Страница 24 из 68 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #461
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Спасибо, ну и как играет?
    Опытная плата еще изготавливается, во второй половине ноября буду пробовать...
  3. #462
    Может, R23R24 уменьшить до 33-39 Ом?
  4. #463
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    может и меньше. Номиналы пока прикидочные...
  5. #464
    27-33Ома. Когда ставил 47 Ом в такой же IU в SONY CDP-XA555ES вместо 33Ом звук не понравился. Может, самовнушение, фиг знает ))))
  6. #465
    Ижевск
    Если еще в стадии эксперимента, попробуй на выходе ОУ повторитель Уайта. Из всех динамических нагрузок - он лучший по звуку.
    P.S. Полевик конечно BSP.
  7. #466
    Завсегдатай Аватар для dekko
    присоединяюсь к просьбе
    на мой ух - тоже
  8. #467
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    ОК
  9. #468
    А как бы так избавиться от разделительных конденсаторов на выходе?
  10. #469
    Ижевск
    С ОУ и ООС и так выходной разделительный конденсатор не нужен. А если без ОУ и ООС, то просто поставить сверху и снизу одинаковые транзисторы, как у Кости Мусатова.
  11. #470
    С нормальным ОУ и ООС - и транзисторы не нужны.
  12. #471
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    С транзисторами появляется боольшее количество "нормальных ОУ". Я тут затарился филипсовскими буду их пробовать...
  13. #472
    а "нормальные ОУ" могут с ними стать "хорошими ОУ"
  14. #473
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Для этого и был интерес к умощнению. Все таки PCM1794 дует точину 7.8мА и многим хорошим ОУ со слабым выхлопом будет ее тяжко тянуть с качественными показателями, а мы то боремся за чистоту результата
    Плюс можно будет оценить DAC с помощью хороших наушников, умощненый выхлоп цапа к этому тоже распологает
  15. #474
    Для продувания 50 омного РГ - ОУ не пойдёт, никакой.
  16. #475
    Неужели серые с мягкими выводами?
  17. #476
    Ижевск
    Если верить даташиту, то ток на каждом выходе ЦАПа меняется в пределах от 2,3 до 10,1 мА. То есть, если в преобразователе I/U на выходе ОУ поставить pnp транзистор, то можно обойтись и без ГСТ.
  18. #477
    А если применить PCM1796, PCM1798?
  19. #478
    Приветствую Игорь. Примерно так:
    Денис, у тебя первый ОУ одноканальный 8065 по ошибке написан.
  20. #479
  21. #480
    Да их и так более чем достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:20 ----------
    Да ну? Тот-же АД8397 это сделает легко.
    Другое дело, что "50-омными РГ" идут на, и очень быстро!
