Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Изготовление проставочных колец под динамик
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Изготовление проставочных колец под динамик
    подскажите кто знает где изготовить вот такое , а то тему Услуги редко почитывают
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77300
    Приветствую.
    требуется аккуратно изготовить колечко подкладку под динамик вот такой формы
    Материал - мдф, фанера, вязкий пластик
    Оказалось непросто найти возле дома фрезер чпу.
    если кто возьмется в районе преображенская-красносельская, электрозаводская
    просьба сообщить контакты и цену за 2 шт
    Толщина не принципиальна 20-50мм (какой лист есть в наличии)
    PS на худой конец упрощенный вариант:
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Изготовление проставочных колец под динамик
    Откуда ЧПУ в вашем захолустье ?... Там одни 3D-принтеры, в лучшем случае. А так - все это делается дома, кромочным фрезером с наклонной базой и прямой пазовой фрезой, чтобы не заморачиваться. Даже обычным универсальным с элементарной приспособой. Не говоря уже про любую столярно-мебельную мастерскую.
    Еще я угорал, когда кто-то искал спецов М3 в глухих люминиевых отверстиях нарезать...
    Москва - Саратов
    я думал в Москве колечки выточить 5 минут
    обзвонил в своём районе несколько фирм фрезеров - либо нет мдф и фанеры, либо заняты на неделю вперёд либо ценник конский. Некоторые просят 3000 рублей за вариант №2...
    ну откуда дома кромочный фрезер? что это вообще? сколько он стоит? может его полезно приобресть (я серьёзно, учитывая ценник на колечки)
    Кромочники:
    http://www.220-volt.ru/catalog/kromochnye-frezery/
    http://www.vseinstrumenti.ru/instrum...ry/kromochnye/
    Самые шустрые зверьки для легких работ - двух- или трехбазовые Бош GKF600, Макита RT0700CX2, плюс спиленный с нее Хаммер FRZ810.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.01.2017 в 18:56.
    Кромочники:
    Самые шустрые зверьки для легких работ - двух- или трехбазовые Бош GKF600, Макита RT0700CX2, плюс слепленный с нее Хаммер FRZ810.
    modus2000, лучше корпуса у Дарины новые закажите!
    Рязань
    Угу, я сначала купил фрезер, обычный, а только потом узнал что есть еще такие же, только с перламут наклоном базы. Много думал. Немного взгрустнул.
    Единственное, ТС, если для дома, т.е. нет спец помещения типа гаража - в комплекте к фрезеру нужен пылесос, промышленный. Чем лучше - тем лучше. Иначе алес и опилки буш вытерать даже с лампочек в люстре.
    Я себе промышленный сделал из 15-литрового ведра и Тайфуна 600вт, древнего, как сама былинная Русь. Почти неубиваемые всасывающие узлы для них до сих пор выпускаются: http://www.mielap.ru/suck/. Единственный недостаток - шум впридачу, настоящие аспираторы на асинхроннике гораздо тише. И долговечнее, только подшипники меняй.
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    Разве инструмент мужику нужен только колечки на динамики выпиливать ?
    Рязань
    Возможно они даже кольца выточат, и покрасят качественно, по сходной цене (без покраски особенно сходной) - у них маленькое клиенто-ориентированное производство, думаю не откажут. Такие кольца выточить дело пяти минут. Могут отказаться если только по причине. что потом их другие задолбают с такими кольцами, так что между нами
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    Некоторые вообще ничего не умеют, кроме зарабатывания денег
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    Это очень круто, но по данным маловато разряжение, что повлечет малый расход воздуха при длинном шланге. На самом деле там сложные зависимости, и я не уверен в достоверности приводимых цифр и на мой Метабо АСА25 , но сосет воздуха он очень много, в сравнении с бытовыми 2-киловатными ЛыЖами и т.п.
    Москва - Саратов
    Выточили здесь
    https://www.avito.ru/moskva/predlozh...chpu_902865727
    350р
    Буду ставить эксперименты
    Выточили здесь
    350р
ID:	285388 https://forum.vegalab.ru/attachment/...56888.thumb?d=
    Странный народ, советуют фаску снимать под НЧ под 45 град с тыльной стороны, а здесь наоборот!
    Запилил из 18мм ДСП обычным лобзиком с мелкой пилкой Bosch для криволинейных резов.
    Причём ДСП ~1980г, архиплотная по сравнению с современным рыхлым сырьём.
    Не думаю что с МДФ или толстой фанерой возникнут проблемы.
    Качество (ровность) реза больше зависит от рук, а не инструмента.
Название:	02.150GDN32-8 spacer.JPG
    Москва - Саратов
    да, тоннель зло. это для экспериментов с углублением ВЧ
    Есть хорошее выражение " Одна кривизна, лечится другой"!
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А что обычным фрезером это было самому не сделать? Да и внутренние скосы им делаются элементарно.
    ---------- Сообщение добавлено 29.01.2017 в 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 28.01.2017 в 20:19 ----------
    А вы хотите кольцами фазы НЧ и ВЧ выровнять? Только отражения ВЧ от такого кольца сведут на нет все старания. В вашем случаи, на мой взгляд больше подойдёт утопленный широкогорлый рупорок на ВЧ.
    Последний раз редактировалось frezer; 29.01.2017 в 20:19.
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    Можно подробнее про этот момент?
    http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm
    Частый гость Аватар для Trener
    Хаммер FRZ810
    А у него циркуль в компекте не идет? Или там какая то другая хитрая приблуда чтобы круги вырезать???
    FRZ710, опечатался я. Специализированного циркуля нет, но дырка для центра на упоре номинально есть. То есть, минимальный диаметр круга ограничивается габаритами базы. Если нужно меньше, приблуда делается на коленке, какие проблемы.
