Добрый день. В фонокоректоре стоит mkp fc 3uf. Но какой то дядя подпалил его паяльником и теперь он плохо работает. Есть возможность заменить их на металопленку. Черненький на красненький. Как это отразится на звуке. Стоит ли?
Что значит "плохо работает"? Проплавлен до замыкания обкладок, т. е. в коротком замыкании? Или наоборот - оборван? Если емкость соответствует и напряжение держит - не трогайте или замените на такой же. Предлагаемая замена - обыкновенный промышленный да и по каналам будет разница.
Кстати, что на замене написано - МКР или МРР? Первый лавсан - вообще не годится в звук. Второй полипропилен, но хватит ли 100 В - ведь родной на 400, не так ли?
Добрый. Что значит "плохо работает"? Плохо переводит с нанайского на русский, или обратно? Если судить по предоставленной информации, ты можешь даже не почувствовать разницу между mkp и этим безродным "китайцем". С другой стороны - этот безродный красненький "китаец" может открыть для тебя много нового; к примеру то, что mkp тоже безродный "китаец", более безродный, только чёрненький. В чём собс-но дело? Оба - и чёрненький и красненький у тебя - пробуй.
Думай. Думай всегда…
судя по надписи и символуS чёрный стакан - это Солен, франсе. Фольговый полипропилен. Внутри такого настоящая фольга, очень тонкая, и плёнка.
Паялом такой можно проплавить, было дело, и если напряжение высокое-начинает щёлкать иногда.
А если не щёлкает, то не факт, что прожгли насквозь, там до фольги добраться непросто, - ещё много слоёв плёнки намотано плюс черная шкура сверху.
Красный китаец- тоже полипропилен, но напыление. Чем хорош- не боится пробоя, терпит прострелы , не уходя в кз. Но вот выводы у него- чистейшая аудиофильская сталь.
Они есть окукленные, подешевле. и в коробочках, подороже. Свойства одинаковые. Середняк, крепкий.
Судя по первому фото монтажа, можете не заметить разницы даже с МКР от Рюриковичей )) Может сопельки как-то собрать? Не фонит?
Можно и так, сказал тов. Сталин.
https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1482574564
70 рублей!
---------- Сообщение добавлено 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было 00:29 ----------
Если увеличить фото на нем будет видно все надписи. На ценнике написано металопленочный.
У меня в загашничке есть еще пара )))
---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
Вот такой вот !
Последний раз редактировалось Lukasarts; 25.12.2016 в 18:48.
справа вроди китайский полипропиен, подошел бы для замены неполярного электролита такого-же производства. но слева вроде хороший такой полипропилен стоит. имхо будет хуже
http://deskfi.ru/products/kondensator-k78-34-250v-5
нормальный полипропилен за 150 рублей
только я бы 2шт поменял в обоих колонках
Ну то,что на фото трудно даже условно назвать акустикой или колонкой. Глядя на пайку и монтаж такое впечатление,что Василич паял очередной "чудо..корректор".
