Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Китайский ЦАП XMOS+AK4490 измерения
    Аватар для Vladimir
    СПб
    По умолчанию Китайский ЦАП XMOS+AK4490 измерения
    Результаты измерения китайского SU0 XMOS AK4490 U8 USB.
    Измерения проводились программой SpectraPLUS-SC с помощью E-MU 0204 в качестве АЦП. Измерения носят чисто оценочный характер, для чего привожу характеристики E-MU 0204 при работе на себя.
Название:	E-mu 0204 1Kg.png
ID:	282048 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	E-mu 0204 10Kg.png
    SU0 XMOS AK4490 U8 USB немного модернизирован, т.к. быстро обнаружилась модуляция шумовой полки в диапазоне 5-30 кгц уровнем входного сигнала.
    Вылечилось добавлением RC фильтра 1 ом 2200 мкф по аналоговому питанию +5v. Кроме того, заменен ОУ на LME49860, что слабо повлияло на результаты как и попытка использования 2х полярного питания выхлопа.
    Далее собственно измерения. Цап подключен к Lenovo X200 на WIN10 /32, AЦП к другому Lenovo X200 WIN7 /64. Анализ на 24/96, окно 65536, AVG – 10.
    Выходной уровень 0dB – 2.385V RMS.
Название:	AK4490 44 1Kg.png
ID:	282051 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AK4490 44 16Kg.png
ID:	282052 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AK4490 44 IMD.png
    Комментарии излишни. Следует добавить, что при уровне -0,5dB все еще хуже, а при уровне 0dB появляется забор на уровне -70 dB.
    Теперь немного о звуке. Конечно это несравненно лучше встроенного в ноут звука.
    Слушать на невысоком уровне громкости фоновую музыку вроде можно. Катастрофа произошла когда я включил любимую женой Нетребко - альбом Verismo , ранее не слушанный, показалось что у певицы начались проблемы с голосом особенно на верхах, причем явных искажений вроде и не чувствовались. Казалось проблемы с голосом именно у певицы. Слушать это было невозможно. Для проверки поставил Sempre Libera, тоже самое. Вернулся на E-MU 0204 – певица поправилась на всех альбомах.
    Кстати на большинстве записей рок и поп музыки эффект выражается в основном в повышенной утомляемости при прослушивании. A вот на оперных и симфонических записях грустно.
    В общем так «порадовал» недорогой SU0 XMOS AK4490 U8 USB. Жду ATDAC 8A Alexa.
    Еще 2 забавные картинки. Foobar, драйвер USBA 2.0 ver3.20.
    Первая: режим DS, в свойствах воспроизведения WIN - 24/96, воспроизводится файл FLAC 24/44.1, в окне драйвера естественно 96 кгц
    Вторая: тот же файл в режиме ASIO, KS и WASAPI, в окне драйвера 44.1 кгц
    Картинка аналогичная на всех файлах 44.1, кроме сгенерированных SpectraPLUS
Название:	AK4490 44 WN.png
    Что это означает? Вероятно проблемы прошивки?
    Прошу высказатся .
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Китайский ЦАП XMOS+AK4490 измерения
    Нее, квалификации измеряющего.
    С уважением. Дмитрий.
    Аватар для Vladimir
    СПб
    А в чем проблемы?
    китайский SU0 XMOS AK4490 U8 USB, Foobar, драйвер USBA 2.0 ver3.20. Источник ноут Lenovo X200 WIN32,
    АЦП E-MU 0204 на другом ноутбуке Lenovo X200 WIN64 с аккумуляторным питанием. АЦП меряет то что есть по аналогу.
    Есть что по существу?
    По второй картинке. В ASIO, на сколько я понимаю, поток должен передоватся в ЦАП без обработки. Цап понимает, что частота дискретизации 44.1, о чем свидетельствует индикация в окне драйвера, а спектр выходного аналогового сигнала имеет значительные составляющие за полосой 22 кгц.
    Последний раз редактировалось Vladimir; 16.12.2016 в 18:00.
    Нефтекумск
    Конечно.
    вход карты перегружен, используйте делитель.
    Что за файл?, какой в нём смысл?
    Вы ещё спрашивали про переключение цф XMOS-ом, это маловероятно, но если плата находится у вас в руках, то не сложно проверить.
    Аватар для Vladimir
    СПб
    Делитель до 1:10 не менял картинки
    Любой файл с музыкальным материалом с частотой дискретизации 44.1.
    Смысл - понять почему на выходе ЦАП появляются незаконные составляющие при воспроизведении музыки.
    Плата в руках.
