Страница 36 из 36 Первая ... 26343536
Показано с 701 по 717 из 717
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #701
    Астрахань
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    А много места оcтается на RM10, при такой индуктивности? может RM8 тогда? чего-нибудь типа ... или 10мкГн не влезет с таким зазором?
    По хорошему надо все окно медью занимать, и я сильно сомневаюсь, что 10мкГ оптимум, кмк можно и поменьше, особенно для 8 Ом.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #702
    особенно для 8 Ом.
    для 8 ом нужно больше индуктивность.
  3. #703
    Астрахань
    Да, эт я ашипся, для 4Ом надо меньше.
  4. #704
    Новичок Аватар для vitalnez
    г. Самара
    maxssau, приветствую! Скажите, есть ли у Вас возможность снять спектр непосредственно на выходах TPA3255, то есть до фильтров? В диапазоне до примерно 2 мГц. В тот момент, когда есть выходная мощность, хотя бы ватт 20? Наверное, было бы интересно многим посмотреть что там творится в нормальном режиме работы.
    P.S. уточнение: между выходами OUT_A и OUT_B
    Последний раз редактировалось vitalnez; 24.03.2023 в 08:52.
  5. #705
    Самара
    приветствую! да, есть, на след неделе постараюсь сделать
    _________________
    Евгений
  6. #706
    Самара
    весёлые картинки:
    усилитель здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=91226
    до фильтра, дифф. пробник, делитель 1:1000
    после фильтра, дифф. пробник, делитель 1:100
    спектроанализатор TinySA, мощность на выходе 15 Вт на 8Ом.
    остатки несущей
    Если присмотреться, после 30МГц спад - тут полоса моего дифф. пробника заканчивается, поэтому на деле там скорее всего хвост тянется в бесконечность.
    Пы.Сы. хотелось бы увидеть такие же картинки от тех, кто топит за усилители МА, да еще и с бусинками на выходе
    Последний раз редактировалось maxssau; 27.03.2023 в 21:15.
    _________________
    Евгений
  7. #707
    г. Самара
    Спасибо! Потрясающие картинки. Лишний раз убедился, что к фильтру относиться нужно очень тщательно.
  8. #708
    У меня SSM3582 даже с небольшими синфазниками на выходе столько в эфир гадит что стоящая в 3 метрах установка, которой я изменяю импеданс динамиков шумовую полку на несколь десятков дБ при включении УМ поднимает это видно на индикаторе REW. При этом розетки с разных углах комнаты - в том смысле что не в один удлиннитель вотунуты, хотя по факту в один автомат приходят.
    Рядос стоящие активные колонки при включении начинают ШИПЕТЬ как в послений раз )))
    Надо что-то с этой излучающей установкой мне делать. Но LC на этот усилок я так понимаю нельзя подсоединить просто так. Синфазный дроссель 5mH помогает, но все равно...
  9. #709
    в эфир гадит
    Они (Аналог Дивайс) себя в даташите хвалят - низкая эмиссия ЕМИ
  10. #710
    Самара
    не то что бы низкая, а соответствие определенному стандарту и при определенных условиях (короткий кабель к АС)
    _________________
    Евгений
  11. #711
    Зарегистрировался Аватар для aymacer
    Приветствую! Уже три с лишним года верой и правдой трудится усилитель BRZHIFI TPA3255 с Bluetooth QCC3003 в серебристом цвете. В другую квартиру был приобретён чёрный вариант этого усилителя со свежим Bluetooth QCC3034 и другим ЦАПом на борту (сейчас усилители не рядом).
Название:	Два усилителя.jpeg
    Он проработал дней пять и начал произвольно выключаться. Может проработать часов 10, например, но на холодную спустя час не "завестись", уходя через несколько секунд в защиту. Что с входящим аудио сигналом, что без.
    https://www.youtube.com/watch?v=P4-_KmOKQ4c
    В защиту уходит что по Bluetooth, что по аналогу.
    Благодаря любопытству, интернету и мультиметру, нашёл что с блока питания приходят 35,6 В на понижающий стабилизатор LM2575HVS на 12 Вольт (выдаёт стабильные 11,8В), от которого следом питаются ещё два понижающих AMS1117-3.3 на 3,3 Вольта соответственно. Умная розетка регистрирует 7Вт когда всё хорошо и 1,8 Вт при уходе в защиту. А на 12 Вольтовом стабилизаторе пропадает напряжение.
