Показано с 1 по 20 из 36
    Аватар для Vladimir
    СПб
    По умолчанию Китайский ЦАП XMOS+AK4490 измерения
    Результаты измерения китайского SU0 XMOS AK4490 U8 USB.
    Измерения проводились программой SpectraPLUS-SC с помощью E-MU 0204 в качестве АЦП. Измерения носят чисто оценочный характер, для чего привожу характеристики E-MU 0204 при работе на себя.
Название:	E-mu 0204 1Kg.png
ID:	282048 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	E-mu 0204 10Kg.png
    SU0 XMOS AK4490 U8 USB немного модернизирован, т.к. быстро обнаружилась модуляция шумовой полки в диапазоне 5-30 кгц уровнем входного сигнала.
    Вылечилось добавлением RC фильтра 1 ом 2200 мкф по аналоговому питанию +5v. Кроме того, заменен ОУ на LME49860, что слабо повлияло на результаты как и попытка использования 2х полярного питания выхлопа.
    Далее собственно измерения. Цап подключен к Lenovo X200 на WIN10 /32, AЦП к другому Lenovo X200 WIN7 /64. Анализ на 24/96, окно 65536, AVG – 10.
    Выходной уровень 0dB – 2.385V RMS.
Название:	AK4490 44 1Kg.png
ID:	282051 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AK4490 44 16Kg.png
ID:	282052 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AK4490 44 IMD.png
    Комментарии излишни. Следует добавить, что при уровне -0,5dB все еще хуже, а при уровне 0dB появляется забор на уровне -70 dB.
    Теперь немного о звуке. Конечно это несравненно лучше встроенного в ноут звука.
    Слушать на невысоком уровне громкости фоновую музыку вроде можно. Катастрофа произошла когда я включил любимую женой Нетребко - альбом Verismo , ранее не слушанный, показалось что у певицы начались проблемы с голосом особенно на верхах, причем явных искажений вроде и не чувствовались. Казалось проблемы с голосом именно у певицы. Слушать это было невозможно. Для проверки поставил Sempre Libera, тоже самое. Вернулся на E-MU 0204 – певица поправилась на всех альбомах.
    Кстати на большинстве записей рок и поп музыки эффект выражается в основном в повышенной утомляемости при прослушивании. A вот на оперных и симфонических записях грустно.
    В общем так «порадовал» недорогой SU0 XMOS AK4490 U8 USB. Жду ATDAC 8A Alexa.
    Еще 2 забавные картинки. Foobar, драйвер USBA 2.0 ver3.20.
    Первая: режим DS, в свойствах воспроизведения WIN - 24/96, воспроизводится файл FLAC 24/44.1, в окне драйвера естественно 96 кгц
    Вторая: тот же файл в режиме ASIO, KS и WASAPI, в окне драйвера 44.1 кгц
    Картинка аналогичная на всех файлах 44.1, кроме сгенерированных SpectraPLUS
Название:	AK4490 44 WN.png
    Что это означает? Вероятно проблемы прошивки?
    Прошу высказатся .
  2. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Китайский ЦАП XMOS+AK4490 измерения
    Нее, квалификации измеряющего.
    С уважением. Дмитрий.
  3. Новичок
    Аватар для Vladimir
    СПб
    А в чем проблемы?
    китайский SU0 XMOS AK4490 U8 USB, Foobar, драйвер USBA 2.0 ver3.20. Источник ноут Lenovo X200 WIN32,
    АЦП E-MU 0204 на другом ноутбуке Lenovo X200 WIN64 с аккумуляторным питанием. АЦП меряет то что есть по аналогу.
    Есть что по существу?
    По второй картинке. В ASIO, на сколько я понимаю, поток должен передоватся в ЦАП без обработки. Цап понимает, что частота дискретизации 44.1, о чем свидетельствует индикация в окне драйвера, а спектр выходного аналогового сигнала имеет значительные составляющие за полосой 22 кгц.
    Последний раз редактировалось Vladimir; 16.12.2016 в 18:00.
  4. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Конечно.
    вход карты перегружен, используйте делитель.
    Что за файл?, какой в нём смысл?
    Вы ещё спрашивали про переключение цф XMOS-ом, это маловероятно, но если плата находится у вас в руках, то не сложно проверить.
  5. Новичок
    Аватар для Vladimir
    СПб
    Делитель до 1:10 не менял картинки
    Любой файл с музыкальным материалом с частотой дискретизации 44.1.
    Смысл - понять почему на выходе ЦАП появляются незаконные составляющие при воспроизведении музыки.
    Плата в руках.
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Меня собственно заинтересовало почему в номенклатуре измеряемых параметров ЦАП не используются амплитудно частотные характеристики на шумоподобных (музыкальных) сигналах, что по моему расширяет представление о реальных возможностях ЦАП. Решил посмотреть на том что в данный момент было подключено. Оказался озадачен. Теперь ищу содействия в понимании полученного результата. Хорошо бы посмотреть аналогичные спектры у других ЦАП. В частности в разныx режимах работы плееров (DS,KS,ASIO, Wasapi)
    Надеюсь на содействие.
