Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Усилитель симметричный с каскадами усиления по напряжению с общей базой
    г.Орёл
    По умолчанию Усилитель симметричный с каскадами усиления по напряжению с общей базой
    Доброго времени суток. Мой вариант усилителя .
    На транзисторах VT1-VT2 простые эмиттерные повторители, VT3-VT6 собственно каскады усиления с обшей базой.
    Выходной каскад простой параллельный. Общая обратная связь заведена на базы VT3- VT4 здесь правда уже каскад используется как ,каскад с общим эмиттером правда к сигналу оос. Резистор в базах VT3-VT4 задаёт режим работы этих транзисторов, а от него зависит полоса пропускания усилителя (выше сопротивление меньше полоса).
    Балансировка схемы по постоянному току производится резисторами эмиттерной цепи VT5-VT6.
    Усилитель можно попробовать и как без оосный но коэффициент усиления высок, надо будет понижать чувствительность схемы.
    Если заинтересует, могу ещё дополнить описания. но схема довольно простая.
    Чтобы не было много вопросов разного характера выкладываю схему с моего усилителя, рабочий вариант работает в моей системе.
    Радиоэлементы пронумерованы, номиналы проставил и транзисторы стоят именно те которые указаны. Вопросы касающееся поставить по и туда добавить что то буду рассматривать в том порядке если вы всё таки соизволите собрать схему и в ней уже будете менять с прослушиванием и сравнивая ,а то иначе это флуд.
    По защите установлена с напряжением срабатывания 0.6 V и она не срабатывала при работе усилителя.
    По звуку как у хорошего ламповика двухтактного, на моей стойке что на фото ниже постами конкурентов ему нет , присмотритесь
    там не совсем плохие усилители.
    . Нажмите на изображение для увеличения.
    усилитель напряжения отдельно Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kolya78; 03.01.2017 в 00:12.
    По умолчанию Re: Усилитель симметричный с каскадами усиления по напряжению с общей базой
    И что в ей интересного?Заинтриговали.
    Из интересного - отсутствие какой либо защиты от перегрузки входного каскада. Дикое плаванье тока покоя УН отнапряжения питания. Кривой ВК. Искажения от синфазки, ничем не подавленные. Короче интересная схема))
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Дифкаскады от резисторов - отлично.
    Если бы был инверт, то нормально)) но....я уже выше написал.
    Всё вышеперечисленное можно объяснить хай-энд-позиционированием. А так неясно, ТС хотя бы собрал-отслушал сабж?
    А для хай-йэнда физика не писана?))
    Собрал - может быть.
    Отслушал вряд ли.
    Где коррекция?
    Светодиоды прямо на базы УНа? Оптимистично.
    Ну инверт тут несложно.
    Только зачем два дифкаскада?
    Послушать Боба Видлара и Бруно Путцу.
    Написано же - нет тут дифкаскадов:
    Последний раз редактировалось BesPav; 02.01.2017 в 11:13.
    О как, а я думал что это ДК. Будем просвещаться!!!))
    Часом общая оос параллельная не должна быть? лень в кап заводить
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    Завел. Заинтриговали. Но подожду более умных.
    С уважением Максим.
    Слушай умник ,иди подкалывай на кошерный форум.
    По теме . вот файлы микрокапа автору темы . инверт и неинверт .можете как хотите крутить ,делать что угодно.
ID:	283345   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Максим.
    г.Орёл
    Да смотрю уже без меня скоро продолжение "звёздных войн" будет да ещё и с картинками.
    Ну вот и мои картинки:
ID:	283349 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сняты на столе на макетной плате. Прототип трудится в моей системе в корпусе от Орбиты. Других сигналов мой мой ГЗ-102 не выдаёт извиняйте.
    Моя система : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283357 Нажмите на изображение для увеличения.
    Трудится параллель с DENON . DENON на НЧ звено на 200 ГДН (производства украина ужасная поделка, была пока не переделал на более мягкий подвес из ткани) можно было бы и без него, но DENON красавец стрелочник и резать SONY APM 77 по НЧ не кошерно.
    Выходной каскад выбирал из стандартных троек эмиттерных повторителей (в SONY TA333ESx2 что на фото тоже трудится мой УН VT1-VT6 но с другими режимами будет опять переделан ) этот выходной каскад звучит получше.
