Страница 91 из 116 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 2319
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1801
    Новичок Аватар для Корень
    Раменское
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Имхо, лучше LT1083 + CRC. Стабилизация + энергоёмкость. Вот только входные каскады я питал от параллельного стаба маломощного, который в свою очередь питался от внешнего первоначально описанного. Так можно делать отдельно плату БП (выпрямитель, стаб, емкости + ограничитель пускового тока) и плату канала усилителя (параллельный стаб для Вх. каскадов и УН, и мощный ВК).
  3. #1802
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    самому можно так отформатировать?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 25.03.2020 в 16:22.
    Андрей Константинович
  4. #1803
    Раменское
    саммому можно так отформатировать?
    В смысле отформовать выводы? Вручную пинцетом или шаблон сделать - более точно
  5. #1804
    Частый гость Аватар для Злой
    если облудить легче гнутся.
  6. #1805
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Решил уменьшить помехи по входу. Повесил 100 пф MKP WIMA, как было задумано.
    Появилось на выходе смещение -150 мВ. Откуда?
    Убираю кондёр, 1,2 мВ на выходе.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.04.2020 в 17:02.
  7. #1806
    рядом с Москвой
    С алиэкспресс?
  8. #1807
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    С алиэкспресс?
    Нет, из нормального магазина по хорошей цене.
    Ставил в другие УНЧ, было всё нормально.
  9. #1808
    А с этим кондёром не возникает небольшого ВЧ подвозбуда ?
  10. #1809
    Евродупло
    ВЧ подвозбуд
    100%
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  11. #1810
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А почему с керамикой не было возбуда, а только с плёнкой.
    Завтра посмотрю по внимательней....
  12. #1811
    Частый гость Аватар для Serg67
    100%
    Какое решение...поменять экземпляры микросхем на другие или имеет место быть не совсем удачная трассировка платы?
  13. #1812
    Сыграла роль эквивалентная последовательная индуктивность реального конденсатора.
  14. #1813
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Получился ВЧ колебательный контур на входе ВЧ усилителя. Интересно какая частота, завтра измерю...
  15. #1814
    рядом с Москвой
    А, ну так перепайка пропилена — это даже ещё хуже, поплавился весь внутри наверно
  16. #1815
    Например, у плёнки есть собственный паразитный резонанс, попробовать другой номинал конденсатора ...
  17. #1816
    Евродупло
    Вот честно, не знаю. Без работы над конкретным железом можно только гадать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    правильно, но значит есть трабл скрытый и его желательно удалить
    при таком включении конденсатора получилась скрытая ППК. Плёночный конд имеет паразитную индуктивность. Последовательно с конденсатором на опережение (параллельный резистору ООС к выходному разъёму) включить резистор 10-100 ом, для начала. Возможно уточнить номинал этого конденсатора.
  18. #1817
    Да, это особенно актуально в широкополосных схемах УМЗЧ, а оптимум номинала этого резистора лучше подбирать по звучанию, на слух ...
  19. #1818
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А, сегодня ничего нет, ни смещения, ни генерации. И на выходе всего 1,00 мВ. а переменка до ограничения под нагрузкой 11,5 в. RMS
    ТОК холостого хода +/-220 мА
    Ток под нагрузкой +/- 1,25 А. Сигнал синус 1 кГц. Это показания ЛБП
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.04.2020 в 11:16.
  20. #1819
    Как вариант - с утра меньше потребителей - окружающее излучение ВЧ помех не как вечером ... По этой причине уже давно предпочитаю слушать музыку днём. Имхо.
  21. #1820
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    И выходные, меньше нагрузка на сеть.. Я, за городом, и рядом трасформаторная подстанция.