  6. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Что это означает?
    Чем воспроизводите? Самой Спектрой или файл записан и воспроизводится фубаром. У спектры проблемы с АСИО. Скачайте WaveGene, он бесплатный, работает и с АСИО и с ДС.
    Плата в руках.
    тогда посмотрите (прозвоните) в каком режиме управляется 4490. В софтовом, или жестко сконфигурирована в железном. Описание в даташите и здесь немножко для железного режима.
    У меня сейчас нет приличной карты (АЦП), только встроенная, но таких различий выше 20кГц при смене АСИО и ДС как у Вас на картинках не наблюдается.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 16.12.2016 в 19:47.
  7. Новичок
    Аватар для Vladimir
    СПб
    Файлы берутся с первого компьютера с архивом музыки и воспроизводится фубаром через ЦАП XMOS AK4490. Проблемы спектра с ASIO мне известны. В данном случае они тут не причем. Спектра установлена на втором компьютере, в качестве ЦАП E-MU 0204 , который по аналогу подключен к аналоговому выходу ЦАП. Режим Spektrы в процессе снятия графиков не меняется. AK4490 пин 13 pinы 8,9,10,11,12- cоединены вместе, при работе на них +3.3V то есть Parallel Control Mode? Логического анализатора у меня нет отследить изменения в процессе не могу,а проследить куда идет цепь не удалось. Там конденсатор 10000 пф на землю и резистор 4.7К последовательно идущий в неизвестность (не на +).
  8. Начинающий Аватар для Alex
    У спектры нет проблем с АСИО - оно просто толком не работает
    Не знаю как про "шумоподобный (музыкальный), а я АЧХ своих ЦАПов смотрю на белом шуме.
  9. Новичок
    Аватар для Vladimir
    СПб
    Спасибо всем. Похоже разобрался сам во 2 картинке. Включен Short Delay Slow Roll-Off Filter Characteristics и пологий скат ЦФ пропускает зеркальное отображение , т.е. в данном случае нарушается принцип восcтановления исходной фонограммы.
    Но с другой стороны в режиме DS Foobara спектр все таки правильный в чем фишка?
    Итого посмотреть спектр реального музыкального сигнала есть смысл (Это просто проще чем генерировать спец файл).
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    Спасибо Alex. Собственно я услышал то, что меня интересовало.
    Кстати есть ли в ATdac 8A возможность переключения типа фильтрации?
    Хочу отметить что Ваши реализации XMOS+4490 судя по графикам мне очень понравились.
    Последний раз редактировалось Vladimir; 16.12.2016 в 21:29.
  10. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Да - Parallel Control Mode, 32-bit I2S. Какой ЦФ выбран не ясно, Вы о пин-6 не сказали. Раз уж плата в руках, гляньте, как обстоят дела с пин-7 и пин-45.
    С ЦФ чуток опоздал, пока печатал.
  11. Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Спектраплюс сам умеет генерировать любые сигналы. Кидайте их потом в плеер и тестируйте до посинения.
    Права и свободы в современном мире существуют ровно до тех пор, пока существует стойкая криптография.
  12. Новичок
    Аватар для Vladimir
    СПб
    На 7 сигнал, откуда не ясно . 45 аналоговая земля.
    Ошибся скорее на 7 0V
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:59 ----------
    Так то надо что то делать, а так нажал копку и все. А метрологически это для меня все равно качественный а не количестванный анализ.
  13. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Вы это точно проверили? Прозвонкой?
  14. Новичок
    Аватар для Vladimir
    СПб
    Да
  15. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Спасибо.
  16. Новичок
    Аватар для Vladimir
    СПб
    Если интересно
  17. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Да, интересно. Особенно куда идут пин-2 и пин-7, итерес отсюда. Ещё интересно: нет ли щелчка при смене частоты дискретизации (в режиме ASIO, разумеется).
  18. Новичок
    Аватар для Vladimir
    СПб
    сейчас послушаю
    Переключаю треки Нетребко Werdi 16/44 на Verismo 24/96 и обратно кроме короткой паузы ничего нет Впрочем примерно один раз из 10 есть легкий щелчок децибел на 12 - 20 тише уровня музыки. Одинаково в ASIO и DS
    Pin 7 уходит под чип и куда идет непонятно, pin 2 соединен с конденсатором на землю 10000 пф и вторым концом сопротивления 4.7К который соединен с pin 8 и тд см выше. В
    Последний раз редактировалось Vladimir; 17.12.2016 в 00:00.
  19. Начинающий Аватар для Alex
    У пользователя - нет.
  20. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Спасибо ещё раз, Владимир.
    ---------- Сообщение добавлено 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    Alex, Саша, а ты с режимами ЦФ игрался наверняка. На каком остановился?
