 0.13% = 1300ppm.
    С одной стороны, 1300ррм это намного больше, чем точность даже самых паршивых осцилляторов
    Если конечно, не получают нужные клоки фапчем с другой частоты, например частоты проца или USB, но в Аманере-то стоят отдельные осцилляторы на I2S, и 1300ррм там быть не может.
    Ну 100, ну 200 если уж полнгое гавно стоит, но никак не 1300, это перебор.
    Значит, источник погрешности не в клоках Аманеры, а в том, кто формирует частоту 1000Гц.
    С другой стороны - 0.13% это на порядок меньше чем способно заметить тренированное ухо профессионального музыканта/режиссера, даже не средних частотах (на НЧ и ВЧ порог еще выше).
    P.S. Впрочем, златоухие со всяких порталов или сундуков говорят что слышат даже 100ррм, и ищут себе осцилляторы на 20ррм, для 13-битных ЦАПов
  4. #683
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Так а что удивляться. Мастерклок в аманере коммутируется не на микросхеме клокового коммутатора, а на CPLD, как показала практика заводить такой клок на ЦАП - значит внести джиттер самой CPLD. По мне аманерка хороша, но только если использовать ее в слейв режиме. Так что от хорешести генераторов не остается и следа.
  5. #684
    И что, это причина в отклонении клока на 1300ррм?!
  6. #685
    Если клок пропустить не просто через буфер ПЛИС, а еще и через DCM, то результат может оказаться интерессным. Вот только с ходу не припомню, есть ли в столь дещевых xilinx-овских CPLD какие либо DCM.
    ---------- Сообщение добавлено 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    Судя по тому, что в настройках аманеры есть опции деления частоты. То DCM как раз и используется.
  7. #686
    А пример можно, как это даст 1300ррм отклонения частоты?
    (а потом уже можно будет подумать, нахрена вместо простого мультиплексора использовать DCM).
  8. #687
    Частый гость Аватар для xopc
    У меня изменяется в приделах 0,999996-1,000006кГц
  9. #688
    г. Москва
    Тогда буду разбираться в чем пробоема. Может действительно, как сказал Alex, был неправильно сгенерен тестовый сигнал.
  10. #689
    Да не надо ничего "генерировать", возьми WaveGene, он сам все умеет.
    Еще надо учесть, что комп тоже меряет с конечной точностью.
    Я вот сейчас попробовал, на 1000Гц тектового сигнала СпектраПлюс показывает 999.939, это 61ррм.
    Клоки стоят на 50ррм при 25С (в комнате сейчас 20С).
  11. #690
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А есть ли у кого ссылочка на тесты маньяка ? Не помню где качал ранее.
  12. #691
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Не обнаруживал я проблем и на китайских аманерках. Если конечно это не явный косяк отдельно взятой аманерки или звуковой карты. Есть прецедент когда при пайке кварцев заявленная частота уходила процентов на 8. Но это при корявой пайке и может проявится на любом девайсе...
  13. #692
    Нах-на они нужны при USB подключении, если любой сигнал генерируется автоматически СпектраПлюсом, WveGene, и еще не одним десятков программ, включая генерацию в DSD Сараконом?
    Это они уже переставали быть кварцами, работало чисто на паразитных емкостях.
    Осцилляторы те просто могу перестать работать, особенно мемсовые.
  14. #693
    УКРАИНА, Харьков
    Мне на Мультиформатном с флешки удобней.
  15. #694
    Ну так, тот-же WaveGene тебе с удовольствием выдаст не только в ЗК, но и запишет в файл
    Зачем "качать" какие-то тесты?
  16. #695
    Понятно где
    www.audiomaniac.net/project/11-test-signals
    vk.com/club44545118
  17. #696
    УКРАИНА, Харьков
    Понятно
    СПС.
  18. #697
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    "FFT size" увеличь при измерениях АЦП в спектроплюсе и думаю решится твой вопрос
  19. #698
    г. Москва
    Перепроверил все еще раз. Действительно, тестовые файлы были неверно сгенерены. Такого отклонения, о котором писал, больше замечено не было.
    Для сетки кратной 44,1кГц измеряемые частоты тестовых тонов совпвдвют с точностью до второго знака после запятой. Для сетки, кратной 48кГц, отклонение составляет 0,2Гц в большую сторону (например 1000,20Гц вместо 1000,00Гц), что несущественно.
    Александр.
  20. #699
    Ну вот видишь, я-же говорил что клоки тут не причем.
  21. #700
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Допилил наконец ушничек композит для цапа
