Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Отставание гармоник от основного тона
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Отставание гармоник от основного тона
    Есть ли исследования психоакустиков на эту тему?
    Например, струна, практически мгновенно рождающая гармоник 5-8, передаёт это деке, та выборочно добавляет. Дальше - воздушный столб. Он тоже "с творчеством". Ну и всё.
    Нет, не всё... Затем барабанная перепонка в ухе. И мозг. Последний, вроде как, наоборот, убирает лишние, стремится слушать основной тон.
    В электроакустическом тракте всё длиннее и медленнее. Понятно, что нулевое приближение отсылает топикстартера к формуле, связывающую скорость распространения волны в материалах, частоту и длину волны.
    Казалось бы, "в крупном", это те же ранние отражения. Очень ранние - на акустическом инструменте небольших размеров, и не очень ранние - на большом инструменте, пропущенном через запись и воспроизведение. Отражения в классическом понимании (от стен, пола, потолка) - отстают, гармоники тоже, но меньше.
    Семья и школа учат, что ранние отражения и слишком поздние - не кошерно.
    Есть ли какие то исследования именно по восприятию ухом и ГМ отставших гармоник?
    Последний раз редактировалось sewerin; 06.12.2016 в 01:38.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Отставание гармоник от основного тона
    должны быть. при трансляции по радио ведь спецом, я знаю, крутят как-то фазу (считай двигают одни гармоники относительно других), для получения более четкого восприятия голоса диктора.
    в начале лета задавался таким вопросом про "идеальную фазу"...
    была ветка с большим обсуждением близкого по теме вопроса, и там речь зашла о повороте фазы динамика относительно другого в многополосной системе. по идее-то главное - это согласовать по фазам общую полосу воспроизведения, но вне этой зоны как-бы происходит "уход" от пресловутой "идеальной фазы".
    я попробовал сравнить две записи - одну исходную, а другую с некоторым сдвигом фазы от определенной частоты.
    на слух разница есть, но не такая фатальная, что бы сходить с ума.
    конечно еще смотря на сколько двигать фазу и с каких частот. я двигал настолько, насколько по расчетам сдвигается фаза на АС относительно "идеальной фазы".
    Аватар для J.Impro
    Деке передают - дека не берет верхние, не может взять. Зато формирует формантно тембр.
    Не знаю как ваш Мозг, а мой, наоборот,очень сильно занят гармониками, только ими и наслаждается. На основной тон плюет.
    Про отставшие гармоники сказать мне совершенно нечего. Не могут они отстать. они всегда впереди.
    Звукотехники должно быть немного!
    ну это зависит и от инструмента, с какой крутизной падают вышеследующие гармоники. а так, то да.
    открытая струна бас-гитары 40Гц, но из-за преобладающей второй гармоники (80Гц) - вполне комфортно получить адекватное восприятие и в системе воспроизводящей от частот выше, скажем от 50...
    тут как я понимаю вопрос больше не о соотношении гармоник, а о их взаимодействии при фазовых расхождениях.
    Нефтекумск
    Её действительно крутят, вот только с совершенно другой целью. Для того, чтобы уменьшить мгновенное амплитудное значение сигнала и не превысить девиацию радиосигнала, так как могут приехать недовольные дяди и выписать протокольчик со всеми вытекающими. А голос диктора, как и перекомпрессированая музыка, вещателя волнует мало.
    С уважением. Дмитрий.
    Аватар для J.Impro
    Это даже не вопрос, а заброс. Чем быстрее падают высшие гармоники, тем комфортнее звук, обратный пример-мерзкий слеп. Фазовые расхождения способны только одухотворить тембр. Не понимаю, что не устраивает.
    Частый гость Аватар для malay
    Уфа
    Юра, просто очень вредно строить активный дипольный гиперболоид.
    Сразу и солисты вдруг предательски поют мимо нот, и гармоники подло отстают...
    Слепил скворечник - сижу и наслаждаюсь музыкой...
    Москва, Бун.Луга
    Какая то нелепая тем... Гармоники сами по себе являются спектральным представлением определенного сигнала во времени. То есть никакого отставания быть не может. Колеблющаяся струна создают функцию f (t), по другому натянутая струна или другой длины, массы f2 (t) и так далее. При анализе на коротких участках спектры будут отличаться как раз по гармоникам, даже в случае совпадения основной. Отсюда разный звук скрипок, фортепиано и т.д.
    ну почему же? смотря о каких гармониках вести речь.
    гармоники музыкального инструмента - это одно.
    другой вопрос - отставание гармоник при воспроизведении записи звуковым трактом.
    спектр гармоник - это тембральный окрас основного тона.
    допустим, есть некий звук - основной тон 200Гц и призвуки на 400, 600, 2000 и 5000Гц.
    а акустика воспроизводит ачх со сдвигом фазы, например, с 1кГц фаза сдвигается на 90грд до 5кГц.
    в этом случае, призвуки 2кГц и 5кГц будут приходить не в фазу с основным тоном, то есть по сути с запозданием.
    я так понимаю суть вопроса этой темы.
    Нефтекумск
    На стационарном сигнале этого не один златоух не услышит. А на атаке, вероятно будет размазан фронт, но как это отразится на восприятии - х.з. Тут, как говориться, всепропускающий фильтр (фазовый) в помощь. И отслушивать ударные и щипковые, если кому не лень. У меня не возникает желания этим заниматься, но с результатами чужих опытов ознакомиться интересно.
    PS/ возможно, подобные исследования уже проводились и описаны в литературе по психоакустике.
    на стационарном сигнале не то что не услышит разницы, а её там наверное вообще не будет. если например сложить два синуса разные по частоте, то сдвиг фазы одного просто немного сдвинет во времени относительно старта время схождения и расхождения амплитуд двух колебаний, но по продолжительности этот период будет всегда одинаковый. и описываться будет лишь разностью частот излучателей. в противном случае, на характер звучания оказывало бы время включения одного генератора (монотонного непрерывного излучателя), относительно другого, чего в действительности не наблюдается.
    Согласен, что скорей всего влияние на звук сказывается на форме ADSR-огибающей, возможно даже не только на фронте (атаке) но и на спаде. наверное наиболее влиять должно тогда, когда длины волн вторичных колебаний сопоставимы с длительностью изменения ADSR-огибающей во времени.
    Нефтекумск
    На спаде музыкального сигнала разницы не будет, спады слишком пологие, только на синтезированном - типа зуммер. Думаю, что это актуально, лишь на басах.
