Показано с 1 по 20 из 21
Тема: BASH Psb subsonic 5i ремонт
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию BASH Psb subsonic 5i ремонт
    Купил сломанный саб PSB subsonic 5i. Проблема судя по всему с его хитрым ИБП. Хочется его починить, т.к. сам по себе сабик достойный. Сервис мануал имеется. Видны следы кулибина который пытался его починить, но видно не смог. До этого чинил подобную схему в которой все свелось к замене транзисторов и динистора и все завелось.
    Что скажете уважаемые, с чего начать?
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Начну пожалуй с этого прямоугольника. С заменой динистора одного ДБ6 на сдвоенный ДБ3 и пробегусь по номиналам резисторов и диодов. И заменю транзисторы два 730 и 540.
ID:	281277   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281278   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281279   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281281   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281282   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: BASH Psb subsonic 5i ремонт
    - в такой постановке вопроса - начни с хорошего мастера - привози, я сделаю и не буду задавать глупых вопросов!
    - "приятно радует" ТУПАЯ замена всего подряд без малейшего понимания сути ремонта и диагностики!
    Новичок Аватар для e2-e4
    Ремонт по методу научного тыка.
    Очень популярен среди мастеров в последнее время
    Аватар для frad
    Тамбов
    привози
    Куда привозить?
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    Вообще я не ремонтник конечно, а любитель и опыта мало.
    Визуальный осмотр показал, что транзисторы в круг стоят 640, вместо конденсатора C611 стоит резистор, номинал не измерял еще. Ну и еще некоторые детали сомнительные.
    Куда привозить?
    - Харьков
    Аватар для frad
    Тамбов
    Ууу...далеко, сам ломать дальше буду )))
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    И хде там динистор? И 540-е транзисторы?
    Начинать надо с измерений, а не с замены непонятно чего.
    Проверить для начала поступление переменки 220В на мост, потом наличие 310В на выходе моста.
    Там элементарный классический "полумост" - ремонт не вызывает никаких проблем ... для специалиста. Нужно просто открыть и почитать ТЕОРИЮ для начала.
    Аватар для frad
    Тамбов
    Как где? Вот.
    Q200 IR ONLY 1 MOSFET, IRF540 TO220AB
    Q401,Q402 2 MOSFET, IRF730 TO220
    D611 1 RECT, 1A2 60V DIAC
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    Это радует.
    Аватар для frad
    Тамбов
    BASH починен, три транзистора, пара конденсаторов, и динистер на всякий случай, а то проверить его хз как.
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Проблема была в коротком замыкании кислотного клея, которым замазывают детальки на плате, со временем он разъедает лак и начинает проводить ток ((
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    Таким клеем были приклеены два электролита по питанию (и другая мелочь), они и коротнули.
    Добрый день! Кто может починить такой же сабвуфер? PSB SubSonic 5i
    Дочь насувала внутрь фольги, видимо было кз, питания не идет.
    например, я - что дальше - в Харьков привезешь?
    Аватар для frad
    Тамбов
    Починили?
    Зарегистрировался Аватар для juggo
    Пытаюсь восстановить саб Martin Logan, в котором все внутренности от BASH, а конкретно BASH 600131 в качестве ИБП. Схема очень похожа на данный сабсоник, потому пишу здесь.
    Достался мне саб со взорванным предохранителем, взорвавшимся IR740 и сгоревшим резистором. Входной термистор тоже был треснувшим, прямо как на фотке из этой темы, хотя и работал.
    Заменил все детали, что выглядело сгоревшим и саб запускается, предохранитель не горит. Однако не вылечил до конца.
    Симптомы следующие:
    При запуске плата УМ (которая непосредственно к динамику) начинает издавать ощутимый "бзззззз"- судя по звуку, стаблизатор напряжения на +15в. При этом напряжение на ноге питания +25в с ИБП на УМ падает до 5В. Нога -25В остается без изменений. Однако проблема не в стабилизаторе напряжения.