    Вопрос - где искать проблему? Что это может быть? Что мерить?
    На всякий случай убрал излишки термопасты, нанёс тонкий слой новой. Аккуратно симметрично (по усилию прижима) разместил радиатор на место. За теплоотвод спокоен.
    Пропаял возможные места микротрещин или плохого припоя, просмотрел плату с лупой.
Название:	С лупой.jpeg
    Собственных знаний у меня, можно сказать, ноль (знаю, что нельзя амперметр подключать параллельно как вольтметр, например).
    Есть навык работы с паяльником, присутствует аккуратность. В дебри лезть не боюсь, если понимаю, что делать.
    А так же в распоряжении есть мультиметр и SMD прибор для измерения ёмкости.
    Спрашиваю здесь, так как дальше не знаю где искать проблему (в силу отсутствия знаний). Буду благодарен помощи
    Последний раз редактировалось aymacer; 08.12.2023 в 23:01.
  12. #712
    Погрей феном во время работы.
    Если от нагрева вырубится, то хотя бы будешь знать откуда примерно новости.
  13. #713
    Так он в основном на холодную не заводится. А если завёлся, может долго работать. Но может спустя часы и вырубиться.
    По опыту использования второго усилителя, вряд ли тут дело в высокой температуре (греются одинаково - что сам корпус, что радиатор на TPA).
    Забыл упомянуть, что прозвонил 99% SMD элементов на плате: резисторы, конденсаторы, диоды соответсвуют номиналам. Моё непрофессиональное мнение, сам TPA шалит, хотя сначала подозревал 12-ти вольтовый стабилизатор.
    Видел в теме, что кто-то вроде со знанием дела рекомендовал сделать замеры конкретных ног TPA, например.
    П.С. Кстати, забыл упомянуть. Во всех отзывах, что я встречал на этот усилитель, писали, что с включением тембрблока уменьшается громкость. По отзывам становится тише от 20 до 50%. У моего же проблемного экземпляра наоборот громкость увеличивается. Что необычно.
    Просто вспомнил данную особенность.
    Но использование тембрблока не влияет на проблему, если что.
    Последний раз редактировалось aymacer; 09.12.2023 в 00:23. Причина: П.С.
  14. #714
    Астрахань
    Повелся я на дешевизну купил на распродаже усилок, аж на 2х300Вт, о как! Сегодня приехал На фотке продавана он крупнее выглядел
    Малюсенькие дроссели, конденсаторов в фильтрах вообще не видать, стоит какая-то керамика в 1206.
    То что забыли термопасту мазнуть, это уже мелочи.
    Чип как смог сфоткал, вроде царапаный 3255
    Теперь что увидел невооруженным взглядом:
    Чип залочен на 450кГц, 30к стоит на 8 ноге. Если оно вообще заработает, заменю на 10к (600кГц)
    ОУ JRC5532, пока пусть стоят, если все не пальну, заменю на получше. Питание ОУ однополярное со средней точкой в пол питания на неинв. ноге.
    Завтра попробую включить от 36В.
    Если все сложится, хочу завести ООС с выхода, сделаю маленькую платку с цепями ООС и с тыльной стороны подклею, там коротко все и должно получиться. Питание ОУ надо бы на двухполярное перевести. Ну и убрать выходные разъемы и недо конденсаторы в фильтре, на место разъемов должны встать нормальные конденсаторы, ну а выводы по колхозному, проводами.
    ---------- Сообщение добавлено 21.12.2023 в 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20.12.2023 в 17:51 ----------
    Включил и даже заработал и даже без дыма. Но пока вкручивал провода отвалились два разъема винтовых, жёсткий непропай, пришлось все выводные детальки повторно пропаять.
  15. #715
    Зарегистрировался Аватар для Nikito
    Купил готового китайца 2.1 с BT 2х220 +350.Есть проблема. При уменьшении громкости появляется порог срабатывания, то есть звук, то нет. Как эффект шумоподавления. Что проверить? Куда копать?
  16. #716
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ... снять радиатор и пропаять мсх итп ... визульный осмотр приветствуется! ... РГ проверить, как вариант ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 17.01.2024 в 09:35.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  17. #717
    Жаль нельзя звук скинуть. Там либо тишина либо фон от цыфры на одном уровне с музыкой, добавляешь - фон видимо остаётся, но уже маскируется звуком. Я думал это нормально для китайца))