    Звук напоминает ламповый мягкий мощности в 0,2 Вт( по DENON чуйка у АС и НЧ примерна одного уровня) выше крыши.
    Захотелось мне как-то переставить пред.усилитель RADIOTEHNIKA УП 001 (коммутатор и регулятор громкости после ЦАП) на красавчика Technics SU-9400 врубил и ошалел такой хирении я не слышал со времён S90 и увеселителей корвет 50 ум и 100 ум-048
    да в параллель на 4-х S90 порожки тряслись на втором этаже ,а я на четвёртом. RADIOTEHNKA вернулась назад.
    Не подумайте что RADIOTEHNIKA УП 001 редкостное Г. если там ручками пошалудить то из родных плат хороший пред выходит
    в основном ампутируем входной каскад и боремся с фоном.
    Простите у меня интернет рвёт без конца ( ёта да ещё в зоне неуверенного приёма) буду понемногу добавлять.
    Последний раз редактировалось kolya78; 02.01.2017 в 20:34.
    Частый гость Аватар для Soundfile
    kolya78,
    Зачем у Вас параллельный повторитель с эмиттерными резисторами?
    Ставропольский край
    Цитата Сообщение от Soundfile Посмотреть сообщение
    kolya78,
    Да не нужен, наверное, высокий КПД. И мощность при простоте устраивает.
    Ээээ. Наверное при открытии ветки целью было что то ещё, кроме показа синуса? Синус мы давно уже все видели, многие видели неоднократно.
    Кстати, усилитель напряжения с выходными транзисторами с общей базой называется каскодом.
    Анатолий
    г.Орёл
    kolya78,
    Если брать генератор тока то макетируя выходной каскад, я увидел без сигнала такое что мне стало страшно это слушать (возбуд)
    У меня там не совсем то что на схеме между базами выходных транзисторов стоит конденсатор на 1000 Мкф(если не ошибаюсь в номинале). А в итоге тоже самое что и в модели у Максима Васильева
    Вот ту не понятно что имеется в виду выходные транзисторы то это параллельный у Агеева, А если про усилитель напряжения VT3-VT4( одно плечё) то и это не совсем каскод.
    Последний раз редактировалось kolya78; 02.01.2017 в 20:03.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По схеме в топе. Недоиспользование тока первого плеча ДК. Ставь зеркало. Конденсатор между эмиттерами ОБ убери - от него интермоды по шумам питания.
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Лет 10 назад вылизал данную топологию вдоль и поперек см https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18040
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    в топе и ниже по ветке развитие схемы
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Нормальный ИТ в эмиттерах Дк обязательны, если усь неинвертирующий
    Ставропольский край
    Да у Вас одни каскоды vt1-vt3 - каскод ОК+ОБ, vt3-vt5 тоже типа каскод. А в общем можно сказать "каскокаскод" vt1-vt3-vt5 как единое и неделимое. Кус по току равен "В" vt3, а выходное сопротивление - выходному vt5 с общей базой. И две половины (верх и низ) двухтактом. Основа множества вариантов с разными улучшениями.
    Чтобы схема не заводилась при генераторах тока (вместо сопротивлений 510 Ом) надо применить частотную коррекцию усилителя. Проще всего попробовать - ёмкость несколько пик параллельно 15 кОм. Возможно надо включить на землю конденсатор с коллекторов 5,6. Пик 200???
    Вообще положено нумеровать на схеме все элементы. У Вас пронумерованы только транзисторы, и то не все.
    И марки транзисторов на схеме положено обозначать (или основные параметры).
    Анатолий
    Второй такой же УН и ВК добавить, выход мостом.
    Ставропольский край
    fakel, Вы максималист. Я бы сказал "желательны". И с резисторами же будет как то работать.
    Анатолий
    г.Орёл
    Так в том-то и дело генератор тока возбуд давал а схема работает и без всяких конденсаторов параллельно резистору ООС и нет никакого возбуда, схема как нарисована не возбуждаеся сама в нескольких экземплярах.
    Соберите и сами убедитесь. Схемка проще некуда на пальцах собрать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    [QUOTE=fakel;2291556]По схеме в топе. Недоиспользование тока первого плеча ДК. Ставь зеркало. Конденсатор между эмиттерами ОБ убери - от него интермоды по шумам питания.
    Простите,и что получим колбасу а я хочу мороженое, да и на выходе напряжение сильно порежем.
