Страница 69 из 116 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 2319
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1361
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    MAXIM_A, Вы спектрой пользуетесь, сколько у Вас со звуковой карты Вольт выходит? Я задал частоту 50Гц, чтобы тестер не сильно врал, получилось 85мВ.
  3. #1362
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Должно быть не меньше 2 вольт.
  4. #1363
    вот и я так считал, а на выходе усилителя 2,5В, я два дня искал почему у меня повторитель получился, а оказалось, на входе мизер.
    Измерьте при случае.
  5. #1364
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    Круто! Монстр к...
    100ватт можно получить на 4 ома..
    Это на усилок нужно 80 штук.
    Думаю еще питание до 17,5 Вольт разогнать, по крайней мере такой режим предусмотреть...
    Да, именно 80 штук и есть...
    Надо пробовать разные схемы, используя макет с 8 LT на выходе как у вас...
  6. #1365
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А Вы не смотрели, как я включал мостом. МАХ II
    Смог снять только 50 Вт.
  7. #1366
    Тирасполь
    Смотрел. Но так и не понял в чем там загвоздка была.
    Прочел, у вас там по 5 в плечо было... Этого мало.
    Буду пробовать разные варианты. Думаю питания входа выходы сделаю а дальше ун менять не проблема - 7 проводов перепаял и в бой )
    Последний раз редактировалось err_serhio; 12.04.2018 в 22:24.
  8. #1367
    Частый гость Аватар для пэмстн
    MAXIM_A,что значит "обычные электролиты" ?
  9. #1368
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не хватает тока для раскачать даже на 8 ом. Начинает ограничивать.
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Это которые не LOW ESR
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76475&page=12
    Ссылка на мост...
  10. #1369
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Опираясь на ваш опыт буду ставить кондеры Panasonic FR без керамики. В центре платы будет четыре конденсатора BC Components 55000*30 плюс по три Panasonic FR 3300 возле каждой микросхемы.
    Судя по моему опыту создания подобных устройств https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75842 , Panasonic FR (как впрочем и остальные из этого семейства) не очень хорошо "играют". Я после экспериментов поменял их на "звуковые" Ничиконы или Hitano EXR, стало заметно лучше на середине и ВЧ, прозрачнее, менее жестко. Теперь лежит приличная кучка Panasonic FR 2200*25, буду применять не в аудио
    С уважением,
    Михаил.
  11. #1370
    NAZAR тоже самое говорил о FR
  12. #1371
    Использую идею Белки для платы - круговую форму, со многими слоями:
    Думаю микросхемы буду паять по торцу платы так чтоб их теплоотводный фланец был параллельным плате. Вся конструкция будет смонтирована на квадратной алюминиевой пластине толщиной в сантиметр-полтора, в которой будет вырезан круг под плату соответствующего диаметра. На торцы пластины буду крепить радиаторы.
    Идею круглой платы с выходным терминалом для АС в центре рассматривал еще в 2008 году, когда проектировался УМ на BUF634T. Много подводных камней получается - как подвести вход кратчайшим путем, как организовать силовое питание, где разместить УН и т.д. А выигрыш только в том, что все микросхемы имеют одинаковую длину проводников от ножки выхода до общей шины, которая идет на АС.
    Я планирую начать проект с 20 микросхемами в плечо, хочу чтоб усилитель мог вытянуть любую нагрузку.
    Потянет, только в раскачке нужно учесть суммарную входную емкость такого оконечного каскада.
  13. #1372
    Кемерово
    Да таких отзывов на самом деле не мало, что как бы намекает. А всё начиналось со слепой любви масс к Panasonic FC в ЦАП
    С уважением,
    Михаил.
  14. #1373
    Тирасполь
    Огромное спасибо первопроходцам, Олегу в первую очередь. Спасибо MikeF. Как будет перерыв в работе, набросаю рисунки слоев, создам тему и там уже это все обсудим.
    Может поставить керамику X7 по 22 мкф прямо на ноги LT? И применить такие конденсаторы как ECO-S1HP223EA 22000*50 ?
  15. #1374
    рядом с Москвой
    Для звкуовых частот на ноги лучше полимерный электролит 220 мкф
  16. #1375
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это какие, например?
  17. #1376
    рядом с Москвой
    Например FPCAP, или OS-CON
    https://www.digikey.com/products/en/...-capacitors/69
    https://www.mouser.com/Passive-Compo...citors&FS=True
  18. #1377
    в ASUS XONAR ESSENCE ST поставил полимерные конденсаторы на питание всех ОУ.
    Страшилок которыми все пугают друг друга на этом форуме не случилось...
  19. #1378
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Другими словами, никакой разницы, что полимерные, что танталовые, что керамика на ВЧ.....
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Так и должно быть, всё это выдумки....
    Андрей Константинович
  20. #1379
    Поставил вместо "позолоченых" недоконденсаторов Nichicon FG 220мкф полимерные 470-820мкф
    На питании THS6012 поставил 820мкф полимерные
    ИМХО, звук стал лучше.
    Sony cdp-xa555es поменял электролиты в питании аналога на полимерные nichicon fpcap.
    У многих на форуме после прочтения моего сообщения может случиться разрыв шаблона
  21. #1380
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ещё бы в четыре раза улучшил фильтрацию, конечно будет лучше....