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Меня собственно заинтересовало почему в номенклатуре измеряемых параметров ЦАП не используются амплитудно частотные характеристики на шумоподобных (музыкальных) сигналах, что по моему расширяет представление о реальных возможностях ЦАП. Решил посмотреть на том что в данный момент было подключено. Оказался озадачен. Теперь ищу содействия в понимании полученного результата. Хорошо бы посмотреть аналогичные спектры у других ЦАП. В частности в разныx режимах работы плееров (DS,KS,ASIO, Wasapi)
    Надеюсь на содействие.
    Нефтекумск
    Что это означает?
    Чем воспроизводите? Самой Спектрой или файл записан и воспроизводится фубаром. У спектры проблемы с АСИО. Скачайте WaveGene, он бесплатный, работает и с АСИО и с ДС.
    Плата в руках.
    тогда посмотрите (прозвоните) в каком режиме управляется 4490. В софтовом, или жестко сконфигурирована в железном. Описание в даташите и здесь немножко для железного режима.
    У меня сейчас нет приличной карты (АЦП), только встроенная, но таких различий выше 20кГц при смене АСИО и ДС как у Вас на картинках не наблюдается.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 16.12.2016 в 19:47.
    Аватар для Vladimir
    СПб
    Файлы берутся с первого компьютера с архивом музыки и воспроизводится фубаром через ЦАП XMOS AK4490. Проблемы спектра с ASIO мне известны. В данном случае они тут не причем. Спектра установлена на втором компьютере, в качестве ЦАП E-MU 0204 , который по аналогу подключен к аналоговому выходу ЦАП. Режим Spektrы в процессе снятия графиков не меняется. AK4490 пин 13 pinы 8,9,10,11,12- cоединены вместе, при работе на них +3.3V то есть Parallel Control Mode? Логического анализатора у меня нет отследить изменения в процессе не могу,а проследить куда идет цепь не удалось. Там конденсатор 10000 пф на землю и резистор 4.7К последовательно идущий в неизвестность (не на +).
    У спектры нет проблем с АСИО - оно просто толком не работает
    Не знаю как про "шумоподобный (музыкальный), а я АЧХ своих ЦАПов смотрю на белом шуме.
    Аватар для Vladimir
    СПб
    Спасибо всем. Похоже разобрался сам во 2 картинке. Включен Short Delay Slow Roll-Off Filter Characteristics и пологий скат ЦФ пропускает зеркальное отображение , т.е. в данном случае нарушается принцип восcтановления исходной фонограммы.
    Но с другой стороны в режиме DS Foobara спектр все таки правильный в чем фишка?
    Итого посмотреть спектр реального музыкального сигнала есть смысл (Это просто проще чем генерировать спец файл).
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    Спасибо Alex. Собственно я услышал то, что меня интересовало.
    Кстати есть ли в ATdac 8A возможность переключения типа фильтрации?
    Хочу отметить что Ваши реализации XMOS+4490 судя по графикам мне очень понравились.
    Последний раз редактировалось Vladimir; 16.12.2016 в 21:29.
    Нефтекумск
    Да - Parallel Control Mode, 32-bit I2S. Какой ЦФ выбран не ясно, Вы о пин-6 не сказали. Раз уж плата в руках, гляньте, как обстоят дела с пин-7 и пин-45.
    С ЦФ чуток опоздал, пока печатал.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Спектраплюс сам умеет генерировать любые сигналы. Кидайте их потом в плеер и тестируйте до посинения.
    Сергей.
    Аватар для Vladimir
    СПб
    На 7 сигнал, откуда не ясно . 45 аналоговая земля.
    Ошибся скорее на 7 0V
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:59 ----------
    Так то надо что то делать, а так нажал копку и все. А метрологически это для меня все равно качественный а не количестванный анализ.
    Нефтекумск
    Вы это точно проверили? Прозвонкой?
    Аватар для Vladimir
    СПб
    Да
    Нефтекумск
    Спасибо.
    Аватар для Vladimir
    СПб
    Если интересно
    Нефтекумск
    Да, интересно. Особенно куда идут пин-2 и пин-7, итерес отсюда. Ещё интересно: нет ли щелчка при смене частоты дискретизации (в режиме ASIO, разумеется).
    Аватар для Vladimir
    СПб
    сейчас послушаю
    Переключаю треки Нетребко Werdi 16/44 на Verismo 24/96 и обратно кроме короткой паузы ничего нет Впрочем примерно один раз из 10 есть легкий щелчок децибел на 12 - 20 тише уровня музыки. Одинаково в ASIO и DS
    Pin 7 уходит под чип и куда идет непонятно, pin 2 соединен с конденсатором на землю 10000 пф и вторым концом сопротивления 4.7К который соединен с pin 8 и тд см выше. В
    Последний раз редактировалось Vladimir; 17.12.2016 в 00:00.
    У пользователя - нет.
    Нефтекумск
    Спасибо ещё раз, Владимир.
    ---------- Сообщение добавлено 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    Alex, Саша, а ты с режимами ЦФ игрался наверняка. На каком остановился?
