Добрый день.
Возможно кто-нибудь из более опытных господ сможет и захочет помочь мне с проблемой, учитывая тот факт, что я помню, только то, что амперметр соединяется последовательно, а вольтметр - параллельно ))))
Имеется усилок из коробки UKC AV-339A
- Сопротивление ― 4 Ом
- Суммарные гармонические искажения ― 0,5%
- Разделение между каналами ― 80 дБ
- 2 х 150 Ватт.
Собственно, подключил колонки по 30 Ватт от старого муз центра AIWA и получил сильный шум на выходе просто при включенном приборе - без входящего сигнала (и с сигналом). Немгоно "пошерстев" интернет, нашел способ решения - проводом соединил антенну и болтик на корпусе - шум стал в разы меньше, но все равно при включении чувствуется фон и оставить включенный усилок нереально - голова начинает болеть.
Вторая проблема - подключаю электрогитару (в любой из 2 портов) - появляется сильный шум (шипение). Гитара работает, но шипение невыносимо. Пробовал подключить джек без гитары - то же шипение. Продавец сказал "это нормально, вам нужен фильтр и "съехал". По скольку покупал на olx и о гарантиях и чеках речи нет, пытаюсь решить проблему своими силами.
Посмотрел на Али експрессе "фильтр шума" - они ставятся на вход, а у меня шумы без входа - не уверен, что поможет.
Благодарю за помощь и рекомендации.
