Страница 20 из 68 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #381
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Ты опасаешься, что рельса намагнититься и будет давать наводку?
    Такое может быть...
  3. #382
    А если рельса будет алюминиевой или дюралевой?
  4. #383
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Выход (или то вход? ) вплотную у железной рельсы
    если по рельсе поедет поезд, то уже пофиг
  5. #384
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от Ivansvoi Посмотреть сообщение
    Денис подскажите как с нуля настроить фубар 2000,хочу установить и настроить,ваша сборка фубар 2000 у меня на пк подвисает(Заранее спасибо.
    Установите фобар с инсталяшки, в настройках: выход через асио выставить, в дсп менеджере в колонке слева убрать все ресемплеры, если таковые там будут. Все
    Последний раз редактировалось Mazila; 06.08.2017 в 10:30.
  6. #385
    Тогда, Ок )))
  7. #386
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    А платы будут ещё? А то по ссылке пусто!
  8. #387
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Сюда вопрос, может еще есть
  9. #388
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Денис, вопрос по прилагаемой сборке фубара: как на сграбленных *.wav человеческую сортировку выставить (артист, альбом, номер трека (плюс так, чтобы и с 10 и с 11 проблем не было)? По умолчанию с номерами треков *.wav воспроизводится винегрет (треки имеют вид Track 01 и т.д.). В прочих типах файлов - все норм. Предыдущие сборки foobar с этим проблем не имели.
    Последний раз редактировалось uriy61; 20.08.2017 в 14:02.
  10. #389
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Приветствую. Пользуйте любую сборку, главное убрать в настройках ресемплеры и выставить режим Асио или Wasapi
  11. #390
    Йыхви/Эстония
    А правда, что за версия фубара? Как мне кажется, он, как и большинство плееров, всю дорогу тупил со считыванием тагов вава. Право я на этому не придал особенного значения в силу нерациональности хранения этого формата на носителе.
  12. #391
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я брал последнюю версию и в него кидал библиотеки. У меня он работает корректно. Можно скачать инсталяшку и установить с дровами на комп. Так будет надежнее и предсказуемо, но тогда отдельно надо будет библиотеки устанавливать.
  13. #392
    Новокузнецк
    Подскажите какие лучше брать транзисторы в стаб?Есть bcp53t1g,bcp53-10t1g,bcp53-16t1g и аналогично с bcp56.BCP53T1-D.pdf
    Последний раз редактировалось Dima.g; 25.08.2017 в 07:43.
  14. #393
    Вот их и брать с большим усилением, которые на 16 оканчиваются
  15. #394
    Нальчик
    Закончил сборку платы Цапа, будет в одном корпусе с усилителем для наушников, надо ли как то отключать вход усилителя для наушников когда цап будет использоваться с внешним усилителем.
  16. #395
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    ...надо ли как то отключать вход усилителя для наушников когда цап будет использоваться с внешним усилителем.
    Вы это сами решите, на практике параллельно подключив входа ум для гол. тел-ов и ум, если изменений
    (на слух первым делом бросится отсутствие (уменьшение) "баса"!), не уловите, то пусть и работают параллельно,
    ну а по хорошему, надо бы переключатель источников сделать, предусмотрев селектор на бОльшее кол-во подключаемых устройств!
  17. #396
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Нет необходимости, цап без проблем держит нагрузку до 400 Ом
  18. #397
    даже если пользоваться будешь одним-двумя?
    во всех устройствах e-mu усилок работает в параллель цап выходу и никто не помер.
  19. #398
    Магнитогорск
    Совет, на то он и совет, а что не так?! Вы нежданно свалились в качестве "критика всего и вся" ?!
    Так в Вашей практике и летальный исход имел место быть?! Так расскажите поподробнее, заинтриговали "от чего же помирают"?! )))
    Последний раз редактировалось Mammonth; 27.08.2017 в 15:42.
  20. #399
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Alex07, а какое точно название(тип) резисторов в I/U?
  21. #400
    Магнитогорск
    Ответ здесь (точнее вот), а документация здесь