    Если включаю саб с единственным отключенным выводом шлейфа +25в на УМ, то саб запускается без "бззззз". После этого присоединяю эту отсоединенную ногу шлейфа и саб работает без проблем. То есть что-то при старте БП не дает запуститься части блока, генерирующей +25В. Скорее всего, в модуле управления, который выведен вертикальной маленькой платой, опять же как в теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72621
    Отдельное спасибо Frad за схему маленькой платы с динистором от Tannoy-10 - единственная схема, которую я нашел на эту часть.
    Остальные питания:
    Main DC Power Supply: +81в. вместо +86,7в.
    Low level power Supply: +29в. и -29в. на соответствующих выходах при отключенной ноге при запуске саба
    PWM_Suuply: +12,6в вместо +10,7
    Bulk Monitor: -24,5в. вместо -7,6в.
    диод D408: +32,9в.
    Напряжение Bulk Monitor напрягает своим несоответствием. Замерял при отключенной ноге +25в и с ней - без разницы, все равно ок -25в., что значительно больше -7.6в.
    Еще из схемы напряжение PRI+ - CT- также 160В, а не 90В. Вторая пара питания CT+ - Земля, также 160В.
    Замазка вокруг конденсаторов и других элементов также стала элетропроводимая от старости (до 100КОм), убрал где смог вокруг элементов, но не под элементами, если она там есть.
    Так как эти контрольная плата довольно компактно расположена, трудно ее диагностировать. Однако есть подозрения на зенер диод Z1 из приложенной схемы, так как он звонится на режиме проверки диодов на тестер как 125 Ом в "обе" стороны - проверял без выпаривания, прямо на плате подлез щупами.
    Динистор Д4 (DB6) проверял также на плате - бесконечность в обе стороны, по идее рабочий. Также прозванивал диоды Д1, Д2 на плате - рабочие. Транзистор Q1 также рабочий.
    До этого подозревал мосфет J113 на УМ и даже купил аналог, но оказалось, что проблема не в нем.
    Подскажите, в какую сторону смотреть, чтобы вылечить проблему запуска ИБП.
    Спасибо!
ID:	369388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось juggo; 13.04.2020 в 22:38. Причина: добавил доп результаты измерений элементов
    в сторону прочтения книг на тему КАК работает данная топология ИИП и методики ее ремонта. Просто потыкать щупами тестера - это не вариант, тем более
    это точно ремонт методом монетки.
    Очевидно, ты их уже прочел. Вводные данные у тебя есть, скажи в чем проблема саба?
    он сломался, остальное - после того, как аппарат попадет ко мне на рабочий стол, последующей диагностики и ремонта согласно прейскуранта.
    техподдержка клиентов - только в АСЦ.
    - более того, я их - пишу....
    Саб починен, подозреваемый стабилитрон Z1 в модуле U402 вышел из строя необычным образом: запекся до состояния резистора на 144Ом. Заменил его на NTE 5024A и саб заработал. Напряжение Bulk_Monitor, кстати, так и осталось -25В. Видимо, это особенность схемы ИБП Bash 600131, для Martin Logan. Напряжения +25/+15В стабилизировались при запуске саба и больше нет "бзззз" и саб полностью работает в режимах On и Auto (и даже Off ).
    Еще раз отдельное огромное спасибо Frad за то, что выложил схему модуля U402 или PDC1010.
    Для тех, кто будет читать эту ветку потом - схема в моем исходном сообщении в этой ветке, остальные схемы в ссылке на его исходную тему).
    ... очевидно, только для себя?
    твои ценные советы очень помогли, процветания твоему сц! сходи туда, а по дороге купи леденец и займись привычным для себя делом.
    - судя по всему - ты "сосун леденцоФФ" с большим стажем, раз такие советы раздаешь! Не раз на форумах, как и в этой теме, с шАрой был "отсос"
    Зарегистрировался Аватар для Ishmur
    Мне бы тоже эту схему u402, но в первом сообщении она не доступна
