Показано с 1 по 20 из 29
Тема: 2 БП параллельно с помощью диодов.
    Аватар для Джерри
    По умолчанию 2 БП параллельно с помощью диодов.
    Парни, объясните что к чему. Есть 2 БП от компьютера мощностью по 700 вт каждый. Ток по линии 12 Вольт - 54 А. Я хочу подключить их параллельно. То есть что бы получить 108 А при 12 Вольт ( естественно я понимаю что таких больших значений тока не будет, но всё же прирост думаю будет существенный).
    Что бы не было никаких конфликтов решил использовать диоды. Что бы ток, полученный при соединении не пошел обратно в БП.
    Возможно ли это каким либо образом сделать? Какие нужны диоды, которые бы не пропустили ток "назад" ? И какая будет схема подключения?
    Ps. Да, я плохо разбираюсь в этом. Так что если что то не так сказал/описал - не в меня кидайте камни.
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: 2 БП параллельно с помощью диодов.
    Таким образом, потеряешь около одного вольта на диодах. Многие компьютерные БП можно включить в параллель и без диодов при условии, что опорное напряжение для стабилизатора берётся не по цепи 12 вольт, напряжение 12 вольт точно подогнано на обоих источниках при номинальной нагрузке и ВАХ обоих источников идентичны. Но лучше обратиться на месте к тому, кто разбирается в этом и может дать заключение.
    С уважением. Дмитрий.
    Двойного - точно не будет, т.к. два БП не абсолютно одинаковые и диоды тоже не абсолютно одинаковые.
    Для работы впараллель обычно нужны специальные БП, где это предусмотрено. А обычные включают через диоды не для повышения мощности а для Redundancy - горячего резервирования. Т.е. если один вййдет из строя, система будет питаться от второго.
    Да в общем, любые, лучше доды Шоттки, на напряжение выше 12в и ток выше 54А, только есть небольшой ньюансик - при 50А на диоде упадет, ну 1В в самом лучшем случае. Это ПЯТДЕСЯТ ВАТТ, которые уходят в тепло.
    Два диода - 100вт. Т.е. они должны стоять на баааальшом радиаторе, и/или обдуватся неслабым вентилятором.
    Есть конечо вариант - Ideal Diode на мосфетах, но так как:
    то не думаю что это реально.
    Аватар для Джерри
    Можно более простыми словами? )
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    Падение напряжения будет в любом случае? И какова будет схема включения?
    Нефтекумск
    Да я и так старался попроще изложить, извини. Обратись к специалисту по месту. Пусть посмотрит как реализованы имеющиеся БП. Он и диоды подбеёт, если без них не выходит и напряжение поднимет, чтобы компенсировать падение напряжения.
    Нет. Если без дополнительных диодов, то не будет.
    Аватар для Джерри
    Спасибо в любом случае. Ещё такой вопрос, какие диоды нужны?.. конкретную маркировку бы. Которые бы выдерживали 55 Ампер
    Нефтекумск
    Таких много. Но нужно не на 55 А, а на полную нагрузку каждый, плюс запас. Мне сейчас сложновато посмотреть какие именно, с андроида пишу. Набери в поисковике "диод с прямым током 150 ампер" и погляди на них даташиты.
    Если использовать на 55 А, то при отключении одного из БП, дополнительный диод может сгореть, а с блокм питания ничего случиться не должно - просто уйдёт в защиту.
    Аватар для Джерри
    Deemon1970, а если вообще без диодов их включить? по идее ведь, там на выходе и так должны быть диоды? Или всё таки такое подключение чревато?
    Нефтекумск
    Я в первом ответе это написал.
    Просто соединить и посмотреть, что на выходах +5В у каждого. Если нет отклонениий - то так и оставить. Предварительно убедиться, что +12В у обоих отличается не более, чем на 0,1В.
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Диоды на выходе 12В в компьютерном БП вряд ли рассчитаны на такой большой ток, да и обмотки транса тоже. Основное потребление идет на выходе 3,3В. Кроме того, если используется один транс и один ШИМ-контроллер, то стабилизация будет только по 3,3В.
    Частый гость Аватар для Selin
    Как я понял - речь идёт о компьютерных БП и там как раз 12В наиболее мощная линия - от неё запитаны преобразователи и процессора, и видушки...
    Насчёт 3,3В и 5В линий - в продвинутых БП стоят свои DC-DC преобразователи, которые опять же - из 12 делают нужные напряжения (и стабилизация по каждому напряжению своя). В тех, что попроще - там да - просто "доп.обмотки" на трансформаторе + общий дроссель.
    Орел
    Ну... То, что провода, сечением в большой палец нужны будут, надеюсь это понятно т.с.? А теперь, уважаемые знатоки, вопрос к т.с.:
    - а что за потребитель такой у вас?
    Аватар для Джерри
    Mishich, автомобильные усилители
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    DimaMar, рассчитаны. Проверяли
    1) Блоки продать, за 1/10 вырученного собрать простейший бп на 12В.2) Для звука подойдёт БП в 3 раза меньшей мощности, ччес макс. потребляемая - надо лишь конденсаторы поставить побольше, для 1400Вт это где-то 2Ф.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Надо точно балансировать напряжение на выходе ИП иначе, в худшем случве, один может запереть другой диод
    И мощность будет зависеть от балансировки. Точного равенства не получить, а значит и полной мощности.
    Как правильно сказал Алекс это обычно используется для резервирования
    Новичок Аватар для IVovka
    Интересно если их параллельно подключить и нагружать то наверное всё же работать будет какой то один до того момента пока нагрузка не перевалит максимум и только потом подхватит второй. Первый начнёт работать тот у кого вольтах чуток повыше.
    Да, в основном.
    Когда используется реально для параллельной работы (от 2-х до 10-ти и больше), то испольщзют источники, для этотго предназначенные, с отдельным общим для всех БП проводом (сигналом), который выравнивает нагрузку равномерно по всем. Но и в такиз случаях, их общую можность выбирают так, чтобы выход из строя одного или двух не стал фатальным.
    Это называется redundancy N+1 (или N+2, в случае 2-х запасных). Весь телеком работает на таких наборах от Meanwell, Eltec, Lambda, Deltha, Gamatronic и других.
    Выходы всех БП объединяются через диоды (как правило, они стоят внутри в самих БП), при больших токах, диоды естественно идеальные. В относительно маломощных могут стоять обычные или Шоттки.
    Имхо всё немного проще: нижний допустимый предел пусть 11,5В, 1й БП выдаёт 100% мощности с падениес до 11,8В, 2й - до 11,65. При увеличении нагрузки 1й бп первым дойдёт до своего максимума и начнёт ограничивать мощность (перейдёт в режим генератора тока), а второй будет работать, добавляя свой ток в общую нагрузку. Правда, не факт, что эти БП имеют такую же логику, как старые на 494й.
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    Немного сталкивался с такими сильноточными блоками. Проблем с ними много -это особенное построение схемы. С чем Вам надо в первую очередь бороться - это компенсация сопротивления проводов. Опорное напряжение сравнивается с напряжением в нагрузке(обратный провод) и дифференц на регулятор. Второе - это по моему каскадирование там по другому. Т.е для получения нужного напряжения там последовательно ставятся стабилизаторы с током каждого равным максимальным. Видел систему на 800А ,но там 4 блока последовательно по 3,3В по 200А. Питалась высокотемпературная печка. Помехи там не важны ,да и стабильность тоже.
    С уважением Михаил
