Показано с 61 по 80 из 81
Тема: предусилитель на adau1701
    По умолчанию предусилитель на adau1701
    Строю предусилитель на adau1701 в selfboot режиме. Сделал I2S вход, регулировку громкости, баланс и кроссовер. Никак не соображу как сделать регулировку тембров от входов aux_adc. С компа то просто в "gen filter" выбирается "tone control" и мышой крутится, а вот как сделать управление переменным резистором.
    итоговые схемы4spdif-i2s.pdfadau.pdf
    сам проэкт kross3.dspproj.zip
    I2S входы/ выходы должны быть синхронны с мастер клоком "The serial data clocks need to be synchronous with the ADAU1701 master clock input"
    кварц 12.288 МГц, с 24.576 МГц работает, но ЦАПы дают писк.
    Памяти в adau1701 мало, только на что-то бюджетное и хватит.
    Последний раз редактировалось viakon; 12.02.2018 в 09:24.
  2. #61
    По умолчанию Re: предусилитель на adau1701
    Цитата Сообщение от 20957 Посмотреть сообщение
    для 2.1 фильтра хватит мощности?
    Более детальное изучение показало, что все не так просто. Длина сильно зависит от sampling rate. Для 192 кГц всего 256 инструкций. К примеру мой проект занимает 501 инструкцию, для 96 кГц хватает, для 192 кГц уже нет. Хуже всего то, что перестает работать без сообщений об ошибках. Кому интересно https://ez.analog.com/thread/50067
  3. #62
    Нижний Новгород
    Просмотрел несколько реализаций, нарисовался вопрос, 20 ножку ресетить надо?
    Да, у меня никаких внешних регулировок не будет, только настройка программно. Думаю, что мне хватит возможностей 1702.
    И еще, не лучше будет поставить генератор а не кварц?
    Последний раз редактировалось 20957; 02.03.2017 в 11:20.
  4. #63
    20 ногу посадил на землю. кварц 12.288 нормально. 24.576 МГц был свист от внутренних цапов.
  5. #64
    Нижний Новгород
    Спасибо. Вот что получается у меня:
  6. #65
    Итоговые схемы. Предусилитель разбит на 2 блока. В первом блоке 4 s/pdif входа преобразуются в I2S. Во втором блоке стоит АДАУ, которая производит все регулировки и преобразование в аналог. Межблочное соединение плоский шлейф длиной ~30 см. Регулировочные переменники подключаются к разъему ХР2.
    В дальнейшем планирую управлять адау микроконтроллером, тем более что I2C вход уже есть.
  7. #66
    Нижний Новгород
    viakon, Симпатично. Но я бы попробовал SRC4392 в качестве приемника и ресемплера.
  8. #67
    Как управлять без микроконтроллера?
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    У нее же spi есть, что может быть проще? Без микроконтролера можно управлять с помощью ПЛИС. Если с программированием на верилог совсем плохо, для плиски можно схему нарисовать.
  10. #69
    Нижний Новгород
    А в нее точно как и в 1701 заливается прошивка при помощи фирменного ПО, только программатор делать надо, на ТАS1020
  11. #70
    Как ни смотрел, не понял как SRC4392 прошить. ИМХО без микроконтроллера не обойтись. ПЛИС те же яйца, только в профиль, все равно программировать, мне тогда микроконтроллер проще. Для себя пока присматриваюсь к adau1452, почти тоже самое и технология программирования освоена. Думаю заставить ее работать на ad1955. Не решил как лучше громкостью управлять, по I2S или по SPI в регистры ad1955 писать? По I2S микроконтроллера не надо, по SPI не обойтись. adau1452 пока может только инициализацию по SPI делать.
  12. #71
    Может пригодится https://ez.analog.com/thread/87375
  13. #72
    А без контроллера можно на 1701 энкодеров навешать? Ну громкость там, тембра..
  14. #73
    Если только громкость, или работать будет только на 48кГц. Иначе памяти не хватит. Программа, что здесь опубликована, занимает ~500, это уже предел, функции добавить уже нельзя. Очень много занимают кроссоверы и фильтры. А без них я не придумал как сделать тембры. Функция ввода с энкодкра есть.
  15. #74
    Понятно. Мне проще на аналоге собрать, уж очень в этой цифре заморочек много.
  16. #75
    В моем случае как раз все сильно упростилось. На аналоге регулировать 4 канала и строить кроссовер затратнее. Обратите внимание на порядок фильтров кроссовера, сделать такой в аналоге сложно.
  17. #76
    Не-не.. У меня не настолько сложная задача
    Собираю (перебираю) околокомпьютерную аудиосистему.
    Медийные колоночки собрал с пассивным самопальным кроссовером. Считаю что биампинг для такой системы это лишнее.
    Сабик под столом.
    Наушники - мои старенькие AKG K702 (основное прослушивание).
    Ресивер (для прослушивания материала в концерном варианте).
    В общем стоит задача получения качественного потока с компа > нч-сч-вч регулятор > регулятор громкости > селектор выходов (настольная система/наушники/ресивер).
    Ваять схемы нет ни времени, ни материалов, ни инструментов. Да и вообще сфера моих основных интересов довольно далека от электроники, хоть и пересекается с ней на каждом шагу.
    Требуется мониторный звук в наушники и полное отсутствие шумов в тракте. Понимаю что задача не сложна, но отсутствие опыта заставляет метаться в поисках решений.
    Пока закупил только выходные каскады на TDA7293, внч для саба на двух Ne5532, и регулятор громкости с пультом на PGA2311. Теперь вот мечусь в поисках усилителя для k702 и темброблока с +-12-14db.
    Основной для меня критерий - полное отсутствие шумов в тракте и хорошая динамика. Из инструментов имею паяльную станцию, мультик и уши. Раньше увлекался электроникой, но это было очень давно и уровень знаний замерз примерно на уровне ремонта ламповых телевизоров. Такие вот пироги
  18. #77
    Если сигнал с компа, так проще на нем все и регулировать. На этом сайте куча схем вывода звука по USB. Можно и на ali что-то готовое найти.
  19. #78
    Если сигнал с компа, так проще на нем все и регулировать..
    Как по мне, так гораздо приятней и оперативней "теплые ламповые" фейдеры дергать, ну или ручки крутить.
    Можно по подробней? Что-то типа USB аудиокарты?
  20. #79
    Да. Только качество получше. Смотрите раздел Цапострой.
    Последний раз редактировалось viakon; 28.11.2017 в 12:34.
  21. #80
    У меня в компе ALC889, шумов нет совсем, в сравнении с E-MU 0404 небольшая разница в тональном балансе есть, но настолько не велика что на это можно не обращать внимание.
    Я задумывался о внешнем цапе, но не уверен что на недорогом цапе разница будет заметна, а дорогой в бюджет не впишется. Если посоветуете готовый вариант то буду благодарен.
    Как думаете, вариант с PCM2706 + ES9023l переиграет ALC889?
